Вопрос по нити унилок
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Vladimir-K, 09.09.09.
  1. Vladimir-K
    Vladimir-K
    Vladimir-K
    Гость
    Что-то читал-читал форумы про эту чудо-нить, в основном только положительные отзывы, поддался на эту рекламу, купил, вчера стал на стояки отопления прикручивать американки фитингов, труба 3/4 в инструкции написано 7-9 витков перекрещивая, что-то показалось маловато, делал по 11-12, так не пойму этот принцип, если нить укладывается поперек резьбы, она ведь элементарно режется, вот и у меня срезались кусочки какие-то и на конце гайки торчат тоже... Или это срезались излишки, которые сверх нормы накрутил? Честно говоря, страшно давать отмашку слесарям закачивать воду в систему (дом 9 этажный, они тупо слили все), может плюнуть и все переделать на лен или все с нитью будет нормально?
    Vladimir-K , 09.09.09
    #1 + Цитировать
  2. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Лен лучше этой экзотической нити. Где-то на мастерсити было ее обсуждение.
    ZeMike , 09.09.09
    #2 + Цитировать
  3. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    Дешевле.
    Если почитать, из чего сделана нить, то увидим, что из льна и силикона, сразу два в одном. Делать подмотку чисто льном - ну не знаю, всё равно надо силикон добавлять.
    По себе: крупные резьбы сажаю на лён + силикон (смотреть по температуре эксплуатации и реакции к металлам), мелкие - унилок (или отечественный аналог), но работаю как со льном: подмотка по канавкам резьбы, по нарастающей (количество витков) от начала резьбы к концу, чтоб на финише шло туже.
    Ленту ФУМ - категорически нет.
    ИМХО.
    ExiT , 09.09.09
    #3 + Цитировать
  4. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    При прямых руках и льна достаточно. Если руки имеют слегка кривизну, то можно и силикон добавить.
    Беспечный ангел , 09.09.09
    #4 + Цитировать
  5. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Я даже не знаю что Вам посоветовать, земляк. Может быть пусть эту работу сделают профессионалы? Тангит очень хорош, но если вы пользуетесь им в первой раз и сразу на ответсвенном соединении...
    Павел Ильин , 09.09.09
    #5 + Цитировать
  6. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    вот это правильно... силикон при таком намотке на самом деле лишне...
    ILNARus , 09.09.09
    #6 + Цитировать
  7. Vladimir-K
    Vladimir-K
    Vladimir-K
    Гость
    Да, но ExiT имел ввиду, как я понял: "но работаю как со льном: подмотка по канавкам резьбы, по нарастающей (количество витков) от начала резьбы к концу, чтоб на финише шло туже." в этом выражении не лен, а этот самый тангит!
    #7 + Цитировать
  8. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Ну не совсем так. Вот статья попалась, если кому интересно.
    Посмотреть вложение ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ТРУБНЫХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ.doc
    erikra , 09.09.09
    #8 + Цитировать
  9. Vladimir-K
    Vladimir-K
    Vladimir-K
    Гость
    Спасибо за подсказку, в смысле что мотать ее нужно тупо по резьбе с напуском к концу, а не как экономисты от хенкель, восьмеркой! Правда сделана она полностью из синтетики, там только тонененькие претоненькие волосинки!
    Спасибо, отличная ссылка!
    Вообщем собрался переделывать, раскрутил гайки по одному стояку и приятно удивился, во-первых туго раскручивалось, во-вторых эта нить исключительно равномерно лежит в пазах резьбы и при раскрутке по верхним частям резьбы даже сохранилась и немножко распушилась!? То есть в отличие от фума, который уплотняется в резьбе до прозрачного состояния и выгоняется больше наружу с нитю все иначе, да а еще она же чем-то пропитана, что очень на резьбе чувствуется, короче говоря домотал на это по резьбе снова нитку и все закрутил, остальные рискну не трогать, будь что будет! Потом проверю и напишу результат!
    #9 + Цитировать
  10. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Абсолютно верно Только при использовании льна, на мой взгляд,лучше применять пасту «UNIPAK»
    Юрий 718 , 09.09.09
    #10 + Цитировать
  11. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    На лён собирал- не течёт , на фум ленту- не течёт, на тангитунилок -не течёт, кпупную чугунину конечно на лён если зазоры велики
    alexandrtru , 10.09.09
    #11 + Цитировать
  12. rossbass
    rossbass
    rossbass
    А возможно ли использовать тангит + пасту UNIPAK?
    rossbass , 09.09.12
    #12 + Цитировать
  13. yeti
    yeti
    yeti
    С анаэробкой (она же фиксатор резьбы, она же жидкий гровер) работаю уже лет тридцать, пару лет назад по воле случая начал применять для сантехники. Лопнул фитинг смесителя ванной, уж больно не хотелось крушить плитку, Поставил на аназробку - и о чудо -все сухо ! и ремонт занял 10 минут. Сейчас прочитал и убедился в правоте своего решения. Лен, ленты.,пасты- в топку !
    yeti , 09.09.12
    #13 + Цитировать
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..В какой же "области" (?) температур и жидкостей (?) работали с "анаэробкой" ...30 лет? :faq:
    ..В те времена о таком ..уплотнителе в "сантехнических кругАх" (СССР) и не подозревали. :ogo:
    ...Лен, лента ФУМ - по сию пору СНиП - овские уплотнители для резьбовых соединений водопровода и отопления.
    Остальные уплотнители и "подмазки" - пока на "тестировании" у ...энтузиастов.:hello:
    Lyko , 09.09.12
    #14 + Цитировать
  15. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Но ведь это очень дорого, особенно на больших диаметрах стальных труб. А лен на 2" резьбе держит и без подмазки. (на сухую)
    masterhouse , 09.09.12
    #15 + Цитировать
