Помогите собрать электрощит
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем aleks1715, 29.09.17.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы считаете Ваш ЩУ образцом надежности?
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Нет, конечно - я же не настоящий электрик. Но даже такого уровня надёжности топикстартеру не нужно.
    Буду рад получить указание на самый ненадёжный элемент в моём щите, учиться никогда не поздно. Сам знаю, что невидимые на фото сальники PG-21 и пучок СИП желательно заменить на россыпь более мелких под каждую из фаз отдельно. Повторюсь - я не настоящий электрик, этот ВЩУ первый и скорее всего последний из собранных своими руками. Для уровня дилетанта достаточно?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Есть риск, что вам не опломбируют счетчик до тех пор, пока не уберете распределительный блок для нулевого провода или не придумаете, как его опломбировать. Хотя смысла в нем вообще крайне мало
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Уже опломбировали наклейкой, закрыв отверстия в крышке и заблокировав крышку от откидывания.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    А зачем вы его поставили?
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @muai2, чтобы быть готовым быстро (повторно) заземлить ноль, если потребуют (1 провод по диагонали).
    Ещё в ТУ было про то, что все первичные подключения должны быть под пломбировку, и если ноль пустить сразу на рубильник, пломбировать пришлось бы его, 10мм2 в счётчик не заведёшь:
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Это можно сделать за 100 рублей, использовав прокалывающий зажим для СИП. Тем более что ноль у вас идет через рубильник и соответственно именно с распредблока землить его уже нельзя.
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Да, вполне возможно - я не настоящий электрик. Данное решение страдает избыточностью, но оно очень далеко от реализаций подключений по округе. Люди легко зажимают алюминий в клеммы дешёвых автоматов и пломбируют их, лишаясь возможности протяжки соединения.
    Рад, что привлёк в тему профессионалов, помогите топик-стартеру советом.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Упс - я неверно написал про заземление. У вас на рубильник ноль идет ПОСЛЕ распредблока. Сейчас лучше рассмотрел что куда идет.
  10. aleks1715
    aleks1715
    aleks1715
    Сечение кабеля + потребители + автоматы.
    Дом все розетки: 3*2,5 ВВГ-нг-п медь - 1 комната -1 кабель. Автоматы 16А класс В на группу до 4х кабелей / комнат.
    1) Стиральная машинка автомат 2,0-3,0 кВт. - отдельный автомат 16А класс В + УЗО 30 мА.
    2) Компьютер 0,75 кВт на 1 кабель *2 - 1,5 кВт на счётчик
    3) Пылесос 2,0 кВт.
    4) Фен 2,0 кВт
    5) Газовый котел 0,25 кВт - отдельный автомат 16А класс В.
    6) Холодильник 0,3 кВт
    Дом всё освещение: 3*1,5 ВВГ-нг-п медь - 1 комната -1 кабель Автоматы 10А класс В на группу до 4х выключателей / комнат.
    1) 0,1-0,5 кВт на кабель - в зависимости от комнаты, лампочки будут светодиодные, но нагрузку считаю в лампах накала.
    Уличное освещение: 3*1,5 ВВГ-нг-п медь, Автомат 10А класс В,
    1) до 0,7 кВт по лампам накала.
    Гараж: до гаража - 3* 4-6мм медь, но не толще вводного кабеля, Автомат 25А-32А класс С не сильнее вводного.
    1) сварочный аппарат 4,8 кВт.
    2) станок дерево обрабатывающий 4-6кВт - 2 электро двигателя с мощьность 2-3 кВт каждый, включаемые не одновременно - второй после раскрутки первого.
    3) освещение 0,7 кВт.
    Одновременно будет работать что то одно: или сварочный или станок.
    В гараже будет свой маленький электрощит.
    Баня: до бани 3*2,5 ВВГ-нг-п медь, Автомат 16А класс В
    1) освещение 0,5 кВт.
    2) нечто 2,0 кВт - пусть будет.
    В бане будет свой электрощит с парой автоматов.
    Выбор автоматов и сечение проводов производился по советам всяких мастеров...
    IEK - будет гарантировано своего! качества, т. к. покупаею сам как ИП на прямую у месного импортера в РБ, со всеми сертификатами. Ну и цена: АВВ в магазине дороговат а на базаре фуфловат...
  11. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    В чем Вы видите "перезакладку"?
  12. aleks1715
    aleks1715
    aleks1715
    Я понимаю что не хватает штук 5-6 узо, 12 автоматов и защиты от молний, и АВВ бы поставить хотелось, но бюджет резко по пилили...
    И так по схеме.
    По нареканию на Ампераж автоматов - розетки - спальни, ванны, прихожие... если нагрузки нет, не будет, а если кто то попробует нагрузить, то будет послан далеко и надолго - то зачем ставить более мощные автоматы? Светильники - если будут работать все люстры во всех спальнях, то это где то 1,5 кВт при условии что будут использоваться лампы накала...
    Конечно разница в цене копейки... а смысл ставить автомат мощностью про запас? При наличии деньги я предпочту противопожарное УЗО.
    По поводу кабеля - мол и 3*1,5 хватило бы при таких автоматах на розетках - автоматы в щитке можно поменять купив новый автомат, а кабель в стене меняется как то сложнее и дороже.
  13. Denis0404
    Denis0404
    Denis0404
    Добрый день, прошу помочь подобрать автоматы, УЗО и переключатель МП-63 2P 40А (подойдет?) для смены источника тока (основная линия от столба или генератор). Автомат установлен после счетчика 25А, напряжение до 6,5кВ, однофазная сеть.
    Или как можно упростить схему и сделать ее более безопасной.
  14. Denis0404
    Denis0404
    Denis0404
    Разводка по дому для розеток выполнена Nym 3х2,5, освещение Nym 3х1,5. Ввод в дом ВВГнг 2х10, до дома висит СИП 16. Какая необходима еще информация для подсчета ампеража автоматов и прочих комплектующих? Автоматы и УЗО планирую устанавливать SchneiderElectric.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Помимо всяких банальностей, типа того, что:
    "SE" и 40А не исчерпывают характеристики УЗО, есть и более важные;
    С автоматами примерно та же история и т. д.,
    глобальная проблема этой схемы в том, что дом 200м2 с полным набором быттехники, не сможет нормально функционировать при выделенной мощности "5кВт" (реально 6кВт, но и этого мало).
    А для того, чтобы определить характеристики автоматики на резервный котёл отопления, нужно знать мощность этого котла. Хотя, для отопления такого дома меньше 12кВт быть не может. И где их взять?
