Ширина армопояса
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем серж82, 13.09.09.
  1. серж82
    серж82
    серж82
    У меня стены толщиной 300мм из блоков аэрок d400, хочу сделать опалубку для армопояса наклеевая с двух сторон блоки 50*250*625, в центре получится сечение 200*250, где 200мм ширина. Но смотрю по фотографиям на форуме, многие делают армопояс в ширину всего блока, даже при толщине 375мм и более, хотя, выстовлять опалубку из щитов сложней. Подскажите пожалуйста, надо ли делать такой широкий армопояс, или достаточно шириной 200мм. Сверху будет каркас на 2м вверх и двухскатная крыша с уклоном в 40 градусов, пролёты перекрытий по 3,5м из дерева. Вобщем, что лучше и целесообразней (у производителя выемка под бетон в несъёмной опалубке шириной в основании вообще 160мм, правда сверху около 200мм), по форуму полазил единого мнения не нашол.
    Заранее признателен за любой ответ.
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Направление твоих мыслей правильное. Если пол деревянный, городить армопояс во всю ширину не стоит.
    Я делал несъемную опалубку на стену из блоков толщиной 300 мм с помощью 2-х блоков по 100 мм. В образовавшееся "корыто" шириной 100 мм внедрял 4 ряда арматуры (2сверху , 2 снизу), заливал товарным бетоном. Получилось хорошо, красиво, технологично и т.д.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Армопояс же является и перемычками... :))
  5. dron1969
    dron1969
    dron1969
    Я особо не задумывался---делали таджики Лил на всю ширину 375мм и высотой 250мм Получилось красио и надежно
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Красиво, надежно, монолитно. Единственное: такой суперармопояс-супермостикхолода. .
    Я свои блоки клал на клей, да и армопояс упрятал под блоки-хочу сверхтеплоэффективности, т.к. газа нет :))
  8. dron1969
    dron1969
    dron1969
    Я об этом думал Снаружи у меня будет роквул 80мм потом либо штукатурка либо металлический сайдинг Газ подведен Думаю не замерзну:)]
    Блоки я тоже клал на клей Армировал через 3 ряда рулонной сеткой 50 на 50
  9. серж82
    серж82
    серж82
    Всем спасибо. Уже начал возводить несъёмную опалубку из блоков 100мм распиленых на две части. Аккуратно, удобно то, что можно делать одному.
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    100 мм распиленных? 50 мм не тонковато? Площадь подошвы для такого тонкого блока мала, чтоб удерживать бетон в процессе заливки и штыкования ИМХО.. Не расползутся в разные стороны? Не поломаются при отношении толщины к высоте 1:5. ДА И АЦЦКИЙ ТРУД-ПИЛИТЬ ВДОЛЬ ТАКОЕ КОЛ-ВО :))
    Стенки опалубки я делал блоками 100 мм - внутри получается готовая железобетонная балка 250*100 мм, потом стяжка, а на стяжку уже балки второго этажа.
  11. серж82
    серж82
    серж82
    пилятся быстро, делать армопояс 100*250 побаиваюсь, есть длинные пролеты в эркере. Чтоб не оторвало подошву сделал подопалубку чуть шире, по краям внизу вкручу саморезы впритык к блокам, а с верху доска с брусочками по краям, вроде буквы "п" . Надеюсь блоки и не попрет, в воскресенье проверю.
    пилятся быстро, делать армопояс 100*250 побаиваюсь, есть длинные пролеты в эркере. Чтоб не оторвало подошву, сделал подопалубку чуть шире, по краям внизу вкручу саморезы впритык к блокам, а с верху доска с брусочками по краям, вроде буквы "п" . Надеюсь блоки и не попрет, в воскресенье проверю.
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Успехов!!
  13. серж82
    серж82
    серж82
    саморезы помогли. Два самореза внизу, два сверху прмо в блок, вс залито нигде не выдавило.
    теперь армопос
  14. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    тоже так хочу не совсем понял как так сдел про саморезы покажи схемку
