1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утепление потолка
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Саша 112, 10.09.09.
  1. Саша 112
    Саша 112
    Саша 112
    Украина
    Всем привет, прошу подсказать как правельно сделать утепление, исходные данные: есть крыша покрыта рубероид + шифер далее идет потолок из гипса
    так вот как правельно утеплить данный потолок? Заранее спасибо.
  2. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
  3. Саша 112
    Саша 112
    Саша 112
    Украина
    проблема в том что крыша (стропила) сварена из железа...так что гвоздики не вобьеш хотя можно саморезы вкрутить.мож есть более простой выход?
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Железо даст мост холода, который не убрать. Поэтому рациональнее нашить на стропила брус с внутренней стороны и на нем уже строить утепление.
  5. vovan314
    vovan314
    vovan314
    а если рубероида нет, то пароизоляцию обязательно делать? (у меня голый шифер на стропилах)
  6. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Если у вас холодный чердак, то пароизоляцию под шифер не надо. Главное, что бы на чердаке был сквозняк.
  7. vovan314
    vovan314
    vovan314
    Холодный чердак== сквозняк? У меня идет печная труба и в принципе там довольно тепло. Но свозняк есть- дыры не закрыты между крышей и стеной. Счас вот озаболится утеплением...
  8. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Так вам, тогда лучше утеплять потолок комнаты/пол чердака, а сам чердак оставить холодным, т.е. вентилируемым
  9. vovan314
    vovan314
    vovan314
    спасибо
  10. рол
    рол
    рол
    Урал
    Подскажите, допустима ли подшивка потолочной обрешетки снизу пенопластом в принципе?
