1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 58
Домик с перилами (как обычно скетч, чертежи, фото)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pda2011, 04.10.17.
Сколько вы готовы потратить на такой дом (с работой)
  1. Дайте жалобную книгу ((((
  2. до 500 тыс. рублей.
  3. от 500 тысяч до 1-го млн. рублей.
  4. От 1-го до 1,5-ра млн. рублей
  5. Дам сколько попросят ))))
Результаты будут видны только после голосования.
  1. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Небольшой домик 5 на 7 метров плюс терраса 3 метра.
    Меньше слов - больше дел.
    Глупое (это мое оценочное суждение :|:) свайное поле (это без меня)
    Тут же чертежи и скетч. Сметы не будет, материал покупал не я. С ним отдельная песТня. :mad:
  2. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Узнал что в Казани есть водопад :flag:
    Подкрепились
    и... можно начать материться (дальше получше будет видно), сваи смонтированы не по уровню. Уровень участка будет повышаться и если не засыпать под домом песок (что еще и по технологии), то потом будет под домом озеро. И доделываем чужую работу.
    Поставили навес
    Разложили часть материала
    И опять песочные дела
    Да, и еще (вдалеке видно) поставили палатку.
  3. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Оборудуем рабочее место
    Знакомимся с местными обитателями
    А вот и одна из кривых свай, таких было несколько.
    Выравниваем
    Обвяз забыл сфоткать. Там все по старой схеме, никакого бруса онли сплоченные доски
    Антимаусные мероприятия. Оцинкованная сетка 6 мм. На нее черновой пол
    Смотрим что получилось...как то не очень
    Нужны помощники
  4. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Вот так лучше
    Далее перекрытие. Под ней самая дешевая ветрозащита, тут ей самое место, чтобы эковата не проваливалась. Утепляем пенопластом.
    Пережидаем очередной потоп, коих было немерено.
  5. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Так как материал вообще никакой, затарился вот таким станочком. До кучи станину для торцовки прикупил, очень прикольная вещь.
    И начинаем калибровать.
    P70708-103637.jpg P70708-103645.jpg P70708-103653.jpg P70710-092629.jpg P70710-092710.jpg P70710-093324.jpg
    Коротко о станочке. Своих денег стоит, пилит до сих пор, качество приемлемое. Но Китай есть Китай, сразу же сломалась ручка от упора, зажимаю отверткой. Нужно ставить плавный пуск, иначе будет попадалово. Внизу не ставить родной поддон, пылеудаление не работает. И не смотреть на линейку, врет как сивый мерин, причем везде по разному. Ставлю по рулетке. В день на ней калибруем минимум десять кубов, пашет как танк, в жаркую погоду может срабатывать иногда защита. Короче пока сойдет.
  6. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    На нем пилил клееный брус, он для стоек на террасе и для ригеля (кому нравится хедера) над широким окном, и на террасе.
    P70711-095542.jpg P70711-095707.jpg P70711-100220.jpg P70711-100504.jpg P70711-100517.jpg
  7. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Дальше пошли стены. Укосины только на задней стенке, на остальных стенках пространственная жесткость обеспечена фанерой ФСФ 9 мм.
    P70709-154610.jpg P70709-154646.jpg P70709-154740.jpg P70709-155306.jpg P70709-161125.jpg P70709-162359.jpg P70709-162437.jpg
    P. S. Можем и стамеской вырубать, но только спрашивается зачем, топориком быстрее.
  8. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    После потопов стабильная радуга.
    Иногда двойная.
  9. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Из напиленных по ширине балок с помощью клея и глухарей собираем ригель. Он считался по роракотовски, на фут проема дюйм высоты сдвоенного хедера.
    P70711-120258.jpg P70711-120646.jpg P70712-164401.jpg P70713-160805.jpg P70713-161317.jpg P70713-161327.jpg P70713-162440.jpg P70713-165944.jpg
  10. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Между тем устал один из помощников
    Но после замены щеток (с обязательной доработкой напильником) и шлифовкой ротора, "немчик" снова в строю и продолжает радовать
  11. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Иногда приходится пользоваться неэлекртофицированным инструментом, но меня это даже радует
  12. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Расческу ннннада?
    P70714-182351.jpg P70722-182613.jpg P70722-182622.jpg P70722-182624.jpg P70722-182635.jpg
    Снаружи - слой грунтовки, слой краски, и после монтажа еще один слой.
    Внутри - слой краски, и после монтажа еще один.
    Краска тиккурила. Винха снаружи, внутри Джокер на стены. На пол Бетолюкс. Терраса какая-то на маслянной основе, тоже тиккурила, но название забыл.
    Если коротко, в жизни столько не красил :flag:
  13. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    А вот и фанерка. На нее перекрестное утепление и потом ветрозащита Изоспан Ам.
    P70720-185847.jpg P70726-120850.jpg P70726-120854.jpg P70726-120901.jpg P70726-182256.jpg P70726-182333.jpg
  14. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Декоративный выступ
    Обшивка елочкой или американка, кому как нравится. (Про кровлю немного. Пленка тайвек солид, утепление эковата 200 мм, профлист через вентзазор. Доклад окончен.)
    Снова прячемся от потопа
    Расследуем преступление.
  15. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Ныряем внутрь
    Людиии! Человекиии! Самая дешевая леруашная дверь и из нее нужно сделать что-то удобоваримое. Шкурим-красим-шкурим-красим и т. д.
    Почти 56 человеко-часов и вроде что-то получилось.
