Здравствуйте ув. форумчане. Хочу спросить совета. Строю дом, 10 х 9,5. Хочу делать двускатную крышу, чердак холодный. Стропила думаю делать висячие. До этого не возникало вопросов, по середине дома идет (шла) несущая стена и пролет получался по 5 м. который легко перекрывался например балками 150х50 по 6 м Теперь план немного поменялся и скаты крыши хочу повернуть перпендикулярно (как на фото) Получается теперь не будет посередине несущей стены. Так вот меня смущает, найду ли я такую балку 10м? и если ее делать из 2х 6м можно ли как то соединить, выдержит ли, не провиснет? Хочу ее использовать как в качестве затяжки и основания потолка.
Не забивайте себе голову - наслонной стропильной системе не нужны затяжки, поэтому кладите балки на среднюю стену, а концы стропил опирайте на мауэрлат с треугольным запилом. И будет вам счастье. Ну, а если все же решитесь на потолочные балки вдоль дома, тогда, такое решение. Но дорогооооо!
В том то и дело что средней стены получается нету, если располагать такой стороной скаты крыши. Я себе еще думал, может положить на ту среднюю стену балки например 150х50 перпендикулярно средней стены, а потом на эти балки положить перпендикулярно балку например 100х100 и получится как бы центральная балка, на которую можно поставить стойки (бабку) и опирать конек. Что скажете? Чуть попозже нарисую, что я имею ввиду.
Так средняя стена на 1-м этаже есть или её нет? Если все же есть, то см. мое предыдущее сообщение. Хотя, можно и фермами перекрыться. Хоть заводскими, хоть самодельными - тогда уж и направление балок перекрытия "по-барабану".
Нереальное сечение конькового прогона на пролете 4,7м получается. Или LVL брус на коньковый прогон или фермы - но это уже работа конструктора.
а без конька можно вообще делать, только например со стойками и подкосами? Или как в моем случае лучше и что посоветоваете.
@Denysodessa, По нашему СП 31-105 для Вашей стропильной системы нужен расчет т. к. расстояние между стенами дома превышает 9,8м. Кроме того угол наклона кровли близок 1:3 значит нужен несущий коньковый прогон с опорой на несущую внутреннюю стену а т. к. эта стена повернута на 90 гр то получается только 1 опора на длине 9,5м и перекрыть эти пролеты можно только коньковым прогоном из клееного бруса сечением определенным расчетом. Альтернативой являются фермы, которые рассчитываются и изготовляются в соответствии СНИП.
Так в чем проблема? Лаги опираются на среднюю стену и идут перпендикулярно стропилам. Коньковый брус имеет 3 точки опоры: 2 на фронтоны и 1 на среднюю стену. Стропила опираются на конек и на мауэрлат. Повторюсь: при такой схеме, стропилам не нужны затяжки. Сечение конькового прогона, вовсе не вызывает ужаса. Если бы еще знать угол кровли - можно было бы прикинуть сечение стропил.
Под коньковый брус в таком случае ставятся подкосы от центральной стены, плюс нагрузка по максимуму распределяется по длине центральной стены при помощи армопояса, лежня и подкосов, и всё хорошо.
Приблизительно 20-22 градуса. Понял Вас что затяжки не нужны, но думаю, что навсякий случай их сделаю например из бруса 50х100, по карману сильно не ударит, все равно хочу класть утеплитель, как раз между лагами это 150мм и еще между затяжками 50 мм, воздушная прослойка 50мм и доски, по которым можно ходить
Армопояс конечно же буду делать по периметру и центральной части, так в принципе себе и думал, спасибо.
