Проект камина под лестницей
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем reanimotor, 09.09.09.
  1. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    В целях экономии места, возможна ли комбинация камина и лестницы?Сложность заключается, как я понимаю, в расположении дымохода, т.к. в обычных проектах он расположен как раз там где должны быть ступени. Каким образом можно отодвинуть дымоход в заднюю плоскость? Спасибо.
  2. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
  3. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Дайте, пожалуйста, рисунок планировки в студию.
  4. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Загляните ко мне, у меня на обложке альбома, как раз расположение под лесницей. Сложность заключается в соблюдение норм ПБ. Можно придумать лесницу из негорючего материала.
  5. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    С изображением у меня пока сложности. Попробую объяснить на словах. В Вашем альбоме камин и лестница два разных объекта, а я хочу чтобы сам камин был основанием для лестницы. Представьте себе каменную лестницу, а сбоку у неё топка. Проблема - как расположить дымоход. Возможно ли это технически. Может у кого есть варианты. У обычных каминов дымоход сразу над топкой. В моём варианте дымоход надо сместить в глубину. Если не понятно, то попробую на выходные сделать фото или рисунок.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Если в глубину и если лестница каменная, с негорючим покрытием и перилами то пожалуйста, дымоход в стене, под лестницей камин, закрытая топка с каменной обкладкой. Главное что бы подлестничной высоты хватило.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно что-то подобное спроектировать.
    А дымоход я бы предложил оформить как колонну...
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Колонна на лестнице место сьест, думаю лучше в стене примыкания вести.
  10. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    Так выглядит место будущего камина. Плита будет фундаментом для камина и лестницы на второй этаж. В недостроенной стене надо будет сделать дымоход (примерно там где лежит красный кирпич).
  11. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    Вот нарисовал как мог. Такая конструкция дымохода возможна? Или дымоход обязательно должен быть несколько впереди топки? Будет ли тяга и вообще какие могут быть проблемы с таким проектом? Может кто нибудь уже видел или делал что-то подобное?
  12. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    Ау, проект нереальный?
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А верхнюю площадку лесницы нельзя расположить над камином?Тогда задача бы на много облегчилась.
  14. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    Нет, лестница по проекту должна быть именно здесь. А вот камина в проекте нет, но очень хочется. Под лестницей единственное реальное место.
    И ещё, скажите что такое камин-вор. Мне сказали, что при подобном проекте температура в доме будет падать на 5 градусов. Чем это обусловлено?
    Да, и чем бы облегчилась задача если бы площадка была над камином?
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    При растопки камина-теплый воздух стремиться из комнаты попасть в трубу.Замещает его не нагретый от камина воздух,а холодный,попадающий в помещение из щелей в окнах и дверях.Удобство будет за счет того,что при родлении леснечной площадки,камин можно будет расположить с воздушным зазором от лесницы.
  16. reanimotor
    reanimotor
    небывалый
    reanimotor
    небывалый
    Саранск
    Почему именно в моём проекте будет такой эффект? В других каминах такого нет?
    Какой зазор между лестницей и камином? Планируется сделать камин и лестницу единым сооружением.
