Скрутка или WAGOвские коннекторы?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Skywolker, 18.09.17.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вы не поверите, но Шнайдер (правильно - Шнейдер) - он французский :)
    Водичка, пусть даже и мутноватая - далеко не самая агрессивная среда. У меня на этот случай своя технология: паяную скрутку изолировать изолентой, поверх - термоусадкой с обжимом свободного конца, и соединение располагать концом вверх. Вода, льющаяся сверху, в него не попадет.
    При температуре 180 градусов от изоляции кабеля мало что останется. В каком состоянии при этом окажутся соединения - уже неважно.
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Ну тогда уж Schneider.
    Я с ним с 2009 года работаю.
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Попробуйте поработать с хорошим кабелем! Конкордовский ВВГнгFRLS 3×1,5 два часа обеспечивал свечение лампы под воздействием газовой горелки. Потом газ кончился. Температурка там под тысячу.
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Клеевая термоусадка намного дороже, но быстрее и надёжнее.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    если неровная - подровнять кусачками/бокорезами и навернуть СИЗ соответствующего номера.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да ладно. Температурный интервал вязкотекучести ПВХ 180-200 градусов.
    К тому же согласно
    ГОСТ Р 50571.15-97
    (МЭК 364-5-52-93)
    526 Электрические соединения
    526.2 Выбирая способ соединения, следует соответственно учитывать:
    Примечание - Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см. пункты 522.6-522.8).
    Ну а на сварку таких ограничений я не встречал.
    Учитывая вышесказанное, по надежности сварку стоит поставить выше пайки. :hello:
    Угу, да только в данном случае распайка на потолке была полностью залита водой 3 дня. Это потом когда ее нашли и вскрыли вода и вылилась. Короче говоря проводка не просто намокла, а потом высохла, а считай была проведена в водной среде.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Запаять скрутки и покрыть лаком.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Низя СИЗы. Автор намерен замонолитить распайки в стену.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Поинтересуйтесь стоимостью снятия и повторного монтажа подвесного потолка для доступа в коробку - и решите для себя... У меня есть знакомая, у которой достаточно высокий натяжной потолок и красивая неработающая люстра. Все благодаря тому, что электрику развели без учета этих нюансов.
  10. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    Оставлю здесь
    включаем, говорят, чайник в соседнюю розетку, а дым валит из этой
  11. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    У знакомых по этой причине деревянная дача чуть не сгорела. Сидели в мансарде, а гореть уже начинала на первом этаже. Хорошо одному из гостей в туалет приспичило.
  12. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    тогда-так ему и надо!
