1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Умный дом Sonoff
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем XanTimurka, 11.10.17.
  1. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Сценарий и расписание сработает и без интернета! А вот управление через программу не сработает.
  2. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Всем доброго утра, уважаемые форумчане! Перестало работать реле Sonoff (не включается и нет в сети Wi-Fi). Я в электронике не специалист, и поэтому хотел спросить, нет ли на плате какого-то предохранителя, который мог сгореть?
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Вот он. Но обычно предохранитель горит последним :aga:
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100
    А в какой день это было? У меня в среду или во вторник половина "включили" свет, хотя я то вижу что ничего не горит. Но так как сам для себя я решил что саноф по разуму ближе к детскому, то просто вкл-выкл:aga:
    К датчикам температуры я перестал серьёзно относиться 3-и года назад. Так, наблюдаю за ними, но ничего серьёзного им не доверяю.
    +100
    И тем не менее когда кто-то спрашивает что поставить из разряда хочется, но денег и понимания нет, то советую начать с санофа. :super:
  5. Windy5
    Windy5
    Windy5
    А чем продолжить?
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Тем, что рекомендует производитель. Или комплексной системой "Умный дом", производителей много - на любой вкус и кошелёк. У меня брат активный участник этого рынка - есть клиенты у которых стоят навороченные системы Control4 по несколько сотен тысяч рублей и при этом применяют и санофф на неответственных местах.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Спрут хабом как вариант.
  8. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Это что за зверь?
  9. Danu2000
    Danu2000
    Danu2000
    Подскажите плз, новый дом - делаю электрику и думаю поставить на каждую комнату что то от sonoff в стойку для автоматизации розеток и света. Что есть у sonoff чтобы поставить на стойку и с мониторингом потребления. Спасибо
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Идете на али, в поиск вбиваете "ewelink din" - и смотрите. Вариантов много, выбирайте по отзывам. И смотрите, чтобы был функционал мониторинга потребления. Не забывайте делать байпас каждого такого гаджета, чтобы в случае проблем у сонофа - не остаться без электричества. Ну и запас по силе тока нужно в 2-3 раза выше от предполагаемого максимального закладывать, поскольку если нужен мониторинг - контакторы использовать не получится.
  11. Danu2000
    Danu2000
    Danu2000
    у sonoff я так понимаю нету ?
  12. Danu2000
    Danu2000
    Danu2000
  13. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    По первой ссылке как раз то, что вы хотели - sonoff на DIN-рейку с мониторингом потребления по каждому каналу при том, что система масштабируется до 128 каналов и каждый канал до 20А, что вполне хватит на розетки (по нормативу они 16А). Наличие RS-485 позволит мониторить в единой системе потребителей, даже если они запитаны от разных щитов. Просто пробрасывается пара для соединения по RS-485.
    Вот только если дом новый и электрика только планируется, то стоило бы задуматься о прокладке к каждой розетке своего силового провода от щита без распаечных коробок. Это позволит в дальнейшем кроме sonoff использовать любую, более современную систему управления электрикой без дорогостоящего ремонта. Так же это позволит расключить систему резервного питания по приоритетам потребителей. Изначально вложения будут превосходить "разводку по комнатам" с распаечными коробками в 2-3 раза за счет большего количества проводов, но в стоимости всего дома это десятые если не сотые доли процента.
    Кстати, освещение так же стоит изначально предусмотреть из щита освещения, с прокладкой к каждой точке освещения своего провода, а к каждой точке управления витой пары как под бистабильные реле. Ну и слаботочка (интернет, видеонаблюдение, управление шторами-жалюзи, датчики охранной системы...) тоже лишней не будет...
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А какая вам разница, кто производитель. Оно всё управляется через ewelink - что сонофф, что те, что я дал на али.
  15. Danu2000
    Danu2000
    Danu2000
    - от каждой розетки тяну по 3 кабеля в щиток
