Навес из дерева
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Lampard7, 06.10.17.
  1. ZWW206
    ZWW206
    ZWW206
    Саров
    Высота профиля 13 мм. Толщина 0.8 мм.
  2. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Уже понял. Тогда пропустим тему жесткости крепления, и посчитаем температурное расширение. 1% на метре ПК это 1 см. Прикрепив ПК жестко на саморезы, не боитесь что конструкция жарким летом поплывет как лодка?
  3. ZWW206
    ZWW206
    ZWW206
    Саров
    ПК нельзя крепить жестко на саморезы. Для теплицы я использовал обычные оцинкованные саморезы с кровельной оцинкованной шайбой 20 мм и прокладкой 5мм из резины. Закручивал до начала деформации резиновой прокладки. Отверстия в ПК 8 - 9 мм.
  4. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Не спорю, но ПК какой был? Ячеистый или монолитный или профилированный?
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Именно так. Полоски профлиста под ПК, как более прочный материал. Попробуйте свою идею с ПК - вдруг получится, все равно ПК резать.
    По поводу размеров: у нас бывает в продаже МП20 и из металла, и из ПК.
    P. S. В конце концов, брусочки деревянные, антисептированные и заранее просверленные.
  6. ZWW206
    ZWW206
    ZWW206
    Саров
    Спасибо! Попробую! "Попытка не пытка" - эти слова Хазанов приписывал Лаврентию Берии. Спасибо за отзывчивость. Приятно общаться с творческими людьми.
  7. ZWW206
    ZWW206
    ZWW206
    Саров
    Ячеистый. Спасибо за отзывчивость. Буду резать, еще проконсультируюсь у Вас, если не возражаете. Приятно общаться с людьми, не отягощенными Гостами и требованиями производителей.
  8. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Нашел в интернете оригинальные подкладки под ПК (бренд Salux). 100 шт - 270 руб, Вам хватит 400 шт - 1000 руб.
    Подумайте, стоит ли так серьезно экономить, а потом бояться а что будет.
  9. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    Ну, ячеистый и монолитный так по сути и крепят. Можно еще с паролоновой прокладкой.
    Попробуйте, но не поленитесь поищите в интернете возможные последствия такого крепления. Все таки ПК сейчас дорогущий. Вы ж на него как минимум тысяч 12 потратили.
  10. ZWW206
    ZWW206
    ZWW206
    Саров
    Спасибо большое! Обязательно подумаю. Времени у меня еще много.
  11. Lampard7
    Lampard7
    Lampard7
    Бровары
    И снова здравствуйте. Прошу совета по поводу торцов своего навеса.
    Оберешетка выступает по бокам от крайних стропил по 30 см, вынос профнастила - 7-8 см от края обрешетки, что все равно не спасло от намокания края балки (та что на трубах) при сильном боковом дожде.
    Видел крепят коньки из жести по бокам. В ближайшее время планирую сделать водосток.
    Как грамотно теперь присобачить боковые коньки к навесу (к краю ската тоже хочу если возможно)?
  12. ZWW206
    ZWW206
    ZWW206
    Саров
    Отчитываюсь по идее использования полос профилированного поликарбоната в качестве основания на обрешетке. Закончил монтаж листов профилированного поликарбоната Юг-ойл-пласт 0.8 мм на крыше павильона-теплицы. На фото процесс монтажа. IMG_1399[1].JPG Полосы крепил к обрешетке в каждое основание гвоздиками. Листы в гребень листа и гребень полосы основания. Жесткость основания достаточная.
  13. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    @SergeChe,
    Как поживает навесик? Столбы не повело морозным пучением?... Я тоже хочу сделать похожий навес где-то размером 3.5 - 2.5. Но он будет на на шести столбах 60х60х60 толщ 3 мм и высотой прибл. 2.5 м. Столбы будут забетонированы в пластиковой трубе. Но вот опасаюсь что морозным пучением столбы отклонятся от вертикали. В смысле накренятся. А отклонение от вертикальной оси внизу столба на пару см приведёт к отклонению вверху столба на гораздо большее расстояние. Не порвёт ли н@фиг всю стропильную систему? У Вас никакого "перекоса" не наблюдается?
    П. С. Если столбы будет выпирать просто вверх - это я ещё переживу, а вот исправить отклонение столба от вертикальной оси - проблема.
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Первую зиму простоял нормально. Во вторую зиму, год назад, начало "выталкивать" один край, особенно заметно центральный столб по короткой стороне (который практически не нагружен).
    Выталкивает вверх, не вбок.
    Вообще, предыдущая зима была очень сложная в смысле пучения - то ли из-за плюсовых температур в январе, то ли из-за чего-то еще.
  15. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Может выход - утепление столбов?
