1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Пароизоляция, гидроизоляция, ветрозащита: виды, технические характеристики, применение
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Edikan, 22.01.09.
  1. AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    Московская обл. Дубна
    Имеем кровлю с наклоном больше 35 градусов, но ещё имеем вторую мембрану (бело серую-чёрную) .
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Мембран под утепление вплотную не много и они дорогие. Ваша не похожа,
  3. AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    Какой пирог можно сделать при имеющихся вводных ?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Зазор между ватой и мембраной
  5. AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    Если сделать зазор. то утепление получиться всего 100 мм, если набить брусок и сделать ещё 100мм поперёк, то потолки совсем опустятся. А ещё чистовая отделка. 20201114_150421.jpg
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Во первых 200 мм, мало (для дачи хватит), во вторых смысл зазора в том, что бы мембрана не касалась утеплителя, это как в палатке, дотронулся, и потекло, т. е. зазор минимальный.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Значит разбирать крышу и переделывать.
    Какого же вы ответа ждете?
  8. AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    А какие есть варианты если второй этаж будет только для летнего проживания. Может просто 50 пеноплекса и имитация бруса, что бы не нагревалось летом. Или 100мм минваты ?
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    вот я бы, да что вот я бы, я так и сделаю, обошью всё осп 8мм из нутри чердака и буду там грабли хранить
  10. AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    Грабли это хорошо, но хочется там летом, что бы можно было жить.
    Ведь есть какие то решения, может снять техноспан и изнутри проложить другую ветразащиту, или не мокнующий утеплитель типо ппс эппс, или достаточно для лета с вентзазором 100 мм ваты .
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    ППС - можно, правда пены много уйдёт, и звукоизоляция никакая, ЭППС - нельзя, он паронепроницаем, сгноите стропила.
    Нагреть помещение гораздо проще, чем охладить, а количество утепления в чердачном перекрытии, в домах ПМЖ, доходит до полуметра. IMG_20180910_175323.jpg
  12. AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    Так вроде и нужно пароизоляцию делать изнутри помещения .
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Только не между стропил, а по стропилам, как и положено ПИ.
  14. AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    AKN-VIDEO
    Муэрлат тоже оставлять с зазором ?
  15. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Вы так часто появляетесь, что я уже потерял нить ...
    Холодный треугольник 1.jpg yteplennie-skatnie-krovli_1.jpg Открытые стропила.jpg
