1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
, помогите принять правильное решение пирога стены
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Allexandre, 12.09.17.
  1. Allexandre
    Allexandre
    Allexandre
    Принял к свдению, спасибо большое ребята!
    Про эковату тоже очень мало знаю, никогда не планировал ей задувать стены, перекрытия можно, а вот стены очень не уверен что можно задуть без пустот..., да если ещё и осядет в стенах эковата впоследствии..., почему-то не верю я что можно задуть и заполнить стены на 100%, там ведь раскосы туда-обратно, там вставки-разгрузки над и под окнами..., или тогда все стены будут в дырках для этого шланга..., да и дороже ведь эковатой получится, прилично дороже...
    Хорошо, прислушиваюсь к мнению про термос, вентиляция действительно думаю будет хорошая и справится)
    Внутренний изоплат уже куплен...
    Он категорично мне изнутри не нужен? Он как-то навредить мне изнутри? Или всё-таки могу его поставить? Если закрою плёнку внутренним изоплатом, будет ведь менее шумно, перекроются мостики холода которые по самим стойкам, да и потеплее напорядок.
    Тогда пирог такой получается:
    Изнутри-наружу всё по порядку-
    1) внутренняя отделка, где-то гипрок, где-то дерево
    2) обрешётка
    3) внутренний изоплат 12 мм
    4) паробарьер, плёнка или что там ещё может быть
    5) утеплитель Paroc Extra 100 мм + 50 мм+ 50мм с перехлёстами стыков
    6) наружная ветрозащитная плита изоплат 25 мм зелёной стороной наркжу
    7) обрешётка 25-30мм для вентилируемого фасада
    8) фасадные панели.
    Теперь тогда главный вопрос про парозащитную плёнку, не планировал её ставить поэтому и никакой информацией по этим паробарьерам не имею вообще)
    Какую плёнку лучше использовать в моём случае, посоветуйте?
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    я же написала - влажноклеевым методом, в этом варианте она никуда не оседает вообще
    первичный полиэтилен толщиной 200 мкм с тщательной проклейкой перехлестов и с полным замыканием контура пароизоляцией
    проклеивать специальным скотчем
    может все же подумаете про эковату влажноклеевым?
    изнутри наружу получится
    ГКЛ прямо по стойкам
    пароограничитель (крафт-бумага например)
    эковата (150 или 200) влажно-клеевым
    изоплат фасадный
    обрешетка (вентзазор)
    внешняя отделка
    на 2 пункта меньше :)
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не бойтесь! С правильно организованной вентиляцией (с подогревом поступающего в дом воздуха) "термос" - это и комфортно, и правильно.
    Проверено лично более чем 4-летним проживанием в "термосе".
    Ну а о постройке дома из "экологических материалов" можете забыть. Нет смысла в этом, поскольку количество "не экологических" материалов в самом доме превысит количество "экологических" в конструктиве.
  4. Allexandre
    Allexandre
    Allexandre
    Согласен полностью про "экологичность"!), браво!)
  5. Allexandre
    Allexandre
    Allexandre
    О блин), я же не написал про Paroc, вчера уже поздно ночью описывал свою ситуацию и видимо подумал, но не написал..., по низу практически все стены уже обложены утеплителем Paroc, второй этаж обложен в один слой пока..., поэтому про эковату можно наверное забыть, ну или придётся снимать и выбрасывать весь Paroc...
    Давайте про термос!)
    Плёнка, как я понял, нужна только изнутри, между внутреним изоплатом и утеплителем, снаружи между утеплителем и наружным изоплатом плёнку ни в коем случае нельзя, я правильно вас понял?
    Какая именно нужна плёнка внутрь, название, марка, бренд? Ничего не знаю про плёнки...
    Извините если покажусь навязчивым, сам весь расстроен...
  6. Allexandre
    Allexandre
    Allexandre
    Что значит, полное замыкание контура пароизоляции? Плёнка должна немного заходить на потолок по всему периметру и должна быть тщательно проклеена?
    В этом случае не совсем понимаю как я потом буду монтировать в стены приточно-вытяжную рекуперацию..., это ведь нужно в каждой комнате в стене по дырке делать для воздуховодов, дырки диаметром 15-18 см...
