1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Умный дом Sonoff
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем XanTimurka, 11.10.17.
  1. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    это везде так, грю же - системный сбой. За 2 года - впервые
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я же там вроде выше скрин выкладывал
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Заметил последнее время что приложение показывает половина устройств серые, а половина доступны вроде, но нажимаешь - хрен там - не доступно.
    У меня всегда больше 10-15сек запускается.
    Тоже заметили - иногда с полпинка прописывается, а иногда танцы с бубнами до посинения. Но телефон никогда перегружать не пробовали. :hndshk:
    Надо попробовать.
    А качество воздуха никакой датчик не пробовал?
    Ну вот - мало того что не знал что такое ifttt, так теперь ещё и думать нужен он или нет :aga:
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Само приложение на телефоне будет запрашивать ваше местоположение и использовать его как триггер.
    Я с ifttt УД строю уже много лет, если что - спрашивайте.
    Раньше было просто идеальное приложение life360 (оно есть до сих пор, но с ifttt больше не работает) - так вот там были триггеры "первый из семьи окажется в указанной зоне" и "последний из семьи покинет указанную зону" - можно было геофенсинг делать очень круто именно по множественным положениям всех интересующих участников.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Самое фиговое в последнем падении серверов то, что у меня не работали ни локальные таймеры, ни lan-управление. Хотя при простом отключении интернета до этого - лан управление годами работало без проблем.
    Это говорит лишь о том, что при проблемах на серверах - УД от сонофф оказывается полностью бесконтрольным. Например, я не смог вручную включить обогрев водостоков (он у меня по таймерам, которые не сработали) - и дренажный насос в колодце (он у меня качает ночью при определенных условиях и присылает уведомления, когда срабатывает). Хорошо хоть отопление и прочий важный функционал был не на сонофф (а тот, что на соноф - прорезервирован).
    В ТГ канале Сонофа некоторые отписывались, что лан управление у них всё же работало, у некоторых были проблемы как у меня. Таймеры не сработали почти ни у кого.
    Довольно тревожный звоночек.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Avoronkov у меня и таймеры и локальное управление все отработало штатно, единственно вчера после возобновления работы серверов сценарий закат не сработал что меня удивило, сегодня еще понаблюдаю но есть подозрение что все сценарии нужно пересохранить
  7. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Сюрпризец преподнесли наши узкоглазые браться китайцы.
    Такого длительного сбоя я не видел ещё ни разу.
    Грешным делом подумал, что "Роскомпозор" их сервера заблочил за что то.
    Дивайсы 2017-2018 г. в. у меня все выпали из сети.
    Устройства 2020-2021 г. в. нормально работали в локальном режиме. Т. о. ручной контроль я сохранил практически над всем.
    Но тут тоже не без приколов.
    Когда я решил на всякий случай перезагрузить роутер, после перезагрузки у меня вообще всё отпало.
    Жаль, что зигби мост в локальном режиме не работает. Сервер лёг и всё, я температуру не вижу. Дома ещё ладно, можно по комнатам пробежаться, в каждой термометр висит.
    А в подвал лезть совсем неохота, тем более туда вход только с улицы.
    ТН16 зато во всей красе себя показали. Сервер, не сервер, температурный диапазон выдерживался, расписание работало, температуру в приложении я видел в локальном режиме. К журналу только не было доступа.
    Расписание во всех приборах работало и без связи с сервером. Таймеры сбросились и сценарии отрубились.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Есть подозрение, что некоторые таймеры отрабатывали, но в журнале не отразились. Сейчас это уже не проверишь.
    Не работало точно: нажимал на кнопки в приложении, стоя рядом с громким реле, управляющим обогревом водостоков - кнопка даже не меняла своего состояния, реле не щелкало.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    В журнале оно и не могло появиться журнал же на сервере которого не было :)
    У меня отопление отработало штатно единственно пуш про отключение выскочил около 17 а фактическое отключение было в 7
    А так воротами пользовался без проблем но в локалке
    Сценарии которые не отработали позавчера, вчера отработали штатно
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да всё в полном объеме вернулось к работоспособному состоянию.
