1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 25
Кирпичный погреб с перекрытием из плит
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Man631, 30.09.17.
  1. Man631
    Man631
    Man631
    Тамбов
    Только что закончил погреб, как то так получилось, внешний размер 3100*3000, сверху 2 плиты3100*1500, плита на вход 4400*1500
  2. Man631
    Man631
    Man631
    Тамбов
    Любимая супруга сделала фото работ, мои трудовые будни, погреб обошелся 163 тысячи, отвечу на все вопросы если возникнут.
    DSCF6327.JPG DSCF6328.JPG DSCF6329.JPG DSCF6332.JPG DSCF6333.JPG DSCF6334.JPG DSCF6335.JPG DSCF6339.JPG
  3. Man631
    Man631
    Man631
    Тамбов
  4. Man631
    Man631
    Man631
    Тамбов
  5. Man631
    Man631
    Man631
    Тамбов
  6. Man631
    Man631
    Man631
    Тамбов
    Погреб, почти завершает весенне -осенний сезон работ
    DSCF6741.JPG DSCF6744.JPG DSCF6783.JPG DSCF6786.JPG DSCF6893.JPG DSCF6894.JPG DSCF6895.JPG
  7. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    Про лестницу можно подробнее? Ступеньки, проступь в кирпич - 25см, а подъём? Боюсь ошибиться, в 3 или 4 кирпича? Ширина прохода?
  8. Man631
    Man631
    Man631
    Тамбов
    Проступь 25 см, а высота так же 25 (лестница под 45 градусов)
    ширина прохода 86, тут я немного сделал неточно, надо минимум 90. Так как стандартные двери по ширине 86 см, у меня дверь впритык встала.,но это не критично.
  9. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Тоже проём сделал 80см... теперь сочиняю, как выйти из положения)
  10. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @Man631, будет здорово, если зимой Вы напишите про температуру/влажность в погребе. Тему (и труд) оценил и подписался
  11. Man631
    Man631
    Man631
    Тамбов
    Обязательно напишу, пока держится 10 градусов. Сегодня поставили 2-ю дверь (пластиковая, перегородки сендвич-панель 42 мм0 в самом низу, через пару дней температуру проверю, как только микроклимат установиться
  12. Man631
    Man631
    Man631
    Тамбов
    После установки двери, температура выросла на градус, а может потеплело из-за теплой погоды
  13. id215711128
    id215711128
    id215711128
    Ярославль
    Скажите, вы плиты на раствор укладывали (на сам погреб) или опосля щели замазывали?
  14. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    Как насчет подтопления водой?
  15. Man631
    Man631
    Man631
    Тамбов
    Плиты ложил на кирпич, изнутри пропенил, плита на входе замазывал отверстия с 2-х сторон, а посередине пропенивал, так щелей при усушке бетона не было.
