Доброго времени. Делаю фундамент из блоков ФБС, по проекту должно было быть так - подушка из щебня 30см, подушка из песка 30см, армопояс 30см и 2 ряда блоков ФБС по 60см (подвала не будет). Вопрос такого характера, участок имеет уклоны в двух плоскостях, экскаваторщик выбрал землю так что в самой верхней точке подушка из щебня как и планировалась 30см а в самой нижней 1метр, допустимо ли это? Коробка будет из газоблока 40мм и облицовочного в 2 этажа, плиты перекрытия планировал обычные.
Очень срочно нужен совет, погода поджимает, что делать - закапывать излишек выбранного или можно защебнить? Спасибо!
_ Впринципе да, но вот качественно сделать с доведением до состояния не просадочности вряд ли получится...
@nordix71, Судя по тому, как Вы начали, то у меня для Вас очень плохие новости Под ФБС "взрослые дяди" либо копают ровно... Либо льют "подбетонку" (низкомарочным бетоном) если выкопали криво... На 5-10 см Мне даже больше и сказать-то нечего Лучше бы тогда таджики Вам лопатами копали Я бы уже купил другой участок На этом экскаваторщик уже все испортил
Спасибо за ответы. Решил вопрос заливкой в горизонт (высота мин 40см макс 70 см, шириной мин 60 см) бетона м250 с армировкой верх 12 в два прута низ 14 в два прута, установил блоки фбс 50см в два ряда и сверху армопояс высотой 30 см с армировкой верх 12 в два прута низ 12 в два прута. Затем обкопал землю в лопаты вокруг блоков так как встали местами в плотную к грунту, сделал гидроизоляцию, кинул трубу отвода и засыпал щебнем&песком. Появился другой вопрос, думал коробку из газоблоков и облицовки, но ту попался по халяве полнотелый кирпич, выдержит такой фундамент коробку из него в полтора или два кирпича?
