1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9
Дом из сип 210м своими руками
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем alim2312, 29.09.17.
  1. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    8-15% это хорошо. Сухой значит. Пиломатериал в комплекте идет просто метражом? Т. е. не распилен на детали, я правильно понимаю? И на месте уже сам из досок отмеряешь сколько нужно?
  2. alim2312
    alim2312
    alim2312
    Далее начали сборку первого этажа. Шло все стремительно, набьёшь руку, даже не замечаешь как готова стена. Из рекомендаций по быстроте сборки. Главное, чтобы был рабочий проект! В котором написана каждая панель, каждый брус, размер и схема сборки, очень удобно! Напилил брус по проекту, сложил друг на друга нужные панели по нумеровке и собираешь - кайф. Больше всего времени занимает закручивание саморезов и оконные и дверные проемы. На первый этаж ушло вроде около 2 недель.
  3. alim2312
    alim2312
    alim2312
    Да, нарезаешь на месте. Единственное, если есть возможность, надо попросить чтобы на заводе распилили опорные балки для крыши (под углом, об этом напишу ещё чуть позже)
  4. alim2312
    alim2312
    alim2312
    Далее пошло межэтажное перекрытие. Все стены первого этажа сверху были обвязаны брусом 100*150 и закручены глухарями в стойки-брус между панелями. Далее там где пролеты по проекту выпиливается паз для установки балки пролёта. В моем случае в гостиной 2 бруса 150*200, в остальных местах где пролёт меньше 150*150... в местах выпиливания, разумеется, по проекту оказывается стойка не 100*150, а 150*150, то есть балка ложится на брус 150*150, под которым, в свою очередь стоит свая. далее аналогично цоколю собрали перекрытие, все так же, единственное, уже нужно работать, как говорится, на весу, поэтому времени уходит больше. По времени примерно заняло неделю. В общем, вновь повторюсь, когда есть нормальный проект - работать в кайф. Кстати, проект по смете - 45.000р, в цену домокомплекта входил.
  5. alim2312
    alim2312
    alim2312
    Как собрали перекрытие поднимали по мере надобности нужные панели второго этажа чтобы было удобнее работать. Из рекомендаций: складывайте панели вокруг дома, чтобы по ним можно было ходит и выполняли своего рода роль лесов, и распределяйте по маркировке, стены отдельно, перекрытие отдельно итд... и сначала панели крыши, на них второй этаж, перекрытие итд, то есть чтобы лежало в обратном порядке и доставать в данный момент то, что сейчас собираете) ато нам по незнанию пришлось несколько раз перебирать панели)
  6. alim2312
    alim2312
    alim2312
    Самое долгое и сложное было со вторым этажом. Во-первых были косяки от производителя. Начали собирать стену, потом смотрим, окно не совпадает по размеру, оказалось одна панель была разрезана не по проекту, уже чем должно быть, от этого сместились опорные стойки и угол ската, а мы не проверили и собирали по инерции, в итоге пришлось на месте все исправлять... Кстати, хотели разобрать - да фиг там, открутили все саморезы - пена держит намертво. В итоге ничего не разбирали, добавили брус, панель нарезали на месте, угол ската потом отбили ниткой и отрезали под правильным углом... Но ушло много времени и работа такая когда переделываешь не приносит кайфа) поэтому обязательно проверяйте размеры панелей... у нас по второму этажу в итоге оказалось 5 панелей таких, если вовремя заметить, секундное дело исправить, но если уже соберёшь - геморрой.
  7. alim2312
    alim2312
    alim2312
    Вроде как доделали второй этаж, по сравнению с первым конечно сложнее, панели не прямоугольные, да и на высоте приходится работать, но ничего, глаза боятся руки делают. на каком-то этапе подумал, да ну его, нанять рабочих да и все, но потом все же передумал, было принципиально доделать самому, раз в жизни, как говорится, чтобы потом сидеть пить кофе, смотреть на саморезы на стену и вспоминать какой там брус спрятан) Философия) многие не поймут, но вот как-то так, бзыки в голове)
  8. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Нет, не бзыки, а истина "хочешь сделать хорошо - сделай это сам". Главное по незнанию косяков в конструкции не напороть. Но, если, как говоришь есть готовый проект, можно собирать как конструктор.
