Нужно получить бирюзовое свечение. Правильно ли я понимаю, что если подключить к обычному (не-RGB) драйверу параллельно синий и зеленый каналы RGB-ленты, то получим бирюзовое свечение? (управление цветом не нужно, надо чтобы всегда светило одинаково). Как рассчитать требуемую мощность драйвера при таком подключении? Как 2/3 от мощности этой RGB-ленты? Спасибо!
