1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Тут https://alfakrov.com/blog/sovety_pokupatelyam/gde_mozhno_ispolzovat_plenku_silver_o_gidro_i_paroizolyatsii_vse_raznovidnosti_materiala_ego_tekhnich/ пишут:
    Важные характеристики «Сильвер Д96»:
    • Паропроницаемость – 18 г/м2 в сутки.
    T. e. ютафол всё же выполняет функции пароизоляции?
    Пароизоляция Изоспан B:
    Паропроницаемость 1200 г/м²/сут
    Получается, с верхних этажей влага вверх к утеплителю (под полом чердака) пройдет через "сито" ютафол "18 г/м2/сут", а дальше, если постелить Изоспан В с паропроницаемостью 1200 г/м2/сут, через него всё равно пройдет не больше 18 г/м2/сут, прошедшие через ютафол?
  2. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    @ahamb, где-то в текстах явные ошибки или опечатки.
    Запишите данные нескольких марок ПИ из надёжных источников и сравните их.
    А так тема ПИ весьма обширная и мусолить её можно бесконечно, при желании.
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Вы откуда то не понятно откуда взяли информацию, в общем она мягко говоря не соответствует действительности.
    ЗЫ для пароизоляции принято мерять сопротивление паропроницанию, ну или SD по европейским нормам.
  4. ahamb
    ahamb
    ahamb
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Никак не сопоставить, у Изоспана В не публикуется паропроницаемость. Я же писал, что измеряют сопротивление. Тем более значение 1200г - это явная ошибка. Этот параметр взяли от Изоспана А и то не по ГОСТу. На сайт производителя идите
  6. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Это продавцы, похоже, отсюда, с сайта производителя https://isospan.gexa.ru/products/paro-gidroizolyaciya/izospan-b/ взяли:
    Водоупорность, мм. вод. ст., ГОСТ 3816-81 (п.6.2) не менее 1200
    По паропроницанию:
    Сопротивление паропроницанию (при t = 20⁰С и относительной влажности 50%), (м2·ч·Па)/мг, ГОСТ 25898-2020: 7 (-0/+8)
    У ютафол: Паропроницаемость Sd - 2 м.
    Эти два параметра сопоставляются?
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Нет напрямую не сопоставляются. Если вас это успокоит, то у Изоспана SD будет выше, так как нет перфорации.
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Паропроницаемость 1200 г\м2\сутки - бред, конечно. Разместившие это бред попутали паропроницаемость с водоупорностью, молодцы.
    По Российским требованиям требуется определять сопротивление паропроницанию, что мы и делаем. Величину Sd в России не определяют.
    В своё время нашла такую табличку соответствия сопротивления паропроницанию, паропроницаемости и Sd.
    Что видим: сопротивление паропроницанию у Изоспана В сопоставимо с той же величиной полиэтилена. Значит, и величина Sd также сопоставима, порядка 5.2 м.
    Sd 2 м - это практически паропроницаемый материал.
    p\s: на истину в последней инстанции не претендую, поскольку конкретно в лаборатории Sd наших материалов не определяли (повторюсь, эта величина - прерогатива западников, в России не требуется).
    Но могу предложить заинтересованным лицам сделать тест: в стакан наливается горячая вода, накрывается куском интересующей плёнки; сверху - вверх дном другой стакан.
    Если верхний стакан запотел - плёнка пар пропустила, она пароизоляцией не является. Не запотел стакан - всё ОК, у вас в руках пароизоляция.
  10. ahamb
    ahamb
    ahamb
    То есть, получается, если на потолке, в нижней части чердачного перекрытия, установлена плёнка с паропроницанием sd 2м (практически паронипроницаемая), а прямо над ней мы помещаем Изоспан (с sd порядка 5,2 метра), то это будет скорее бессмысленно, т. к. заметного эффекта от дополнительной "фильтрации" изоспаном В (с sd 5,2 метра) ранее прошедшего с нижних этажей через "фильтр" sd 2 метра минимального количества пара не будет. Верно?
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @ahamb, Вы имеете ввиду, что со стороны жилого помещения в чердачном перекрытии стоит пароПРОНИЦАЕМАЯ мембрана. Но в этом месте нам нужна пароИЗОЛЯЦИЯ. Так?
    А в верхнем этаже жить никто не будет?
    Чтобы не было пара от верхнего этажа, он должен быть необитаем, и в нём должна быть постоянная вентиляция (окна напротив друг друга постоянно открыты, постоянный сквозняк); отапливаться этаж не должен.
    При разнице температур "внутри - снаружи" конденсат будет.
    Если помещение верхнего этажа будет отапливаться - то в чердачном перекрытии где-то будет "точка росы", и возможна конденсация. Если не будет пароизоляции, то конденсация пара в перекрытии будет обязательно.
  12. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    На мой взгляд, подход слишком упрощённый и потому неадекватный. Скажем, в двигателе внутреннего сгорания используют цилиндры, поршни, коленвал, клапана и так далее не потому, что они "хорошие" или "плохие", а потому, что для исправной работы устройства необходимы. Строительная наука тоже наука.
    Может быть, иллюстрации чем-то помогут вам, да и другим форумчанам.
    PAROPRONITSAMOST-1.jpg PAROPRONITSAMOST-2.jpg PAROPRONITSAMOST-3.jpg PAROPRONITSAMOST-4.jpg PAROPRONITSAMOST-5.jpg
  13. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Чердак неотапливаемый и нежилой. Под ним - жилой отпаливаемый этаж. По периметру чердака металические вентиляционные решетки.
    Вопрос: даст ли что-то между слоем 4 (ютафол) и слоем 3 (утеплитель) изоспан В?
    Схема такая:
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Слой 4 можете вообще убрать, он не нужен. Смонтировать пароизоляцию (Изоспан В или любую другую) с проклейкой нахлёстов полотнищ клейкой строительной лентой (у нас - Изоспан KL+, KL).
    Что даст пароизоляция? Пароизоляцию и даст. Отсутствие конденсата в чердачном перекрытии.
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ahamb, если неэксплуатируемый и неотапливаемый, то какой линолеум?
