1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Подъёмный механизм для погрузки в легковой прицеп
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Серёга567, 10.10.17.
  1. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Доброго всем времени)
    Сегодня столкнулся в очередной раз с тем что в прицеп надо погрузить что-то тяжёлое. А спина больная .. не одобряет) Например сегодня снова карячился затрелёвывая в прицеп котёл. Неудобно. В котле 250кг .. Фото5556.jpg
    Было бы проще поднять и погрузить с заднего борта. Но нечем. Вот задумался над механизмом. Пока придумал вот такую конструкцию.
    В прицепе монтируется на шарнирах в нижней части, П-образная "скоба". Делается она из трубы достаточного сечения, чтобы под массой в 300кг не гнулась. Шарнирное крепление внизу, делается тоже демонтируемым, чтобы этот подъёмник можно было снять и не возить с собой когда не надо.
    П-образная стрела может быть складывающейся, чтобы не торчать слишком вверх или назад при движении.
    А ещё были советские контейнерные мусоровозы КО-410.
    И были самоделки вроде этого.
    Ни кто такого не видел на прицепах ?
  2. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Почему на картинках лесовозов (финские легкие для не скольких бревен ...есть такие..)
    Интересно бы было, использовать фаркоп прицепа, для таких целей.
    Но наверное не выйдет.
    В этом рисунке надо предусмотреть быструю фиксацию стрелы. иначе опускать как? убежит.
    Полиспат (блок) тоже нужен.
  3. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Про лесовозы и фаркоп, ничего не понял .. :)
    Стрела имеет два ограничителя по ходу. Один в положении как на картинке, когда стрела опущена за задний борт. Собственно ограничители на боковых бортах и есть. Стрела просто в них упирается и не падает ниже + трос подъёма стрелы тоже может не давать опускать её ниже. А второй ограничитель тоже на боковых бортах с двух сторон, когда стрела поднята вверх, перпендикулярно земле. То есть стрела поднимается до ограничителя и упирается в него, чтобы не перевернуться в обратку. При полном поднятии стрелу можно фиксировать и вторым фиксатором в вертикальном положении, чтобы не держать трос в натянутом состоянии. Лебёдке подъёма стрелы конечно же может иметь фиксатор, но лучше не рисковать. На конце стрелы или таль или полиспаст. Таль удобнее тем что у неё фиксация уже есть. А полиспаст быстрее поднимает.
  4. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    У нас в городе когда-то видел погрузчики такого типа на бортовых ГАЗиках. Обычный вроде бортовой ГАЗик, только снаружи бортов установлена вот такая П-образная штуковина. Только ни разу не видел как она работает. Но догадывался .. :|:
  5. Victor-
    Victor-
    Victor-
    В интернете у американцев много конструкций для таких нужд под тегом log trailer. Вот одна, типичная:
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    У них была гидравлика, а у вашей конструкции после прохождения верхней мертвой точки будет неконтролируемое падение. Посмотрите в этом разделе недавно было подобное устройство. По моему, в теме про Прицеп к легковому авто. С одной лебедкой для вашей конструкции подойдет две схемы: 1. по типу портового крана и по типу башенного крана с ручным перемещением груза. Обе схемы уравновешены и усилия будет прилагаться только на преодоление трения и перекоса.
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Да нет же .. :), там не всё так плохо как вам показалось) Когда подъёмная стрела поднимется перпендикулярно земле, она упрётся в упоры на бортах, где её можно механически зафиксировать в таком положении дополнительно, после чего груз спокойно опустится лебёдкой на прицеп. А уж в прицепе груз можно передвинуть куда и как надо.)
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Годная схема. Единственный момент, на который я бы обратил внимание, это сила возникающая в шаре в момент подъема. Осталось проработать технические моменты. Поворотный узел, и транспортное положение.
    Мы так опоры поднимаем.
  9. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    По идее, шары можно заменить простыми соединениями на осях. То есть стрела будет поворачиваться на двух осях. Это даже проще чем шаровые шарниры: стрелу на прицеп затащил, оси воткнул и поехал ..)
    Можно подробнее ?
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Обычно такая нервотрепка, что не до чего. Даже не обычно, а всегда. Нашел видео, как коллеги поднимают
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    @Valery22, а чем так опоры кладёт ? Понятно что скорее всего какой-то природный катаклизм .. Неучто ветром сдувает ? .. она ж парусности-то почти не имеет, да и основание вроде не слабое. При падении опору не рвёт ?
    Кстати, всегда было интересно .. их на месте варят или привозят готовыми ? И если варят, то горизонтально на земле, или сразу в высоту поднимают ?
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    На моей памяти не падали. Один раз подмыло, но успели принять меры. Падают, чаще всего, от гололеда. На проводах намерзают трубы из льда. Не иней пушистый, а прям такой нарост сантиметров 15 в диаметре. На высоком напряжении его стараются плавить. Бывает провода рвет. Промежуточные опоры, круглые из бетона, пару раз фуры сбивали. Но те просто краном ставятся.
    Привозят кусками: верхняя часть, траверсы и полностью разобранная нижняя часть. Обычно собирают на земле. Но я видел в городе, при плотной застройке, хотя в охранной зоне нельзя строиться, ребята собрали нижнюю часть на земле, потом подняли ее и лишь затем устанавливали верхнюю часть. И уже в ручном режиме поднимали траверсы. Те кто там вверху работают, у них нервы железные. Не знаю как в столицах, а у нас вышка 22-24 метра, высота же опоры 26-30 метров. Надо вылезти из люльки со всем оборудованием и инструментами и вскарабкаться на оставшиеся метры по конструкциям.