  9. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    а запилы смотрю все свежие. Зря антисептиком не промазал их. Нулевое перекрытие снизу мастикой не мазал?
  10. alim2312
    alim2312
    alim2312
    Дальше крыша. Сначала е*лись, простите за французский, с опорными балками, мауэрлаты вроде звать их. Сложность в чем. во-первых они тяжелые, одна была клеёная больше 8 метров, несколько 150*200, и которые по краям на стены кладутся - 150*150... во-вторых, я все никак не мог придумать как их по уму отрезать под углом вдоль... в интернете везде показано как это делают бензопилой, но у нас все это получалось криво, и цепь меняли, и так, и сяк - не то, не идеал... короче, в итоге. Одолжил я у друга циркулярку. Большую. Диаметр диска не помню, не соврать бы. Так вот, делаешь разметку по брусу - режешь сначала с одной стороны, потом с другой и получается прям идеальненько. Проблема была в том что моя циркулярка была меньше и глубины не хватало. Фото прикладываю, если кто не понял - спрашивайте. А вообще, скажите производителю домокомплекта чтобы это сразу разрезали на заводе. По проекту длина известна, угол известен - им там минутное дело.
  11. alim2312
    alim2312
    alim2312
    Я, кстати говоря, на тот момент об этом даже не задумался, так как не сам делал) если бы сам все резал, наверное, душа не дала бы покоя не обработать)
  12. alim2312
    alim2312
    alim2312
    Мастикой не мазал... много читал, мнения разные. Но решил что пусть там все будет видно в случае чего случится и проветривается пусть... да и производитель сказал что не делаем. И, кстати, прочитав многих кто из сипа строил - пришёл к выводу что иногда когда хочешь сделать лучше и типа качественнее - оборачивается наоборот. Те же самые мембраны под цоколем итд.
  13. alim2312
    alim2312
    alim2312
    Крыша.
    Как много в этом слове) на этом этапе чуть ли не каждый день задумывался все бросить и нанять рабочих, но блин, душа душила, черти на плечах все время спорили) вроде блин уже все сделал сам, осталось-то всего ничего) в итоге сделали. сложно) нужны условия и побольше рук) но мы все так же вдвоём трудились. По монтажу как и стены: панели, между ними балки 100*150, которые в свою очередь являются стропилами. Опирается все это на стены и мауэрлаты, в каждую стропилу вкручивали глухари, не жалея. По итогу: ещё не совсем для себя понял стоит ли делать крышу из сип. Логично ли. С одной стороны конструкция получается суперкрепкая и сам пирог лучше обычной, именно сам факт того что утеплитель пенополистирол. с другой стороны нафига класть на крышу столько бруса 100*150? Возможно конечно некоторые производители в качестве соединений закладывают стропила 50*150, тогда я считаю это идеальный вариант...
  14. alim2312
    alim2312
    alim2312
    Во время сборки крыши, разумеется были дожди. Тут, конечно, хотелось чтобы брус не намокал... когда делали первый скат, в конце дня замазывал стыки панелей герметиком, название не помню, покупал в Леруа. Но блин времени много это отнимало и расход какой-то большой был, поэтому на втором скате стыки просто пенили... в итоге когда шёл сильный дождь там где замазывали герметиком ничего не протекало абсолютно, где пена - местами было... дёшево и действенно думаю лучше купить какую-то душевую мембрану, влагозащиты типа... в Леруа по 700 рублей рулон 70кв.м и по мере монтажа стелить, дождь пойдёт, по скату все стечёт... потом перед кровлей оторвать это все и выбросить. Ну это так, для маньяков, наверное... так-то это все итак просохнет, но все же.
  15. alim2312
    alim2312
    alim2312
    Кровля.
    Вот тут не представляете) вроде все, коробку собрал, от сердца отошло, собой доволен) ложусь спать и в голову все мысль лезет «уж весь дом собрал - черепицу не положишь чтоли» в то же время об этом думать не хочется, пытаешься себя уговорить, что все, хватит... но блин, эти бзыки...) причём поверьте, дело не в деньгах. Дело и принципа, и интереса) да и если бы не сам строил возможно это был бы не сип) тут дело именно жизненно важное!) мужики меня поймут)
