Плесень на арболита. Что делать?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем lergus, 19.09.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lergus,
    1. есть фотка узла из проекта? Просто не совсем понятно, про какое место вы спрашиваете про пароизоляцию.
    2. честно говоря тоже не понял вопрос. Обычно схема такая: армопояс, сверху него через гидроизоляцию брус мауэрлата. Маурлат просто тупо лежит на гидроизоляции. Со стороны улицы и армопояс, и мауэрлат утепляют утеплителем, а потом снаружи или арболитовый блок (тонкий) или отделка фасада по утеплителю.
    3. вентиляционные трубы с закрытыми окнами не спасут, т. к. для вентиляции нужен приток. Не понял про кровлю. Вы пишите, что есть пароизоляция на ней, а значит воздухообмен в доме никакого отношения к дереву кровли иметь не должен, т. к. через пароизоляцию свежий воздух туда не должен попадать.
    4. про связывающие стропила балки тоже непонятно. У вас есть фотки по кровле? Если нет, тогда рисуйте рисунки с пояснениями, чтобы не гадать, о чем вы спрашиваете.
    По блоку трудно сказать. Вряд ли это такой цвет у самого блока. Разводы как после штукатурки.
  2. lergus
    lergus
    lergus
    @a991ru,
    Фотки и повторение вопроса тут, https://www.forumhouse.ru/threads/205697/page-124#post-20074165
    Надеюсь меня не сильно покарают за одинаковые сообщения в разных ветках форума
    2 - это стык армопояса 2 этажа и мауэрлатом
    по 3 вопросу - обычно в окнах предусматривается что-то вродепропила перекрывающегося для притоки вот только циркулировать все это будет между окнами без полноценных труб отведения
    в доме мокро т. к. задували дожди пока ставили и он сейчас сохнет...
    на крышу мы сейчас не полезем дыру пилить, вот думаю забить и по весне опечалится или есть какие то решения для таких случаев ошибки планирования
    по блоку - да это штукатурка на цементной основе, просто этот блок отлечается от всех остальных в заштукатуренном виде, может ли такой внешней вид говорить о чем то страшном? или просто забить и спать спокойно?
    Приду домой отсканю проект и помечу стрелками вопросы. Спасибо
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lergus, пропил в окнах не поможет. Чтобы была вентиляция, нужна тяга для вытяжки. Если есть приток в пропил, но нет тяги для вытяжки, то каким образом будет работать вентиляция? :faq: Если приезжать на участок раз в месяц, открывать все окна настежь на полчаса-час и все там выстуживать, то можно без трубы вентиляции обойтись.
    Лаги перекрытия из чего?
    На блок я думаю надо забить и не париться.
    А что с внешней стороны армопояса и мауэрлата с утеплением? Там утеплитель есть или армопояс будет промерзать? Если утепления там нет, то заделывание стыка армопояса и мауэрлата ничего не даст.
    Стропила скреплены ригелями (затяжками). Под затяжками планируется потолок или мансарда будет в таком виде как на фотке? Сколько на мансарде окон?
  4. lergus
    lergus
    lergus
    @a991ru,
    спасибо что помогаете. а можно как-то тему переназвать?
    крыша вид.png общий вид
    Попытка нарисовать обвязку
    крыша.png красный прямоугольник брус 150*150 на котором лежит разгрузочная доска (загадка в размере) потолок 2 этажа - доска 200*5 стропила такие же потолок это 2 такие доски (ригели) связывающие стропила противоположных стен пробитые в центре гвоздями.
    Труб которые есть на картинке нет.
    Брус держащий разгрузку вроде лежит ровно, но сейчас я его нарисовал и не понимаю как он может ровно лежать и сохранить равную высоту ног. таких П образен 3 или 4.
    сейчас с внешней стороны армопояса 10 см арболита, весной думаем утеплять дом будет 10-20см ваты.
    По вопросу утепления хотел тоже посоветоваться. Чем проще и дешевле и так чтоб надежно)
    окон на мансарде 5 в крыше нет окон, все окна в стенах.
    Сейчас думаем по поводу дверей и окон.
    Двери говорят надо ставить временные пока мы с отделкой и полами не определились.
    Как монтировать двери на арболит, можно ли пену использовать? или есть какая-то специальная пена?
    и я не совсем понимаю смысл временной двери, если делать пол то дверь не даст его нормально завершить. т. е. дверь нужна только из за того что не получается угадать высоту пола.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lergus, тему переназвать можно. Пишите новое название в этой теме и я изменю. Но все это только вечером и отвечу тоже вечером.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lergus, у вас Подмосковье как я понял. Чтобы по поводу утепления что то сказать, надо уточнить: Какая толщина стен? Отопление газ или электричество? Дом оштукатурен или пока нет? Какая будет финишная отделка дома, если снаружи будет утепление минватой?
    Временные двери абсолютно правильное решение. Нормальная входная дверь стоит от 30 тыс. и выше, а временная 1-2 тыс. Пока будет идти отделка, временная дверь будет сто раз задета и поцарапана, именно поэтому ее и ставят.
    Дюбели и анкера в арболите держатся плохо, поэтому и окна, и двери почти все крепят на нагели и саморезу по бетону длиной 180-200 мм.
  7. lergus
    lergus
    lergus
    ПО утеплению
    стены 30, топится будем дровами с эллектричеством.
    Есть идея поставить эллектро-дровяной котел чтоб поднимать температуру дровами а поддерживать эллектричеством, это утопия? или есть такое оборудование на 200 квадратов за вменяемые деньги?
    наружные стены затерты 3мм Основит РС23 - это можно считать штукатуркой? проемы не затирали.
    Хотели какие-то фибропонели. уж очень они хозяину нравятся.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @lergus, при такой площади и электро-дровяном отоплении конечно внешнее утепление надо делать. Но даже если утепление 10 см. будет, то анкера подсистемы для фибропанелей 15 см. нужны. Наверное стоить эта подсистема навесного фасада будет прилично?
    3 мм. немного маловато, чтобы штукатуркой считать, но у вас будет минвата утеплитель (скорее всего), а его обязательно надо защищать ветрозащитной пленкой + будет фасад из фибропанелей, так что думаю для такого варианта пойдет. Но изнутри надо будет сделать полноценную штукатурку на 1,5 см., как требует ГОСТ на арболит.
    По поводу названия темы что решили?
