Примерная деталировка схемы обвязки напольного котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем lsagan, 10.09.09.
  1. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Набросал примерную схемку обвязки котла, скоро предстоит монтировать. Большая просьба посмотрите может чего убрать или добавить. Спасибо!
    lsagan , 10.09.09
    #1 + Цитировать
  2. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    фильтр до насоса нужно поставить
    Беспечный ангел , 10.09.09
    #2 + Цитировать
  3. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Переделаю спасибо. А какой тогда фильтр этот я так понимаю на вертикальный участок не поставить?
    lsagan , 10.09.09
    #3 + Цитировать
  4. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    да, только горизонтально. Фильтр ставить этот же
    #4 + Цитировать
  5. S-K-S
    S-K-S
    read оnly
    S-K-S
    read оnly
    Геленджик
    Группу безопасности поставьте до крана. Вернее, убрать кран сразу после котла и обратный клапан.
    S-K-S , 10.09.09
    #5 + Цитировать
  6. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Спасибо за советы! Переделал по рекомендациям. Может еще что?
    lsagan , 10.09.09
    #6 + Цитировать
  7. МастерDIMA
    МастерDIMA
    Обитатель
    МастерDIMA
    Обитатель
    Нижний Новгород
    Мы обычно...расширительный бачок...на подачу ставим рядом с группой безопасности. А подпитку котла с чугунным теплообменником лучше сделать в подачу, а не в обратку и запитывать на рбочей системе...что бы холодная вода..не попадала на горячий теплообменник(иначе лопнуть могёт).можно оставить подпитку как у вас, в обратке, но запитывать горячей водой при рабой системе.
    МастерDIMA , 10.09.09
    #7 + Цитировать
  8. Vonorfas
    Vonorfas
    Vonorfas
    Пермский край
    Я поставил после насоса кран с американкой, что бы при выходе из строя насоса, можно было поменять его.
    Vonorfas , 11.09.09
    #8 + Цитировать
  9. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Нормальная обвязка но
    -Кран перед расширительным баком обязателен.
    -Американка на подаче неправельно (поверни на 180)
    -Слишком много переходников
    -Насос крепится накидными гайками потребность в американке отпадает
    -Подпитку и расш бак мажно увязать в одинузел.
    Обратные клапана никчему лишняя трата денег и времени.
    Расширительный бак устанавливают ВСЕГДА перед насосом чтобы небыло кавитации в самом насосе!
    Sergeiwhit , 11.09.09
    #9 + Цитировать
  10. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Скорее, не только не обязателен, но и не желателен. Если нужно сбросить систему, то и "мембранник" сбросится и лишние 20-30 литров не проблема. А вот открыть его перед запуском системы люди иногда забывают, прецеденты были. Промышленность выпускает настенные консоли со встроенной группой безопасности и штуцером для подключения "мембранника", и там тоже краны не предусмотрены.
    "Мембранник" стоит правильно.
    erikra , 11.09.09
    #10 + Цитировать
  11. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Спасибо за советы!
    Соединений действительно не мало но как без них? Хотя тройники можно и с наружной резьбой применить. Плюс все же там еще будут отрезки труб между соединениями под размеры подгоняться. Расположение подпитки оставлю там же, мне так удобнее, но запитывать буду тогда при отключенной системе.
    Еще вопрос, нужно ли делать байпас с перепускным клапаном между подачей и обраткой?
    Еще прикреплю фото котла сзади. Там есть на коллекторе отверстия закрытые заглушками 1/2 резьба, я так думаю туда можно установить дополнительный манометр, термометр? В инструкции ничего не сказано.
    lsagan , 12.09.09
    #11 + Цитировать
  12. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    На стальных котлах используется байпас с насосом для защиты от низкотемпературной коррозии, на чугунных нет.
    Манометр есть на группе безопасности, зачем еще один? А термометры можно и на подаче и на обратке. Разница температур визуально, более показательна, чем на ощупь, и для чугунных котлов важна.
    erikra , 12.09.09
    #12 + Цитировать
  13. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Перепускной в другом значении, чтобы открывался если вдруг все вентили на радиаторах закроются, тогда он сработает и пустит теплоноситель по малому кругу. Хотя вероятность такого 5 процентов, и в котле есть зашита по ограничению температуры, но все же...
    Плюс добавил обвязку встроенного бойлера, если все нормально, буду приступать к монтажу, посмотрите.
    lsagan , 12.09.09
    #13 + Цитировать
  14. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Мил человек! а котел то с автоматическим управлением? Что гореть в нем будет?
    Лодырь , 12.09.09
    #14 + Цитировать
  15. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    Да вся автоматика есть в нем. Котел Beretta VE4. Работать сначало будет от дизельной горелки потом если свезет от газовой.
    lsagan , 12.09.09
    #15 + Цитировать
