Охлаждается батарея
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Vanifaty, 26.09.17.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это для простоты понимания. А так они называются
    "регулировочный кран на радиатор отопления"
    Есть запорные, а есть регулировочные. Если на ваши терморегуляторы не устанавливать термоголовки, то можно так же регулировать в ручную. Колпак красный поворотный. Поворачивая его можно регулировать на сколько шток перекроет проток.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Точно это запорный шаровой, а не регулировочный кран?
    Ну вот они есть регулировочные. Ручные регулировочные.
    https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пока вы на ваши штоковые терморегуляторы не установили термоголовку их тоже можно назвать ручными регулировочными кранами.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это у вас так намудрено? А говорили диагональное подключение.
    Вот диагональное.
  5. Vanifaty
    Vanifaty
    Vanifaty
    Так сделали мастера изначально но я видел это и у других...
    Я нигде не говорил что у меня диаганальное подключение.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Точно это яспрашивал, но вы не ответили.
    Так такой узел бокового подключения у вас на всех радиаторах или только на проблемном?
  7. Vanifaty
    Vanifaty
    Vanifaty
    Вот как раз я ответил что у меня на всех радиаторах так
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда надо скорей всего с этим узлом и разбираться.
    Правда на фото не видно, что и как там смонтировано.
  9. Vanifaty
    Vanifaty
    Vanifaty
    А что не так с этим узлом?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так это всё-таки термостатический узел? Узел с байпасом?
    Если так, то может быть этот бай-пас не отрегулирован.
  11. Vanifaty
    Vanifaty
    Vanifaty
    Да нет. Судя по фото схем она больше похожа на двухтрубную но без байпаса
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    По фото выше не похоже на термостатический узел. Нижняя труба - обратка. Из неё выходит тройник перпендикулярно стене и повернут угольником вверх, где на вертикальной резьбе установлен угловой запорно-балансировочный вентиль.
    Верхняя труба - подача. Из неё тройником пошли наверх, и повернули перпендикулярно стене. Заканчивается труба подачи горизонтальной резьбой, на которой установлен угловой регулировочный вентиль под термоголовку.
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Так это Ваше фото, или Вы привели его чтобы показать какой у Вас нижний вентиль?
    И разве на этом фото нижний запорно-балансиров очный? Я привык, что он не предназначен для постоянного кручения пользователем и на нем нет барашка, а балансировка выполняется ключом с внутренним шестигранником и закрывается металлической гайкой-заглушкой. Нормальный мастер при запуске системы её отбалансировал и закрутил заглушки от шаловливых ручек, а пользователь потом сам верхним вентилем регулирует подачу.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну всё верно. Так вот и вопрос. Как он отбалансирован? Байпаса нет. Хорошо. Но балансировочный есть. Так может просто зажата батарея этим балансировочным?
    По моему на фото толком ни хрена не видно. А узел любой по сути термостатичечкий. Вопрос, с байпасом или нет. Но по любому балансировочный вентиль есть. И не важно с барашком он или под шестигранник с заглушкой.
    Просто часто пользователи путают какой регулятор для каких целей. Есть регуляторы для гидровыравнивания, есть для изменения теплоотдачи. Суть обоих одна и та же - изменение расхода через радиатор, но задачи разные. Первый мы настраиваем только один раз и более его не крутим, а вот вторым можем манипулировать при желании.
  15. Vanifaty
    Vanifaty
    Vanifaty
    Это фото мои.
    Я ответил что байпаса нет.
    все нижние регуляторы открыты полностью их ни кто не регулировал. Верхние все тоже открыты полностью кроме одной комнаты где в принципе нет проблемы с нагревом там стоят терм. головки я подкрутил как мне нужно. А так всё везде открыто полностью и вверхние и все нижние.
