Перехлест при вязке арматуры
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Toxa79, 07.09.09.
  1. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    Всем привет. подскажите. плз, какой минимально допустимый перехлест арматуры-12 при вязке? Мои строители уверяют меня что 0.5 метра вполне достаточно. Так ли это? Можно ли арматуру гнуть под прямым углом в углах дома (напрмер, при ширине стены 9м и длине арматуры 6м - увязать вместе 6м+6м. Вторые 6м согнуть под прямым углом на отметке 9м, чтобы остаток перешел на смежную стену)?
    Toxa79 , 07.09.09
    #1 + Цитировать
  2. F.F.
    F.F.
    F.F.
    Перехлест 30-40 диаметров?
    F.F. , 07.09.09
    #2 + Цитировать
  3. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Да, можно.
    rivriv , 08.09.09
    #3 + Цитировать
  4. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Хорошие строители! Мне 10 см предлагали :)
    Можно, но только по наружнему периметру. Другие нитки арматуры лучше доводить до наружней поверхности пересекающей ленты минус защитный слой бетона.
    гелО , 08.09.09
    #4 + Цитировать
  5. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Можно гнуть , в местах соединения покрепче сделать вязку и закладные незабыть , на счет перехлеста- вариантов по см. точных никто не даст. если только открыть Технологию вязки арматуры или с СниПах смотреть, основной узел при вязке арматуры - это чтоб все конструкция была монолитна.Не просто связана крепко , а еще чтоб пруты как-бы недавали нижнему прутку (выдернуться ) наверх и в сторону опалубки(наружная часть).
    узбек , 06.10.09
    #5 + Цитировать
