Проблемы в работе котла Ferroli Diva F24
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Zema2000, 27.09.17.
  1. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Уважаемые форумчане, добрый день. Подскажите, пожалуйста, Ваше мнение по такому вопросу. Иногда на котле Ferroli Diva F24 появляется ошибка F05. Я проверил все, что может быть связано с этой ошибкой и остановился на маностате. Т. к. когда появляется ошибка, я стучу по маностату, реле срабатывает и горелка зажигается. Я его снимал и увеличивал чувствительность (крутил винт к +) - не помогает. Я ведь правильно понимаю, что тут дело 100% в маностате и лечится только его заменой? Он у меня еще белого цвета. Я посмотрел в интернете, а они все черного, я думаю, что это не страшно. И ещё один вопрос. При нагреве ГВС температура воды доходит ~ 70 гр. (на экране котла) и котёл отключается. Через какое-то время снова включается, как температура упадет, наверное. Температура ГВС на котле выставлена в 40 гр. С отоплением такой проблемы нет. Правильно ли я понимаю, что дело в том, что забился вторичный теплообменник? Вода у меня плохая.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Правильно понимаете.
    Можете при желании контакты зачистит. Проблема в них. Окисляются твари.
    Как? Он же маностат не разборный.
    Да вот так.
    А контактная группа там другая.
    Ваша вот.
    Есть ещё видео с родным маностатом, но я его на просторах нета не нашёл.
    А раньше такого не наблюдалось или котёл в режиме ГВС всегда так себя вёл?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот, выложил на YouTube.
  4. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Добрый день. Спасибо большое за Ваш ответ. Извиняюсь за долгое отсутствие. Раньше, вроде бы, не наблюдалось, но я мог просто не обращать на это внимание. Это мне мастер сказал, что забился вторичный теплообменник и рекомендовал его заменить или почистить. Ещё заметил такую особенность. На кухне вода течёт горячая (котёл висит на кухне), если напор небольшой сделать, а вот в ванной даже при небольшом напоре вода все равно не такая горячая и до 70с не доходит. И можете подсказать ещё один момент. Я заказал на Али маностат, но он с тремя контактами, в отличие от моего. К каким контактам мне необходимо его подключить. Фото нового маностата приложил. Заранее благодарен за ответ.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это кипяток. Зачем вам 70 градусов, если человек при температуре 55 градусов может получить ожог третьей степени.
    Ну и потом в инструкции указанный диапазон регклировки температуры ГВС от 40 до 55 градусов. Можно в сервисном меню диапазон увеличит, но только до 65 градусов. Как вы умудряетесь греть до 70 я не понимаю.
    Единственное что допускаю, что у вас котёл не настроен по давлению газа. Просто абсолютно не настроен, ну ни хрена ничего вообще не отрегулировано и не настроено. А максимальное давление газа подаваемое на горелку у вас завышено видать немерено.
    К общему - С и нормально открытому - NO.
  6. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Добрый вечер, Ortodox. Понимаете, в том то и дело, что температура у меня установлена на котле 40гр. Она сама по себе поднимается до 70гр. при небольшом напоре воды, а потом горелка отключается и температура сбрасывается и так в цикле. Приезжал мастер, не из госгаза, сделал то котлу, настроил параметры и немного прикрыл газовый вентиль.
    Небольшое уточнение по второму вопросу. Без разницы к какому проводу котла подключать контакты маностата? Т. е. не сожгу ли я плату, если попутаю полярность или просто местами контакты?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот потому и подымается, что напор не большой.
    Дебил.
    Давление надо вам регулировать. Давление. Максимальное давление подаваемое на горелку.
    Нет.
  8. atomikRB
    atomikRB
    строитель-любитель
    atomikRB
    строитель-любитель
    День добрый, поставил котёл ferolli diva hf 24, работает на контур тёплых полов без бойлера или гвс (на выходах заглушки) наладчик от продавца установил заглушку вместо сервопривода трёхходового, и симистор (наверно оговорился, я так понимаю это термистор) вместо датчика ГВС. Все заработало, ошибка F11 пропала. Однако недавно отключали напряжение. После перезагрузки появилась надпись ЭКО и котёл начал нагревать теплоноситель на полном пламени, вследствии чего закипание и выброс через аварийный клапан. Отключаешь режим ЭКО - все нормально, греет на минимуме. Температура отопления выставленна 40 гр, на гвс поставил 35
  9. id96575948
    id96575948
    id96575948
    c. Красное
    Всем добрый вечер, у меня тоже проблема с ГВС. нагревает до 65 и отрубается, остывает- зажигается. и так повторяется. Но! При прикрывании крана ГВС (т.е. уменьшения потока воды) всё работает нормально. У меня стоит насосная станция с давлением 2,8. Котлу нет и пол года.(как повесил). Котёл Феролли фортуна 24ф. Куда мне копать? И еще вопрос- кто нибудь знает как зайти и отрегулировать котёл в сервисном меню?
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @id96575948, газ регулируется руками, без меню.
