Себестоимость строительства дома из арболита и газосиликата, что дешевле?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Sektor, 11.09.09.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Каждый производитель хвалит свою технологию.
    А что же получается в реальной жизни.
    Рассмотри вариант строительства дома в Подмосковье с возможностью зимнего проживания без дополнительного утепления стен.
    Арболит, рекомендуемая толщина 30см
    блоки 500х200х300 Объем блока: 0,030 м³
    Вес блока менее 20 кг вроде?
    минимальная цена 4300 руб.
    Кладка на раствор
    Газосиликат,рекомендуемая толщина 37.5см
    Размер блока: 600х400х250
    Объем блока: 0,060 м³
    Вес: 27 кг. (D-400), 34,8 кг. (D-500), 43,2 кг. (D-600)
    Цена D-500 от 2500 руб
    Кладка на клей
    Возьмем стену 3х3 метр
    Расход блоков из арболита примерно 6х15=90 блоков х 0.03=2.7 м³
    Газолиликат
    требуется 5х12=60 блоков х0.06=3.6м³
    3.6 : 2.7=1.333
    Газосиликатных блоков требуется в 1.333 раза больше.
    Умножаем 2500 руб х1.333= 3332.5 руб против 4300 из арболита
    Стоимость кладки считаем примерно одинаковой, хотя работать с газосиликатом весом 34,8 кг явно менее удобно.
    Предположим арболитных блоков на дом надо 40м³ х4300= 172 000 руб
    Газосиликатных
    40 х 1.33=53.3м³ х2500= 133 000 руб.
    172000-133000=39 000
    Добавим еще деньги за разгрузку блоков, предположим 300 руб м³
    Арболит 40х300= 12000 руб
    Газосиликат 53.3 х300=15990 пости 16 000 руб
    Итого строительство из арболита дороже примерно на 35 000.
    А если учесть стоимость кладки блоков, возьмем 1000 руб м³
    Еще минус 13.3х1000=13300 руб
    Остается 21700.
    Не подсчитал еще разницу в стоимости кладочных растворов и арматуры для армирования.
    У моего соседа, клея в реале ушло 1.5 кг на блок.
    Вот такие пироги получаются.
    Единственный вариант съэкономить, мне так кажется, это строить из газосиликата
    25 см толщиной и утеплитель 50 см(ROCKWOOL 1м2 примерно 420 руб).
    Если подсчитать по этим формулам, http://cellec.ru/20
    Rreq – это коэффициент сопротивление теплопередаче элементов ограждающих конструкций, для Московской области 3.13
    То блока толщиной в 25см и утеплителя в 50 за глаза хватает.
    Sektor , 11.09.09
    #1 + Цитировать
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Многие мысли и расчеты правильные, но есть некоторые недочеты.
    1) Если дом в полтора этажа или два этажа, то на форуме не пришли к единому мнению о возможности строительства стен в 25 см. для такого дома даже из кирпича. А вы хотите 25 см. из газобетона.
    2) Если дом будете облицовывать кирпичом, то под блоки газобетона 375 мм. надо будет делать фундамент толщиной 50-55 см. А для арболита с кирпичом можно 45 см. Это доп. затраты на фундамент.
    3) Если дом будет штукатурится, то затраты на паропроницаемую штукатурку на газобетон ( на все необходимые слои и сетку) будут безусловно выше, чем на арболит и штукатурку (цементно-песчано-известковую).
    4) Блок газобетона 34,8 кг. (D-500) - это из области фантастики.:)] Такой вес блок приобретет только через несколько лет, когда вся излишняя влага испариться. В реальности с завода блоки выходят 25% плюс к весу, через месяц они приобретаю устойчивый вес в районе 34,8 кг. +15%= 40 кг. И то это при условии, что вы все блоки распакуете на стройке, чтобы они проветривались. В этом случае их надо накрывать от дождя. Вот почитайте тему http://www.forumhouse.ru/threads/40342/. Там есть цифры реального веса блоков D500, из которых человек строит и эти цифры выше 40 кг. Работать с таким весом очень тяжело.