    Специальный скотч, это какой нужен?, если можно то его название и толщина, пожалуйста
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Allexandre, "полное замыкание контура" подразумевает под собой, что пароизоляция должна "герметично отсекать внутреннее пространство дома от ограждающих конструкций". Т. е. должна быть и на стенах, и на потолке, и на полу. Полотнища должны монтироваться с не менее, чем 10см перехлестом, и стыки полотнищ должны проклеиваться (кто-то использует специальные скотчи "от производителей пароизоляции", кто-то бутил-каучуковые двухсторонние скотчи, я использовал алюминиевый "для вентиляции").
    Проходки в стене делаются достаточно просто - в "вентиляционном разделе" не раз описывалась технология.
    ЗЫ: Уговаривать Вас смонтировать полноценную приточно-вытяжную систему вентиляции не буду. Но, все-же подумайте над таким вариантом. Тем более, что стены у Вас пока еще не зашиты, а воздуховоды вполне возможно в стенах/перекрытиях разместить.
  8. Allexandre
    Allexandre
    Allexandre
    DIJo, спасибо!, на сколько в см полотнища должны заходить на потолок и пол?
    Система вентиляции у меня наверное не самая полноценная, это отдельные приточно-вытяжные рекуператоры Marley, как правило они используются 1 шт на комнату до 15-20 м2, монтируются в стену, дырка одна, диаметром 18 см..., если помещение больше по метражу, то можно использовать 2 шт, по одной на разных стенах напртив друг другу...
    Отвлёкся), снова возвращаюсь к этой "злосчастной" плёнке, фундамент у меня утеплённая цельная плита, сейчас пока так, далее планирую укладывать трубы для тёплых полов и будет сухая стяжка, 11-12 см толщиной, вопрос- плёнка со стены на пол должна заходить уже поверх стяжки или должна зайти под стяжку?, т. е. прямо получается уже сейчас спущю плёнку со стены на фундамент и потом уже поверх будет сухая стяжка?
    И ещё момент, а как же жить потом в доме, как крепить всё по этим стенам которые с плёнкой, получается гвоздь забил чтобы часы повесить и в плёнке сразу дырка..., и уже нет закрытого контура...
  9. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Вам написали же выше полиэтилен 200 мкр
  10. Allexandre
    Allexandre
    Allexandre
    Я не знаю про плёнки вообще ничего, к сожалению...
    Полиэтилен, это обычная прозрачная плёнка как на теплицы что-ли?
    Про толщину в 200 мкр конечно же понимаю)
  11. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
  12. Allexandre
    Allexandre
    Allexandre
    Ребята, спасибо всем за участие, просто этот вопрос для меня сейчас лежит очень остро, решение нужно принимать "ещё вчера!"), короче сегодня-завтра уже нужно начинать работать с плёнкой, позвонил сейчас товарищу, он порекомендовал использовать плёнку паробарьер ЮТАФОЛ, незнаю насколько правильно я расслышал это незнакомое для меня название),
    Это правильная плёнка для моего случая? Ещё он сказал что ютафолом удобнее
  13. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Стройте из блоков. Из керамзитобетонных - самое то. Не благодарите :)
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Allexandre, хорошая пленка. Я такую и использовал.
    Чтобы избежать дырок от гвоздей, набивайте поверх пароизоляции обрешетку из реек (20х50, 20х95, 20х120), а уже по рейкам - внутреннюю отделку.
    Там, где "среднестатистически" будут подвешиваться часы (а также полки, карнизы, и всякое другое) пускайте широкую (20х145) рейку.
    А вообще-то, площадь проколов пароизоляции от гвоздей/саморезов настолько ничтожна по сравнению с площадью стен, если-бы они были без пароизоляции, что этих проколов не стоит сильно бояться.
  15. Allexandre
    Allexandre
    Allexandre
    Спасибо!),
    Только вернулся из магазина, плёнку взял), полиэтилен 220микрон, армированная, гидро-пароизоляция JUTA JFN 110, производство чехия, выглядит как та армированная плёнка которую мы на теплицы ставим), рулон 50 местров ширина 1,5 метра, цена 2.199 руб/рулон..., скотч взял алюминиевый, по названию лента монтажная алюминиевая 50мм х 50 метров, цена 270 рублей/ рулон, очень надеюсь это то что нужно!)
