Насос повышения давления бьет током
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Анафема, 17.09.17.
  1. Анафема
    Анафема
    Анафема
    Рама
    Здравствуйте любители и профессионалы, подскажите в чем дело: решил в бане сделать автономную теплую воду (горячий душ) вода идет из резервуара, для повышения напора, вода идет самотеком, взял в Леруа насос повышения давления Оазис, когда он подключен к сети электропитания вода пощипывает (соответственно и все железное тоже) скажите это брак или проблема с заземлением? Заземления в бане нет.
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Анафема, и то и другое. Насос не исправен, а заземление нужно в любом случае.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    @Анафема, В любых помещениях с повышенной влажностью на входе ставится УЗО с током утечки 5 ма и ОБЯЗАТЕЛЬНО заземление. Насос возможно полностью исправен, а в нем на входе по напряжению стоит фильтр, чтобы при включении - выключении не создавал помех другой радиоаппаратуре. В фильтре стоят конденсаторы с фазы и нуля на ЗЕМЛЮ, которой у вас нет. Вот и щиплет:aga: вас. Может и так щипануть, что коньки отбросите:nono:, если со временем где то прогорит оболочка ТЭНа на нагревателе или пробьет обмотку на двигателе насоса. С напряжением в сырых помещениях, да еще и с водой, шутки плохо заканчиваются. А так при любой утечке у вас сработает УЗО.
  4. Анафема
    Анафема
    Анафема
    Рама
    Контур заземления забит, провод подведен к щитку, подключил розетку к земле идущую к насосу, насос после перекачки нескольких литров и отключения больше не включается.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Быстрее всего пробита обмотка на насосе, либо насос перед этим был залит водой (наружная часть насоса). У меня этой весной в теплице, в углублении, где стоит котел отопления набралась подпочвенная вода. Циркуляционный насос почти до половины оказался в воде. Я его снял, просушил капитально, даже термофеном сушил с продувкой обмоток двигателя, потом поставил. Шиш там:)], в обмотках пошло межвитковое замыкание, в результате насос выбросил.
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