    5) Кладка на клей будет точно дороже, чем кладка арболита на раствор.
    6) Несколько человек, которые строятся из арболита и их темы есть на форуме НЕ ДЕЛАЛИ армопояс под перекрытия: ни под ж/б плиты, ни под деревянные балки. Просто клали кладочную строительную сетку и заливали ее раствором на 1-2 см. При строительстве из газобетона придется делать армопояс под перекрытия второго этажа.
    7) Даже если вы сделаете стену 25 см.:), то утеплителя 5 см. для Подмосковья будет недостаточно, надо будет делать 10 см. Вы съэкономите на стене, но при этом ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличите расходы на работу по устройству утепления, внешней отделки и фундамента (если у вас конечно не сайдинг будет).
    8) Очень часто на газобетон с недорогими ценами, производитель делает на поддоны догруз из блоков 10 см. толщиной. Куда их потом девать люди не знают. Использовать такую толщину в полном объеме не получается и блоки остаются. Поэтому при заказе надо иметь ввиду этот момент и заказывать блоки конкретных размеров, а не метры кубические.:)
    9) Газобетон с доставкой на участок вам меньше чем за 2700-2800 м3 не выйдет, это точно и это самый минимум. Дело в том, что у производителей газобетона комфортные цены на доставку только полной машины. А если вам нужна вторая или третья машина не полностью, то цены на доставку такой машины сразу поднимут стоимость куба на пару сотен.
    Мой вывод такой: арболит и газобетон не конкуренты. 30 см. арболита и 37,5 см. газобетона - это плюс-минус одинаковые деньги, и газобетон выйдет дороже совсем на немного. Это просто разные материалы, и их выбирают разные люди. Вот и все.
    a991ru , 12.09.09
    #2 + Цитировать
  3. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Ну раз стоимость получается примерно одинаковая, то они и есть те самые конкуренты! :)
    Вообще, главная ошибка кроется в названии темы. Тему следовало назвать "себестоимость строительства стены из...", а до дома тут еще очень и очень далеко. По дому надо считать всё в комплексе. Стоимость внутренней и внешней отделки, перекрытия, фундамент, проводку коммуникаций, еще не знаю чего...
    Домарощинер , 12.09.09
    #3 + Цитировать
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Газобетон производят сотнями тысяч кубометров в год, а арболит в Московсий регион поставляют всего несколько производителей, каждый из которых производит по 300-400 м3 в месяц. При этом не весь арболит идет в Подмосковье, часть продается на месте и в другие регионы. На такой материал как арболит при таких объемах производства спрос еще долго будет превышать предложения.:) Так что вряд ли можно считать, что арболит и газобетон конкуренты, это просто разные материалы для разных людей.
    a991ru , 12.09.09
    #4 + Цитировать
  5. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Из-за малого производства арболита они почти не конкуренты.
    Следак , 12.09.09
    #5 + Цитировать
  6. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Ну, во-первых, из десятисантиметровых блоков можно сделать межкомнатные перегородки, но это так, к слову :)
    Знаете, откуда взялась магическая цифра 375 мм (толщина блока) как якобы "рекомендуемая"? Все просто - блоки именно такой толщины помещаются на стандартный поддон без остатка, т.е. без этого самого десятисантиметрового догруза :)
    Информация почерпнута из разговора с производителями блоков, когда я еще планировал строиться из газосиликата
    Afternoons , 04.11.09
    #6 + Цитировать
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Во что мне это пока обошлось
    http://www.forumhouse.ru/threads/39666/page-22
    Sektor , 04.11.09
    #7 + Цитировать
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А про точку росы забыли, которая при данных условиях получится в стене.
    aldegid , 10.02.10
    #8 + Цитировать
  9. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Какой-то лукавый производитель вам попался! Поддоны здесь ни причем, доборы возникают при нарезке массива, именно при нарезке 400мм остается 100мм добора. Остальные размеры идут без них.
    ambra , 10.02.10
    #9 + Цитировать
Смотрите также
