1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Умный дом Sonoff
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем XanTimurka, 11.10.17.
  1. ilyagry
    ilyagry
    ilyagry
    Пришли датчики и реле из одноименного магазина. ru
    Мысли цеплять нагрузку напрямую к реле basic ушли как дурной сон. По картинке не поймёшь, а у него простой зажим провода под небольшой винтик. Правильно что заказал контакторы.
    Относительно датчика температуры sznb-02. Пришел без элемента питания 2450, магазин от себя положил 2032.
    Извинились что из Китая приходят без элементов питания (якобы проблема с почтой). Обещали со следующим заказом прислать нужный элемент
    Будем пробовать подключаться. Отпишусь
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Сегодня три штуки добавлял, пришли все с батарейками внутри через бумажную чеку, ну и решил поэксперементировать одного смертника повесил на улице под навесом
  3. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Бэйсики хлипкие, хоть и пишут про коммутацию нагрузки в 2кВт, но хилые контакты уверенности не вселяют.
    У меня две вайфай розетки Sonoff S26 коммутируют два масляных обогревателя по 2,5 кВт довольно успешно с начала отопительного сезона, 3-й месяц уже.
    Я его разбирал, там стоит качественное реле на 30А от известного китайского производителя.
    Если нужно коммутировать одну фазу, ради бога, не берите контактор. Они лязгают при включении и отключении, у них гудит катушка.
    Возьмите лучше твердотельное реле с управляющим напряжением 160-240В.
    Стоит 600-700 руб, работает совершенно бесшумно, размер со спичечный коробок. Но к нему нужно приделать радиатор, взяв его от какого старого компа.
    С какого нибудь Sonoff Basic R2, с выхода бросаем провода прямо на контакты управления реле, а силовыми контактами реле коммутируем фазу.
  4. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Насчёт управления конвекторами с помощью Сонофф.
    Для начала нужно определится, должна ли быть система гибкой и масштабируемой?
    Если да, то тогда Зигби мост и зигби датчики температуры и влажности и вайфай реле или розетки, управляемые сценариями.
    Если нет, то достаточно TH16 с датчиком температуры и влажности.
    К нему есть два типа датчиков, герметичный, на DS18B20, измеряет только температуру, подходит для измерения температуры жидкостей и ещё марку не помню, он датчик температуры и влажности, точность пониже и не герметичный. К этим датчикам продаются удлинители, если с пайкой возиться не хочется.
    У меня ТН16 где то с год коммутирует тэн 2кВт, напрямую, без контактора. Пока всё хорошо.
    Но это такая, вещь в себе.
    В сценариях, в качестве исполнительного устройства принимать участие не может.
    Может использоваться только в условиях сценария, генерируя события по понижению или превышению заданных порогов влажности и температуры.
    Удобная фича, что может одновременно работать и регулировка температуры и расписание и у расписания приоритет.
    Т. е. с помощью одного только ТН16 можно задать работу конвекторов 23:00-07:00 и по порогам температуры, например 21,0-23,0.
    Когда расписание вырубает прибор в 7 утра, он до 23:00 не сработает, даже когда температура упадёт ниже заданной границы в 21 градус в нашем случае.
    Но есть у ТН16 и конкретный недостаток.
    Температурный диапазон нельзя менять по расписанию.
    Допустим мне нужно, чтобы в будние дни он включался если t<=18 градусов и выключался при t>=20 градусов, а в выходные диапазон температур менялся на 22..23 градуса.
    У него так сделать не получится.
    Такое только с помощью сценариев.
    Именно поэтому я в начале и спрашивал про гибкость и масштабируемость.
    Гибкая и масштабируемая система, безо всяких электромонтажных работ, это зигби мост Sonoff ZB bridge, к нему датчики температуры и влажности Sonoff snzb-02, вайфай розетки Sonoff S26 и телефон с приложением eWeLink.
    При таком конфиге можно управлять нагревом помещения как угодно, включив в S26 нагревательные приборы и написав в приложении сценарии.
    У меня такое работает год, батарейки в датчиках подсели всего процентов на 20. Статус батарейки можно посмотреть в приложении и оно загодя предупреждает, что батарейку нужно заменить.
    У зигби моста аптаймы по 3-4 месяца, так, что в целом система надёжна.
    Потом можно будет проапгрейдить систему, поставив вместо обычных настенных выключателей Sonoff Tх и став повелителем не только отопления, но и освещения.
    Организовать проходные выключатели не вопрос, с помощью радиокнопок, стилизованных под настенный выключатель. Включение по расписанию, по событию закат/рассвет, выключение света в бане или сарае если ты включил свет в прихожей и т. д.
    Также, по всему дому легко и непринуждённо развешиваются зигби датчики движения Sonoff snzb-03, размером в половину спичечного коробка и руками свет можно вообще не включать.
    Работают надёжно, пропусков событий и ложных срабатываний практически не бывает. Но батарейку жрут поболе, за три месяца примерно четверть батарейки израсходовало при срабатываниях раз 50-100 в день. Работу датчиков движения тоже можно подвязать к расписанию или событию.
    У меня ещё работает волшебная зигби кнопка Sonoff snzb-01.
    Купил на пробу, долго валялась, не знал куда приспособить.