    А вот тут интереснее. Во время падения серверов в журнале вкл-выкл насоса дренажного нет, а в графике потребления POW R2 - есть потребление за это время.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Pow R2 потребление хранит локально, что интересно даже если его отвязать от акаунта и потом добавить в новый аккаунт он там покажет графики :)
  12. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Вопрос.
    Сонофф мини р2. Не работает сценарий выключения света.
    Вулючить в 15.00 например.
    Выключить в 15.02.
    Не выключает само.
  13. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Страшную весть принёс я в ваш дом со"умнодомовцы".
    Зовите сочувствующих. :)
    Видимо тот праздничный глюк серверов не прошёл даром.
    А может виноваты два обновления Эвилинк, вышедшие в этом году.
    Увидел глюк, который до этого не видал ещё ни разу.
    А может он был, а я его просто не замечал.
    Итак, небольшой багрепорт.
    Ковыряюсь час назад в гараже.
    Вдруг щёлк, запустился электрокотёл по команде от умного дома.
    А я же хожу по комнатам, на термометры поглядываю и примерно знаю обстановку.
    Я и подумал, с чего вдруг, по какому условию, по подвалу что ли?
    Думаю доберусь в скором времени до телефона и выясню.
    Долго ли, коротко ли, добрался я наконец до кухни и стола с телефоном.
    Запустил Эвилинк, смотрю и глазам своим не верю.
    Он просто в наглую пишет, что котёл выключен.
    Захожу в журнал, а там котёл как выключился по наступлению дневного тарифа, так и стоит выключенный.
    Иду обратно в гараж, смотрю на котёл, он включен. И реле, которое его включает Sonoff Basic R2 (через контактор) стоит включенное.
    Перезапустил Эвилинк, протёр глаза, ситуация не изменилась.
    Нажал на вкл. в Эвилинке.
    Приложение нарисовало, что котёл включен, в журнале отразилось, что включено руками и ничего не изменилось.
    Нажал на выкл, котёл выключился. В журнале отобразилось, что котёл выключен руками.
    Полагаю, что котёл таки включился по сценарию. Судя по косвенным данным, по снижению температуры в подвале ниже 1 градуса. Потому, что когда смотрел данные в Эвилинке, он показывал температуру в подвале 1,4 градуса.
    Но почему в журнале ни одной буквы?
    Также уверен, что на 100% доверять Эвилинку я больше не смогу.
    Теперь ищу вайфай датчик тока с выносным измерительным трансформатором, совместимый с умным домом от Сонофф.
    Глюк номер два.
    Второго дня обозреваю ситуацию в приложении Эвилинк.
    И тут прямо в моём присутствии включается отопитель в детской, о чём Эвилинк радостно и рапортует.
    Смотрю, зигби датчик температуры и влажности в детской показывает 20,4 градуса, а сценарием отопитель в детской включается при 19 градусах.
    Иду в детскую, смотрю на градусник. Тот кажет 19 градусов. Смотрю в приложение, показывает 20,4 градуса. Вышел из Эвилинк, зачистил остатки его жизнедеятельности в телефоне. Запустил обратно. Кажет 20,4 градуса в детской и всё тут.
    Умом понимаю, что раз сработал сценарий, значит с датчиком всё Ок.
    Иду вниз, думаю сейчас ещё зигби мост перезагружу, чтобы наверняка.
    И пока я шлёпал со второго этажа на первый, гипнотизируя приложение через экран телефона, вдруг раз и датчик в детской стал показывать 19,1 градуса.
    Не знаю кому как, а мне такие глюки нифига не нравятся.
  14. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    А зачем сценарием?
    Расписанием будет и проще и надёжнее.
    Сценарий мог и не сработать, если "нету нету интернету".
  15. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Глюки отображения в программе были всегда. Думаю ты просто не обращал внимания. По сценариям - я не замечал.
    Я 20 лет отработал инженером КИПа - поверьте, это фигня. Тоже Сименс глючит и пострашнее:aga: И последствия глюков страшнее :no:. Так что санофф отлично работает учитывая полное отсутствие регламентныхТО. :)]
    А зачем вам измеритель тока именно с выносным?
