А вот и мой проект бани 6 на 4 из керамзитобетонных блоков (утолщённых)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем денис114, 07.10.17.
  1. денис114
    денис114
    денис114
    Павлово
    А вспомнил, это так для успокоения души так как мне показалось что стяжка у меня не очень прочная.
  2. денис114
    денис114
    денис114
    Павлово
    Сделана полка над порталом на очереди покрыть стол купленный в оби и покрыть пол морилкой и паркетным лаком.
  3. shket11
    shket11
    shket11
    Ростов-на-Дону
    Привет! А поподробней про отопление рассказать можете? Теплоноситель какой, котла такой мощности хватает, как будите подключать тёплый пол? У меня аналогичная банька!
  4. денис114
    денис114
    денис114
    Павлово
    Привет, теплоноситель этиленгликоля, мощность 3 кВт, по подключению т п сделаю завтро фото чтобы много не писать, и также установил термолегулятор его тоже покажу он я думаю будет немного экономить электричество. Мощности котла хватает на т п и один радиатор.
  5. денис114
    денис114
    денис114
    Павлово
    Система отопления.
  6. денис114
    денис114
    денис114
    Павлово
    Пришлось установить терморегулятор для экономии электроэнергии .
  7. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Сосновая вагонка в душевой не течет?
  8. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    @денис114, здравствуйте. Я в этом году тоже построил коробку бани из КББ в полблока. Летом надо делать внутрянку. Подскажите - почему утепляли пир плитами, а не базальтовой ватой. Перед утеплением надо ли штукатурить стены (как говорят строители - для избежания продува)?
  9. ufa174
    ufa174
    ufa174
    Трехгорный
    На что крепил направляющий брус к стене?
  10. денис114
    денис114
    денис114
    Павлово
    Добрый день, в промывочной нет у меня больших температур с вагонкой всё хорошо.
  11. денис114
    денис114
    денис114
    Павлово
    Пир плита удобна в использовании, не нужна становится фольга, тем самым кто бы что не говорил пар дырочку найдёт и попадёт в вату тем самым будет мокнуть вот по таким соображениям я решал.
  12. денис114
    денис114
    денис114
    Павлово
    Вот такими анкерами крепились бруски для вагонки
  13. ufa174
    ufa174
    ufa174
    Трехгорный
    Блоки пустотелые или нет? Сверлися в шов или в блок? Какого размера брус брал?
  14. machikbuz
    machikbuz
    machikbuz
    Всем привет. Понравилась Ваша тема. Планирую делать баню такого же размера. Есть несколько вопросов. Обязательно ли ложить слой кирпича или можно сразу блоки керамзитобет. ложить? Видел несколько вариантов, сразу после фундамента шли блоки. И какая ширина фундамента и глубина? Блок как понимаю 20 20 40?
  15. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Я делал 2 ряда кирпича. Блоки 250х300х625 (поритеп) толщина стены 250мм. Фундамент лента, ширина 400, глубина 600мм. У меня баня очень схожа с автором статьи, если есть вопросы задавайте.
