Одноэтажный дом для ПМЖ из газобетона в СНТ 5,5 соток Московская область
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Manindark, 06.10.17.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Важно: длина такой стены не более 12 метров, строго вертикально класть с минимальным отклонение 0.5 см на этаж, полный шов. В идеале монолитное ж/б перекрытие между этажами, если кровля враспор стен, то сверху ж/б пояс.
  2. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Если критично по цене, то мокрый самый дешевый. Навесной фасад гораздо реже зеленеет, особенно это заметно на слабо продуваемых территориях. У мокрого толщины утеплителей заканчиваются 200 мм, навесные позволяют практически любую толщину и конструктивные решения.
  3. Manindark
    Manindark
    Manindark
    Одинцово
    Есть ссылки на реализации подобных строений?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/threads/254450/ в этой теме 4 дома таких, в том числе и мой.
  5. Manindark
    Manindark
    Manindark
    Одинцово
    Господа, давайте пока оставим вопросы стройки и вернёмся к планировке. На моём участке реально вообще разместить дом с встроенным гаражом? (участок грубо 20*25 метров). На схеме дом будет размещен, скорее всего, в правом верхнем углу. Я правильно понимаю, на юго-запад мне нужно вынести гостиную-столовую и террасу? Или на юго-восток?
    Может кто подскажет готовую планировку? Опросник в первом сообщении темы.
    Коротко, что необходимо: Кухня-гостиная с камином, 2 спальни, Котельная 5м2, СУ с сауной, гараж небольшой. Хотелось бы точки водоснабжения не разносить. Простота в геометрии стен. Да, это всё на 5,5 соток!
    Вот что-то пытаюсь рисовать, пока никак не выходит каменный цветок.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Берем двуспальный одноэтажник
    пришпандориваем к нему спереди гараж
    получаем требуемое
    опять же снега меньше чистить от ворот до гаража
    непонятно только другое
    а зачем вам вообще гараж? навеса не хватит?
  7. Manindark
    Manindark
    Manindark
    Одинцово
    Неплохо! Только плиту сложнее заливать будет.
    Так как хочу обойтись одним строением на участке, где-то нужно хранить инструменты и т. п.
    А так же для мото-вело-техники и редких ремонтов автомобилей.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    хранение инструментов и мото-вело это один размер хозблока
    ремонт автомобилей - другой размер
    может все же сделать небольшой пристроенный к дому хозблок, а перед ним навес?
    вы не забывайте, что теперь по закону все террасы, гаражи и т. п., встроенные в дом, входят в общую площадь дома и облагаются налогом по ставке за дом, а не за хозяйственное строение
    ну и насчет плиты... зачем вам под гаражом плита? и даже если плита, в чем сложность заливки плиты буквой г?
  9. Manindark
    Manindark
    Manindark
    Одинцово
    В СНТ тоже все помещения входят в площадь? Судя по кадастровой карте, у меня в СНТ вообще всего пара домов оформлены, и то как нежилое здание.
    Грунт плохой, думал общую плиту залить. Размеры и количество помещений пока продумываю, определенности нет.
    Спасибо за комментарии!
  10. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Стену из 2-х газоблоков 200+300 уже предлагали?
    тогда утеплитель не нужен и решается проблема продувания через вертикальные швы
  11. Manindark
    Manindark
    Manindark
    Одинцово
    Пока суть, да дело, да не сезон, сделал межевание. Обошлось 16.000 р. Кадастровый инженер присутствует на бирже. Основная проблема - встретиться со всеми тремя соседями. Инсоляция.JPG
    Странность такая - в кадастровой выписке отображается вместе со мной один из предыдущих правообладателей (не последний до меня). В ЕГРН - всё ОК.
  12. Manindark
    Manindark
    Manindark
    Одинцово
    Слышал про такое, разве штукатурка с двух сторон и грамотный каменщик не решают проблему продувания?
  13. Manindark
    Manindark
    Manindark
    Одинцово
    Снесли старый щитовой домик
  14. Leditata
    Leditata
    Leditata
    Брянск
    @Manindark, что то планируете исправлять с фундаментом?
  15. Manindark
    Manindark
    Manindark
    Одинцово
    А что с ним можно исправить? Кирпич треснул, как и лента под ним. В утиль.
