Зима близко... Как топить котёл правильно?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем oldboy_too, 12.09.17.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вы имеете в виду температуру на улице, то что еще пока что плюсовые?...Нет,t° котла. Особенно плохо когда трубы полипропилен. Пересыхать начинают со временем и сыпяться.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Делайте открытый расширительный бак и ставте его на чердак. Это дешевле нежели покупать ИБП и самое главное безопасней! Подсоеденить на место группы безопастности металопластиком.
  3. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    Чита
    Я хз, чёто я задолбался(
    А зима еще не началась.
    Не, конечно пока котёл топится, дома жара, кайфово. К утру в -11 за окном в доме ташкент вообще, в трусах ходить. Тьфу-тьфу.
    НО!
    Тягорегулятор перекалибровывал вместе со знающим человеком. Вроде всё ровно отрабатывает.
    Ставишь 70 - при 70 заслонка закрывается.
    Топлю ща дровами, сухим листвяком. Разжигаю до как мне считается номинальных 60 градусов, где-то на 50 кладу пару толстых поленьев, в 60-65 заслонка, выставленная на 70, почти закрыта, поворачиваю на 90 градусов шибер на дымоходе.
    нормально.
    Но эти две полешки сгорят за 1,5 часа и температура упадёт.
    Если же кладу в топку их сразу штук 5, то пофиг на закрытую заслонку, достигнутые 70 градусов и прикрытый шибер - температура вырастает до 80-82.
    Горит-то оно дольше конечно, но очень неприятно наблюдать то, что температура плывёт сама по себе, не обращая на выставленную цифру на тягорегуляторе.
    Так ведь не должно быть?!...
    Плюс ко всему, из-за этих скачек вокруг котла, приходится кидать по паре поленьев, вставать ночью... чтобы не бояться перебора по температуре, и один фиг где-то не уследишь, темп падает до 50-60, в итоге выделяются смолы (дёготь) и котёл засирается часто, я уже периодически раз в 4 дня лезу в дымоход где шибер, чищу там, чищу стенки котла, иначе начинает гореть совсем уныло, до 70 разгорается по два часа...
    Это какое-то фиаско, что не так я делаю? Может пора на уголь переходить, на нём будет нормально?
    Сосед по улице, правда дом шлакоблочный, но поболе моего, на такой же закрытой системе топится углём, говорит, что два раза в сутки подходит к котлу.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @oldboy_too, Если на 70° потдувало закрывается полностью, а котёл уходит дальше в разнос, то как самый лучший вариант из двух, ищите подсосы воздуха через щели. Проклейте монтажной лентой кантики где улотнительный шнур на дверках и на потдувале, чем то по эластичней и прикройте как обычно. После открытия, посмотрите на отпечаток. Где его нет, там пососы. Худший вариант, плохая циркуляция воды в СО, где то при пайке и мантаже, чёт запаяли узенько. Радиаторный контур слабоват и без запаса и в системе мало воды, а котёл с избытком. Вобщем для начала убедитесь нет ли подсосов. Потом перещитать все мощность котла, насосов и диаметры труб с мощностью радиаторов. Или нужно искать где в нутри труб, мантажники слепили соплю, которая сводит на нет циркуляцию и котёл закидывает по t°.Но скорей всего где то подсос воздуха в топку.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А на потдувале шнур у потнительный хоть есть?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Огненые ящики не для дров...
    Купите угля тощего или антрацит и более менее отзимуете.
  7. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    Чита
    на заслонке, которую тягорегулятор двигает? Нет, просто железная крышка и всё.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Скорей всего через неё и тянет подсос в топку. Промазуйте кант потдувала пластичным автогерметиком, тонким слоем. Когда будите прижимать потдувало, то его внутреннюю часть промажде авто маслом, что б герметик не приклеелся. Для начала дайте герметику чуток подсохнуть, а потом прижимайте. Это как вариант Может Вы что нить другое придумаете. Но уплотнить надо и потдувало чем то утяжелить, что б плотней прилягало.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    На этих углях у него котел просто улетит в разнос при сложившейся ситуации. И на них не болие мение, а просто зашибательно отзимует.
  10. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    Чита
    понял вас. Спасибо. Только ведь странное дело, почему на заводе сразу так не сделано?
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Они могут где то секономить, а может просто посчитали, что и этого достаточно. Обычно у всех котлов на потдувале есть уплотнительный шнур, а на противоположной стороне, такой же выступающий кантик как и на дверках. Но Вы и дверки проверте, могут быть и там щели.
  12. monoblok
    monoblok
    monoblok
    Какое количество секций во всех радиаторах ? Надо знать теплосъём, он должен быть эквивалентен мощности котла.
  13. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    Чита
    хм, 68 секций. Радиаторы аллюминиевые, rommer 500.
    А может дело в том, что надо поленья плотно-плотно напихивать? Смотрел вот видео на ютубе, люди в топку пихают поленья вплотную друг к другу и поджигают и всё у них горит нормально. Просто бока плотно закрыты, площадь разгорания маленькая, всё сразу и не загорается.
    Может дело в этом, а то я если кладу свои 5 штук, они вразвалку в топке лежат, все сразу и горят, тепла много и выделяют.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Любой вид топлива в тт котле любит только обьём.Это в камине можно пару палешек в раскарячку кинут и балдет. В тт котлах это не катит! Скозь колоссники холодный воздух фигачит и всё на этом. Но проблемы устроняйте!
  15. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    Чита
    вот сейчас я вас вообще не понял почему-то... Я прав, насчёт плотности набивки, надо так и делать как в видео, просто я не в курсе вообще был?...
    Что значит любой вид топлива любит только объем?