    Сейчас установил её в прихожей. При нажатии на кнопку сценарием вырубается весь свет в доме и на 7 минут включается свет на крыльце, во дворе и подсветка фасада, чтобы можно было из дома утром выйти с комфортом и впотьмах ключом в замок на калитке не тыкать.
    Т. о. утром я нажал на кнопку и пошёл себе на работу, успевая открыть и закрыть все замки и двери.
    На веранде приклеил радиокнопки, стилизованные под стеновые выключатели, чтобы оттуда можно было рулить дворовым светом и подсветкой фасада не прибегая к помощи телефона с приложением.
    А вот зигби датчик открытия окон и дверей Sonoff snzb-04 у меня не прижился.
    Пропуски событий, глюки, постоянное выпадение из сети. Может просто не повезло и глючный попался.
    Всё это дело легко коммутируется с Алисой Яндексовной.
    Если есть в кулацком хозяйстве Яндекс станция, то удобство управления умным домом повышается на порядок.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    у меня так из-за одной чуть пожар не случился. Что-то внутри нее перемкнуло и котел вкл-выкл очередями, на контакторе внутри котла оплавились разъемы.
    Хотя твердотелка размыкала всего лишь терморегулятор. Потом пришлось поменять контактор и уже управлять им. Соноф ТН16
  6. SasPan
    SasPan
    SasPan
    Разобрал Sonoff Basic 10A, внутри довольно толстые дорожки. Подключил через него чайник 2квт, вот фото с тепловизора после 2 мин работы: температура на плате за 1 мин поднялась с 37 до 47, потом медленно дошла до 50. После выключения остывает быстро. На мой взгляд можно подключать 1-1,5квт с периодическим отключением
  7. SasPan
    SasPan
    SasPan
    Подключение через POW греющего кабеля в ванной, время работы 30 мин
  8. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    Подпалил розетку Sonoff S26.
    Люди, если пользуетесь удлинителями, берите хорошие, хотя бы Турецкие, а не Китайское барахло.
    Слабенький контакт, нагрев и результат.
    Слава богу, что хоть не пыхнуло.
    Надо предложить Сонофф термодатчик в розетку внедрить, чтобы такого не происходило.
    Причём в китайском удлинителе (Ермак, если вдруг кому интересно) пластик вообще не пострадал. Там какой то пластик, который плавится при более высоких температурах. Даже контакты не подгорели.
    С начала отопительного сезона розетка с удлинителем работали прекрасно, в паре с масляным обогревателем.
    Наступили холода, я переключил обогреватель с режима 1,5 кВт на режим 2,5 кВт и результат не замедлил сказаться.
    Зато есть повод кишочки рассмотреть поближе.
    IMG_20211227_083854[1].jpg IMG_20211227_083919[1].jpg IMG_20211227_083949[1].jpg IMG_20211227_084119[1].jpg IMG_20211227_084148[1].jpg
    Обратите внимание, как занятно сделан розеточный узел. Я бы даже сказал конгениально.
    Реле стоит на 16А, а максимальная нагрузка указана 4кВт.
    Такого обмана от Сонофф не ожидал. Серьёзная, вроде, контора.
    16 А это 3,5Квт. А лучше 3, для надежности.
  9. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    Не ужели не понятно что китайские кВт нужно делить на 3 а то и на 5 :)] и нагрузку вешать только через контактор соответсвующей мощности, все что Sonoffо подобное может выдержать одну лишь лмпочку в 100Вт...и то бы не доверил
  10. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    @SilverVG, а какое отношение ваше сообщение имеет к теме? @Motto777 написал что контакт подгорел из за удлинителя, а не по причине самого устройства Sonoff. Точно так же подгорели бы контакты любой вилки, воткнутой в этот удлинитель. То есть причиной был не Sonoff.
    У меня уже несколько лет Sonoff POW 16A включает по расписанию ТЭН бойлера (2,4 кВт) и всё работает нормально без контакторов или промежуточных реле.
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Вы шутите? Сонофф, серьёзная контора?
  12. SilverVG
    SilverVG
    SilverVG
    Химки
    до поры до времени работает, а потом пшик и пожар не дай бог. Не надо ребятам показывать плохой опыт, ставить все эти чудо релюшки только с контактором в паре, если нагрузка выше 1кВт
  13. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    @SilverVG, тут у каждого свой опыт использования данных устройств. Я их изначально начал использовать как временную меру для замены бистабильных реле с групповым управлением (так был сделан проект освещения). На сегодня у меня в доме более 40 каналов под eWeLink управляют освещением. В основном это 4-х канальные модули от NouLins. За более чем 7 лет у меня вылетел (вышел из строя при грозе) один модуль, на замену которого ушло минут 15. При цене порядка $5 за канал это приемлемо. А вот установка Sonoff POW 16A с контактором не имеет ни малейшего смысла, так как прибор не будет контролировать потребление, то есть не будет выполнять основную функцию.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    ну и как, стало жить проще?
  15. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Получить твердотельное реле из с неперемаркированным симистором очень большая удача!
    Ладно если по току, хуже если ставят 4Q дешевый и совсем не ставят демпфирущую цепочку. Такое реле начинает самопроизвольно открываться на случайные полупериоды от импульсных помех. Достаточно коллекторный двигатель неподалеку включить. А уж если варит кто, то вообще беда.
