1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Защита каркаса от осадков на время стройки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sokol323, 12.09.17.
  1. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Народ. Помогите, пожалуйста советом. Знаю, что наверное вопрос всплывал мильён раз, но специализированной темы не нашел.
    В общем, строю каркасную баню 4х4 плюс веранда. В одну каску. Поэтому уверен, что в этом году закрыть контур не успею (программа максимум – поставить коробку и стропила и обшить стены ОСБ). Но в любом случае, процесс будет небыстрым, а поэтому возник вопрос (см. название темы).
    Конструктив – каркас 4х4 на винтовых сваях. Обвязка в 3 сплоченных доски 46х146. Всё дерево сухое, струганое, антисептированное. На пол первым слоем будет ОСБ 22 мм. На чердачное перекрытие (чердак холодный) – ОСБ 15 мм. В принципе, после зашивки ОСБ чердака и стен количество жидкости должно резко уменьшиться. Утеплитель везде хочу минвату.
    Изначально хотел строить по технологии «платформа» - она как-то больше освещена, и более проста. Но основной ее минус - при долгострое, как у меня, вероятность намокания утеплителя в полу очень велика.
    Сейчас вижу себе 3 варианта.
    1. «Платформа» классическая – запихать утеплитель, пароизоляцию, зашить ОСБ. Заделать силиконовым герметиком швы. Сверху на пол положить пленку и надеяться, что вода не будет сильно попадать. Как вариант 1а) – вместо минваты в пол – пенопласт. Мороки чуть больше, но он хотя бы воды не боится.
    2. «Платформа» без утепления пола. На лаги пароизоляционную пленку пристрелять, листы ОСБ накрутить, делать классическую платформу. А утеплитель котом корячиться снизу. Площадь не сильно велика – можно и помучаться. Высота свай порядка 35 см + 15 см обвязка – теоретически можно запихать снизу вату. В этом варианте непонятно что будет с водой, попавшей под ОСБ и застрявшей на пароизоляции.
    3. Выполнить каркас по «альтернативной» технологии ballon (если не ошибаюсь). Как мне видится минус данной технологии в том, что под стенами придется делать двойные или тройные лаги (чтобы обвязочная доска не висела в воздухе и чтобы было к чему ОСБ крутить). Или я неправ?
    Заранее благодарен за ответы
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Простите, рукастый новичок в одиночку такую постройку за неделю поднимет... День на перекрытие, полдня на стены, 2 дня на крышу... Еще 1 день зашить по кругу OSB. Тут даже не надо думать об осадках. Пароизоляция с 22мм OSB в полу не нужна.
  3. sokol323
    sokol323
    sokol323
    К сожалению, надо делать поправку на питерскую погоду и на то, что работать получится только по выходным. Да и то если лить не будет. А если дождь попадет внутрь пирога, доставать его оттуда будет сложно.
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Все три одинаково ущербны в условиях самстроя в С.-Пб по выходным. Делайте перекрытие без обшивки, ставьте каркас и уходите под крышу до зимы. Утепляться и обшиваться уже под кровлей.
    Сам именно так и делал.
    Не нужнО оно там, от слова совсем.
  5. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    По моему единственный логичный вариант в условиях автора. Забавно, что он озвучил все варианты, кроме самого верного -).
  6. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Может я путаюсь в терминах. Я правильно понимаю, что вы предлагаете вариант "не платформа"? То есть не ставить стены после обшивки пола?
    Сейчас у меня на уме такая схема. Желтое прозрачное - ОСБ.
  7. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Я полагаю, что 2 предыдущих оратора на самом деле подразумевали мой вариант № 3.
    Технология balloon - стены ставят на обвязку фундамента, а лаги потом прибиваются к вертикальным стойкам.
    Наверное пойду по этому пути. Почему-то сначала плохо изучил картинки, и подумал, что стены ставятся на лаги. Тогда возникает гемор. А если ставить стены на широкую обвязку, то проблема пропадает.
    Всем спасибо за советы!
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Нет, вы ошибаетесь. Я имел ввиду именно платформу. Стены ставятся на лаги, просто выключаете из вашего уравнения ОСП и все. По сторонам дома, которые идут параллельно лагам нужно заранее предусмотреть куда будет опираться край половой ОСП у стены.
    ПС забудьте вообще слово балун и все что с ним связано.
  9. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Если стены не ставятся на готовый пол, то это уже как бы и не платформа.
    Думал над таким вариантом, даже одно время сделал его главным. Но основной гемор как раз в стенах, идущих параллельно лагам. Надо ставить сдвоенные или строенные лаги. при этом внутреннюю лагу надо прибить к обвязке фундамента так, чтобы и места для зацепа ОСБ хватило, и лага не висела в воздухе.
    А какие у вас претензии к баллуну? ;)
    Я в принципе задумал не классический баллун, а смесь. Стену собираю на земле, потом поднимаю ее и ставлю на обвязку фундамента. Пока еще не понял - нужно ли по обвязке фундамента положить еще доску плашмя по периметру. Вроде дополнительной жесткости оно конструкции не придаст.
  10. hunter172
    hunter172
    hunter172
    В 7 см от крайней лаги ставим вторую, межлу ними закладываем пенопласт и вуаля, опора по стену и под осб готова. Делов на 5 минут. Потом под крышей спокойно утепляитесь
  11. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Ну, так я и говорю - при таком сценарии лага наполовину "висит". В принципе наверное не критично.
    Ведь остальные лаги также крепятся только краями к обвязке.
    Я только не могу пока понять - чем такой вариант лучше, чем стены на обвязку фундамента?
  12. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    И что в этом сложного? Вот вам на картинке наглядное отличие технологий.
  13. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Ну, как я понимаю, никакого криминала не будет, если я поставлю собранную стену на обвязку фундамента? Просто так по-моему проще для одного этажа.
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    "Предыдущие ораторы" подразумевали именно то, что написали.
    Вам подсказали, в каком направлении двигаться. Ежели вы предпочитаете испытать собственный лоб на прочность при помощи собственных граблей, то это не возбраняется...
    Применяйте общепринятую терминологию, тогда другим будет легче понять ход ваших мыслей. Что вы подразумеваете под "обвязкой фундамента"?
  15. sokol323
    sokol323
    sokol323
    В моем случае – это по 3 сплоченых доски 46х146, закрепленных на сваях по периметру и поперек. То есть внешний прямоугольник плюс 2 перегородки
