Сверхэкономное зимнее водоснобжение
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Поселенец, 11.09.09.
  1. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Исходные данные: дом построенный "зодчим" 6 на 6 стандартный называется Каркасный дом «Комфорт 150» утепленный по максимуму. Фундамент "Опорные столбы из бетонных блоков 30х30х20см и 30х20х20см" (в будушем намереваюсь сделать завалинку из бетонных блочков утеплить фундамент и сделать утепленную отмостку). Возникла такая идея - на растоянии метра-двух от дома построить колодец (у нас тут все колодцы делают, вода близко), а потом сделать пристройку к дому 6 на 3 так чтобы колодец оказался прям в пристройке. Утеплить ее по максимому (стены, пол, крыша 20-30 см пенопласта) и сделать там ванную комнату и туалет (пока думаю самым бюджетным обойтись, типа торфяного, использовать только в лютые морозы и по ночам чтоб не бегать далеко). В колодец насос, воду в бак вот и водоснабжение. Покритикуйте такой вариант. Сын говорит что колодец весной поплывет, верховодка мол пойдет (грунтовые воды высоко, примерно 0,7 метра) фундамент дома сдвинет и прочие страхи. Но уж больно не хочится в лютые морозы бегать с ведром на улицу. Да и ненаносишся ведром то особо на ванную.
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А что мешает поставить насосную станцию, проложить трубу и завести воду в дом? И пользоватся спокойно? Это помоему проще чем пытатся затащить в дом весь колодец?
  3. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Проложить трубу от колодца, хотя и не большие, на все же лишние затраты. Закладывать то придется глубоко, чтоб в лютые морозы не замерзло все. Но главная проблема как эту трубу в колодец завести. из глубины земли труба вышла а дальше как? Если через верх колодца, хоть как утепляй все равно замерзнет. Да и насос в колодце может замерзнуть. Тут чтоб все утеплить, хотя я даже не представляю как это можно сделать, потребуется уйма денег. А их то как раз и в обрез. Вот в чем причина того что думаю колодец установить прям в пристройке. Можно конечно и скважину, ну что то не видел ни у кого здесь скважин и думаю что и дороже это будет. Да собственно говоря волнует не то что калодец будет в пристройке (в америке так вообще в домах делают, судя по фильмам), а проблема в близости к дому, за фундамент боюсь, и говорят что колодцы забиваются их чистить надо, чтож стенку чтоли разбоной делать. Короче голову уже сломал.
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Если трубу хорошенько утеплить то глубину заложения можно значительно уменьшить, завести в колодец через отверстие технологическое в любом кольце, ну или просверлить где Вам нужно, какая в этом проблема, а колодец в ванной комнате чистить это Вы как себе представляете?
  5. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Это получается что труба в колодец будет заходить через отверствие и дальше вниз. Что то мне кажется что там где выход будет как раз и замерзнет.
    А насчет чистки, так я так понял что хорошо сделанный колодец вообще чистить не приходится. Но думаю что если все же в пристройке колодец делать, то тогда ону стену сделаю съемной, или легко разборной. Это совершенно не сложно, стенка то пенопластовая будет. Да и чистить надеюсь придется не часто.
  6. igor2008
    igor2008
    igor2008
    Дивногорск
    А если забить трубу в пристроенном помещении, место мало занимает, а после раскачки подключить к станции водоснобжения.
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    Рекомендую воспользоваться греющим кабелем. За 4000 рублей купите метров 20. Можно обмотать трубу с небольшим шагом, что бы хватило до дома. После чего, трубу нужно утеплить фольгированным энергофлексом. Ну а что бы с экономить на электричестве. Воспользуйтесь розеткой с таймером. Извините, но более бюджетный способ Вы вряд ли найдете.
    С уважением.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Колодец обязательно вне дома, закапываете трубу на глубине 2 метра, трубу кладете с уклоном что бы вода стекала в колодец, вход в колодец делаете на глубине тех же 2-х метров, колодец сверху закрываете крышкой, там где труба выходит из земли под домом делаете пенопластовый короб от дома до глубины 1,5м. Все. Если дом не отапливаете, то надо сливаеть воду.
  9. karens
    karens
    karens
    Киров
    Трубу можно вовсе не закапывать, если поставить не насосную станцию, а глубинный насос, типа Водолей. Выше насоса сантиметров 10 прокалываете отверстие 2-3 мм и вся вода будет стекать в колодец. ИМХО самый бюджетный вариант и холодов не боится.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В -25 все это не закопанное дело 100% замерзнет.
  11. Arzamas
    Arzamas
    Arzamas
    Московская область
    Вот как сделал один форумчанин.
    .forumhouse.ru/single/29767-post12.
    WWW cами вставте.
  12. karens
    karens
    karens
    Киров
    Что может замерзнуть в трубе, если она пустая? Я же написал, что выше насоса надо проколоть отверстие. У нас в поселке вообще никто трубы не закапывает, а морозы до -40 бывают. Только надо учитывать, что насосная станция в этом случае не подходит, нужен глубинный насос. Читайте внимательней.
  13. Юрий Ник
    Юрий Ник
    Юрий Ник
    Что-то у меня не открывается, еще раз скиньте ссылку.
    Пожалуйста.
    Или скажите как найти.
    По теме : имеется дом. Что мешает вскрыть полы, ну, скажем, в прихожке или
    другом удобном месте и забить скважину вручную, вода же рядом.
    Может это и не по науке, но дёшево и практично.
  14. irio
    irio
    irio
    Таганрог
    Прошу прощения, я так понимаю, что вопрос обсуждается при отсутствии водопроводных коммуникаций. А кто нибудь подсчитывал, что дешевле: использовать водопроводную или колодезную воду. В экономическом плане. Если 1м3 водопр. воды стоит 45 руб. Ск. будет стоить 1м3. по расходу эл. энергии на выкачку и разница затрат на подогрев градусов до 40?. Даже не считая произведенных расходов на возведение, просто в эксплуатации, что дороже?
  15. olchey
    olchey
    olchey
    Кызыл
    не морочьте голову, идея про вскрытие пола и забить скважину+станция водоснабжение лучший вариант.
