Проблемы со сливом в бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Kaniv, 18.09.17.
  1. Kaniv
    Kaniv
    Kaniv
    Добрый вечер! Вообщем заказали каркасную баню, сразу не заметили, приняли, проблема в полу где слив по средине. Проблема в следующем, сливной желоб идет между двумя брусками, но не плотно (на фото видно) и соответственно задувает холодный воздух в саму парилку, теряется температура и т. д. Думал купить желоб побольше и просто по верх этого установить на бруски и сделать в том же месте слив, но расстояние между брусками 16 см, а желобы я нашел максимум тока 13 см. Посоветуйте что можно сделать?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А можете в разрезе нарисовать (можно на листке, ручкой, а потом на телефон сфотографировать, и выложить) устройство пола и слива?
    Получается у вас две щели (с двух сторон) в полу, по всей длине жёлоба.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Чистовой пол - шпунтовка?
    Утепление пола, как выполнено?
    Баня, совмещена? (план, можно выложить здесь)
  4. Kaniv
    Kaniv
    Kaniv
    Схемы нет, т. к. заказывали в компании, привезли готовую (поможет или нет, прикрепил фото). Да верно с двух сторон по всей длине.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    15057637667931070337352.jpg можно так, но доски надо Будет отшивать. Щель между бруском и желобом можно будет пропенить.
    Но ...
    Спрошу ещё раз:
    1. Парная, моечная в бане совмещены?
    2. Устройство, утепление полов в Парной Моечной?
    3. Баней будете круглый год пользоваться?
  6. Kaniv
    Kaniv
    Kaniv
    Да парная совмещена с моечной.
    Утепление есть, т. к. собирали ее не на месте, не знаю, но на сайте производителя пишут про использование утеплителя "Аквапанель", а в характеристиках бани "Каркас - брус, утеплитель 100мм, черновой пол доска, чистовой пол парная лиственница, предбанник сосна. Пол утеплен. Слив оборудован в парном отделении."
    Баней пользоваться постоянно тока летом, стоит на даче, зимой редко.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Как давно вы пользуетесь баней?
    При вашем " раскладе" пола очень желательно вскрыть чистовые доски пола в парной моечной и проверить состояние самих досок, утеплителя (а марку желательно всё таки узнать) и половых лаг?
  8. Kaniv
    Kaniv
    Kaniv
    Второе лето пользуемся
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Только "вскрытие " покажет. Как внутри дела обстоят.
  10. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    А если утеплить желоб? Во круг него сделать каркас, написать туда мин ваты и залить ветрозащитой.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    В этом и есть решение, только надо исключить попадание воды мимо желоба.
  12. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Желоб можно изготовить на заказ у жестянщика из оцинковки или нержи, или использовать канализационную трубу д. 160 - распилив её вдоль
  13. Kaniv
    Kaniv
    Kaniv
    Ну на сл недели буду там, сниму пару досок взгляну.
    А как исключить?)
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    1. Ждём фото отчёта.
    2. Устраиваем слив по предложенной картинке.
    3. Кстати, в конце слива, где труба в землю смотрит, можно поставить вот такой 9ed55077128e380784c000134ecee629.jpg переходник. Для кальи, с 110 на 50. Будет ещё меньше поддувать с улицы.
    4. Если сейчас лень заниматься переделкой слива, то можно на баковые бруски желоба пришить, в два три слоя полосу ветрозащиты (или укрывного материала, спанборд). По всей длине жёлоба.
  15. Kaniv
    Kaniv
    Kaniv
    У всех прошу прощения, что получилось ответить через год (обстоятельства, не до бани было).
    Разобрал пол частично. Щель обеих сторон жолоба
