Какая муфта нужна под асбоцементную трубу?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Slanin, 10.09.09.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Планирую использовать безнапорную асбоцементную трубу D 150 в качестве дымохода под на первых порах твердотопливный, а потом под газовый котел. Возник вопрос - котельная в подвале, высота этажа в доме - 3 м. (два этажа) + мансарда. Соответственно, 3 трубы по 4 метра. Какие муфты нужны на стыке труб? Дом из арболита.
  2. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Вообще-то нельзя использовать в дымоходе асбестовую трубу, тем более под твердотопливный котел. Под газовый - еще ладно. Но если решение окончательное, то трубы эти продаются уже с т.н. "замками" - заужение внешнего диаметра с одной стороны, расширение внутреннего - с другой. Вставляйте одну трубу в другую, промазывайте (на всякий случай) стыки печным герметиком. У нас так во всей деревне в старых домах дымоходы сделаны. Раньше пожарники ничего не имели против асбеста.
  3. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Спасибо! А из нержавейки трубу можно? Но без вмуровывания в стену?
  4. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Можно, конечно. Если стальная, без вмуровывания - то лучше сендвич. Но он недешевый. Перед покупкой проверьте трубу магнитом. Аустенитная сталь (а именно такая Вам нужна) не магнитится. Дымоход-то снаружи или изнутри планируется? Просто внутренний из чисто эстетических соображений, наверное, придется как-то закрывать. А если делать кожух - то можно брать однослойную трубу и базальтовую вату на изоляцию. Выйдет намного дешевле. Вариант - брать сендвич с наружней трубой из оцинковки. "Экономвариант", так сказать.
  5. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Дымоход будет внутренний, планировал его и трубы вентиляции поместить во что-то, типа шахты (кирпичем короб выложить, или какие другие стенки поставить), эти трубы у меня будут из котельной в подвале через санузел на первом этаже проходить, в уголочке. Но оставить возможность доступа в эту, так сказать, шахту.
  6. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Если кирпичная шахта - все просто. "Однослойная" стальная труба. Хомуты каждые два метра. Утепление базальтом по всей длине. Или вообще не утеплять. Отгородить перегородкой от вентканала, который можно просто оставить кирпичным, не гильзовать (излишки раствора со швов убрать). Но кирпичная труба получится тяжелая. Под нее фундамент нужен.
    Проще каркас из уголков, обшить чем-нибудь пожаробезопасным (пусть даже и относительно) - но тут базальтовая вата обязательно! Раньше в пустоты керамзит насыпали. Но это не наш метод, если предложат - отказывайтесь.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что асбестоцементную трубу под ТТ котел нельзя- верно!
    А где вы такие трубы видели с раструбом?
    Впервые слышу!
    Если раньше керамические трубы еще такие были, то сейчас нет... Тем более асбоцементных...
    Если все же такие имеются - скиньте в личку адресок...
    А что касается муфты, то стандартные практически не используем, а из оцинкованной сталавливаем сами и уплотняем асбестом...
  8. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Это не раструб, это именно замок, как на колодезных кольцах, только поглубже. Один конец трубы - увеличение внутреннего диаметра, за счет снятия внутренней части стенки, другой конец - соотвественно, уменьшен наружный диаметр. Глубина этого замка вроде сантиметров 5. Толщина стенки, наверное, 1.5 см. У родителей в доме именно такими трубами сделан дымоход. Я себе точно такие покупал для канавы. Брал на ближайшем рынке. Для нас это "Акос" по Минскому шоссе (15 км. от МКАД). Не знал, что эти трубы - такая редкость. Брал года четыре назад. Цены не помню, но точно - не дешевые. И дороже тех, что без замка. Может быть, за это время они исчезли из продажи:)]
    А может быть, они керамические? Не знаю, по виду - обычные асбестовые. Да продавались под таким названием. Сфотографировал бы, но очень не хочется долбить бетонную стяжку над канавой:)
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Раньше может и были...
    Действительно не встречал...:|:
    Сейчас даже размеры труб другие и толщина стенок и диаметры и даже длинна...
  10. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    На самом деле - вне зависимости от того, есть ли на асбестовой трубе замок или нет - зачем рисковать, устанавливая ее на дымоход по ТТ котел? Да и с газовым котлом тоже, наверное, лучше перестраховаться... Тут и длина не та, чтобы экономия оказалась существенной, и сам по себе дымоход - не тот элемент в конструкции дома, на котором стоит экономить.
  11. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Рисковать не хочу. У меня вопрос. Трубы будут установленны "квадратом", три асбоцементных 150 (вентиляция, вентиляция, бойлер) и одна нержавейка 150, под печь (в начале) , а потом под газ. Нужно ли мне, на первых порах, пока газа нет, а будет ТТ котел, разносить их по высоте?
  12. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    А чем плоха а-ц труба для дымохода газового котла
  13. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    А-ц труба не плоха для дымохода газового котла. Только газа несколько лет ждать нужно, и в это время будет ТТ котел.
