Утепление водопровода снаружи дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем camper2267, 28.09.17.
  1. camper2267
    camper2267
    camper2267
    с. Казинка, Андроповский р-н, Ставропольский край
    Есть панельный частный дом в селе. Поскольку воду проводили на несколько десятилетий позже постройки дома, а у него железобетонные плиты в качестве пола, то воду завели снаружи. Сначала, из колодца, под землей, потом вверх, по улице, вдоль стены.
    На фото водопроводная труба идет позади канализации, и сверху видно, где она заходит в дом. К сожалению, лучших фото на данный момент нет. Ранее, до того, как я сделал канализацию, водопроводная труба была закрыта в коробку из фанеры, утепленной пенопластом и залитой монтажной пеной по углам. Вроде как этого было достаточно, чтобы она не замерзала, но тут меня могут обманывать.
    Интересует следующий вопрос: как правильно утеплить водопроводную трубу, чтобы она не замерзла? Хватит ли полимерных утеплителей, или стоит подумать об активном подогреве? Как посчитать необходимую и достаточную толщину утеплителей? Как понять, необходим ли еще и внешний подогрев водопроводной трубы?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  3. Algoritm
    Algoritm
    Algoritm
    Приветствую, Вы решили вопрос с утеплением? У меня такая же проблема.
  4. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Очень тонкий момент: в цепочке "теплопередача от воды к трубе-от трубы к утеплителю - от утеплителя к воздуху" серединные значения зависят от теплопроводности материала, а "наружный" параметр - от скорости движения воздуха.
    Тоесть, если штиль - теплопотери утепленного трубопровода одни, подул ветер - больше. Чем сильнее дует ветер - тем больше идет потерь тепла.
    Поэтому понятие "необходимая, но достаточная" весьма относительно. В этом году ветра не было (в наиболее холодную пятидневку) и "необходимость" была одна, в другой год - ситуация изменится.
    Поэтому любой расчет будет на определенную обеспеченность.
  5. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    Тема ещё актуальна?
    У меня водопровод сделан методом прокола. Дом на сваях стоит, поэтому, чтобы под домом не ползать - вывел трубу рядом с домом (думалось, что за лето успею поставить тёплую веранду и ввод будет в тепле. Но, жизнь и деньги внесли коррективы и труба всё также на улице).
    Утепление - 3 слоя шубы (Не знаю, как это по умному называется, но в народе они зовутся - "тепловые г@ндоны для труб"). Разрезанные замкИ ориентированы в разные стороны и пропенены. Последняя "шуба" обмотана алюминиевым скотчем. Ввод в дом - через пропененую картонную гильзу диаметром 100мм.
    Это пассивное утепление.
    Активное утепление:
    В саму трубу вставлен (через втулку/фитинг/заглушку) греющий кабель. От цены терморегулятора мне очень поскучнело и я ограничился таймерной розеткой. Она включает кабель каждые 1,5 часа на 15 минут. (Её можно отрепетировать и каждые 3 часа, и 6 часов, можно, вообще, раз в сутки на 15 мин.)
    В конце ноября жахнули морозы под -30. Ничего не перемёрзло.
  6. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Порилекс, Energoflex, K-Flex.
