Мой участок. Как озеленить?
Тема в разделе "Растения в ландшафте", создана пользователем Denia, 04.10.17.
  1. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Вчера это же спрашивала в гортензии. Сказали если есть время то открывать, проветривать и опять закрывать... А если нет, то забить
  2. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    хороший второй вариант) А то проморгаешь и все насмарку
  3. natulson
    natulson
    natulson
    У меня все накрыто - и рододендроны, и розы и гортензии крупнолистные. Но у меня укрытия другие
  4. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Я так понимаю главное, что бы заморозков небыло? Или весенние колебания температуры от 15 днём до 4 ночью тоже вредно?
  5. tradesman
    tradesman
    tradesman
  6. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Да не вредно. Розы до -8 могут выдерживать. Главное продухи (если сухо-тоннельный), держать, постоянно, открытыми. Это для того. чтобы конденсат не скапливался. Тем самым мы предотвращаем развитие грибковых заболевание. Но полностью открывать, я бы (субъективно) не стал. Обработал бы ХОМом и все оставил бы с притенением. А в мае, в пасмурную погоду, я бы открыл полностью. Хотя в Белорусь можно, наверное, и раньше. Это все-таки южнее. Надо смотреть по погоде. Да и у соседей посмотреть, у двух -трех. Если два мнения совпадут - тогда и можно и открывать.
  7. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Нету у соседей ничего. Я тут первый буду с розами :)
    Двигаю линии как нарисовали
  8. natulson
    natulson
    natulson
    В русрозе заказывала одеяла. Под ними даже невызревшие побеги зимуют, ничего не преет. Тюльпаны между роз уже см по 20. Листва)
  9. natulson
    natulson
    natulson
    И правильно. А то все солнце увидели и давай открывать.
  10. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Denia, Снял бы дерн, который обкапывается. И сложил бы его вдоль забора, в один ряд, с двух сторон. Он еще может пригодится. или сложить его где -либо. Он может, даже. пойти для ремонта газона.
  11. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Я думал, но дернина слабая. Не держится. Это осенний посев прошлого года. У меня семян ещё пол мешка. На подсев
  12. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @Denia, Я не подсеве, а о ремонте уже готовой дерниной.
  13. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Розы ещё в кладовке. Не готов розарий и грунт только привезут на следующей неделе.
    Открыл гортензии. Решил глянуть что там с рими. Приоткрыл, а уже почки лезут и листики на концах веток. И очень важно. Ветки черные. В общем снял хвою и раскрыл. На ночь накрываю геотекстилем.
    У нас +17 днём +4 ночью. Пока такая стоит погода
  14. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Этим не отремонтируюешь. И я аккуратно переделываю. Газон берегу
  15. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Готовлю место под розарий. В разрезе видно 30 см прошлогоднего местного насыпного чернозема и родной песочек :) Верхний слой сложил отдельно. Буду перемешивать с привозным грунтом. Розарий получается 1,8 х 8. Котлован под новый грунт 1,20 х 8 х 0,7 метра
