Подскажите про фановую трубу. Будет ли работать такая?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем optik64, 29.09.17.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Здравствуйте!
    Фановая труба показана красными стрелками. До самой крыши идёт 110-й трубой. В самом конце сделан переход на 50-ю трубу. Но что волнует больше всего - на конце приделан клапан. Я его купил просто мимоходом. Сначала надел на вентиляционную трубу дренажного колодца. Потом снял. А когда мне делали короб вентиляции, надели этот клапан на фановую трубу.
    Собственно, вопросы
    1. Жизнеспособна ли такая схема фановой трубы?
    2. Будет ли работать этот клапан на выходе или снять его?
    3. Куда лучше вывести конец фановой трубы? Оставить его там, где он сейчас или обрезать чуть раньше - внутри короба под колпаком?
    Спасибо!
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ответы.
    1. Жизнеспособность низкая :). Близка к смерти.
    2. Не будет. На Фановом Стояке ни каких клапанов, флюгарок, колпаков и зонтиков. Просто труба:).
    3. Фановый Стояк вывести отдельно, через отдельный кровельный проход в районе конька.
    Возможен компромисный вариант. Для этого в коробе (под зонтиком) убрать переход на трубу д. 50 мм и все сопли из нее, оставив просто 110 мм трубу (как рядом расположенные вентиляционные трубы). При этом будем надеяться, что обратной тяги не возникнет и в вентиляцию не пойдет вонь.
  3. Vasyazar
    Vasyazar
    Vasyazar
    @optik64, у меня примерно такая же схема, только труба без перехода и более-менее прямая, все работает.
  4. optik64
    optik64
    optik64
    Мне вот посоветовали примерно то же самое, но продлить фановую трубу сквозь зонтик. Вот так.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ну я же писал, что зонтики над Фановой трубой запрещены. И заужение на ФС не допустимы.
    Не надо не каких "малых архитектурных форм". Просто труба!
    На фото не самый удачный вариант выхода Фанового Стояка на кровли.
    Высокая опасность обмерзания зимой.
    Название картинки надо изменить на "Как не правильно организовывать выход Фанового Стояка на кровлю".
    P. S. Но в Вашем случае это лучше чем было. Точнее сказать, это более лёгкая форма патологии :).
  6. Дк_Теоретик
    Дк_Теоретик
    Дк_Теоретик
    Ребят подскажите такой моментик.
    Не хочу что бы из кровли торчала фановая труба.
    Кровля мягкая, хочу применить вместо трубы
    Вентиль CLASSIC-KTV с адаптером, на сайте написано что можно применять и для вентиляции канализационного стояка в регионах с мягких климатом.
    Разъясните этот момент. Действительно можно и в чём будет отличие от той же классической трубы.
