Строительство гостевого домика-бытовки
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Yur.OK, 07.09.09.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, советами.
    В эти выходные планируем начать строительство гостевого домика, а попросту говоря, бытовки.
    Планируется:
    1. Снять растительный грунт под домиком - площадку 7x5 метров - домик думаем делать 6x4 метра. На какую глубину снимать?
    2. В полученное корыто засыпать песок, для чего планируем купить машину песка. Насколько выше естественного уровня земли стоит насыпать?
    3. Купить блоки, на которые будет устанавливаться домик. Какие по размерам и сколько стоит покупать.
    Домик планируется каркасный, одноэтажный, с дополнительными спальными местами под крышей.
    О расположении на участке можно почитать в теме: forumhouse.ru/forum89/thread40454.html
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    И ещё вопрос - намного ли возрастет стоимость строительства, если сделать открытую веранду, 2x6 метров, и размер домика довести до 6x6. Крышу, пока что, планируется покрыть рубероидом. Каркас дома обшить плоским шифером. И в таком виде домик уйдет зимовать!
  3. Адрей
    Адрей
    Адрей
    С.-Пб
    Здравствуйте. Для начала посчитайте кубатуру песка необходимого для засыпки под площадку домика , примерно так 7х5х0.4=14 кубов. Для справки :в камазе максимум 11-12 кубов. Посчитайте сумму.Под блоки копать до глины,засыпать песок слоями 10-15 см тромбовать с проливкой, и так до уровня поверхности земли. Для своего домика я покупал блоки 300х300х600мм, под Питером на заводе по 275 руб.штука ,копал только под блоками ,засыпал щебнем песком,тромбовал,проливал.Под пятно домика положил старый рубероид полеэтелен , присыпал песком(чтоб не улетал).Для обшивки брал осп-3 очень удобно с ним работать, для крыши рубероид,прибивал под металлическую ленту. Размеры моего домика 3х5 м.На вашем месте я бы сделал столбчатый фундамент , расходника сопоставими с блоками : 2 куба бетона рубероид бур , если самому мешать то очень буджетно:)
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Где блоки покупались, если не секрет?
    Почему на моем бы месте делали столбчатый фундамент?
    ОСП снаружи? А как оно переносит влагу?
    Мне важна сейчас быстрота возведения, и простота.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    И шифер не гуд, и осб-не прикольно. Ваш случай-цементно-стружечная плита на 12 мм. Покроете краской--нарядно и недорого.
    На рынках=240 руб квадрат.
    (что мешает колотить по каркасу имитацию бруса--те же деньги, но ведь круче!)
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А чем шифер плох?
    240 руб\м2?
    Что за имитация бруса?
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Плоский шифер хорош ценой в 100 руб-метр. Плох асбестом.
    Существует два основных типа асбестов — серпентин (хризотил-асбест, или белый асбест) и амфибол (амфибол-асбесты). Серпентины образуют сложенные, скрученные или изогнутые волокна, как правило, они представляют меньшую опасность для здоровья. Амфиболы имеют прямые иглообразные волокна — из-за хрупкости этих структур они образуют частицы, вдыхание которых является канцерогенным фактором.
    Про имитацию---толстая обшивочная сухая строганная доска, которая придаст Вашему строению шарм, уют и легкую зависть соседей. :)]
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Это вы намекаете, чтобы поверх ЦСП её пустить? Или сразу?
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это я намекаю на пирог--каркас-крафт-бумага-эковата-имитация.
    Ну не нравятся мне-пароизоляция-каменные ваты-цсп-сайдинги---ни в каком месте. :)]
  10. Адрей
    Адрей
    Адрей
    С.-Пб
    Блоки покупал в г. Тосно ,завод "Стройдеталь". Отгрузка блоков только сверху,в открытый кузов. Столбчатый фундамент, диаметром 200 мм на глубину промерзания 1,5 1,7 метра с уширением внизу до 250-300 мм , даст большую надежность при сезонном вспучивании грунта,что для каркасника важно.Да и размер вашего домика уже обязывает более серьезному подходу к фундаменту Осп легкий по весу материал-удобно монтировать одному ,(обшил свой домик за 1 день,помогала только жена-подавала гвозди:)). К влаге осп относится нормально :ларек в Вырице обшитый год назад сверху осп - видимых отслоений нет даже внизу.Цсп хороший материал для наружных работ,если не смущает его вес то вперед(лист от 50 кг) удачи
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Почему - можно доводы?
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не люблю пластиковую одноразовую посуду. :)] А если серьезно- при одинаковой цене вариант-пирога с эковатой--проще, симпотнее, лучше для дачи и легче дышать.
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Что думаете, если снять растительный слой, потом в выемку песок, а сверху сделать ленточный фундамент (0,3 x 0,3 м), поверх песка?
    Отец сказал, что лучше, чем блоки. И выйдет, не очень дорого!
  14. Адрей
    Адрей
    Адрей
    С.-Пб
    Армированная лента конечно лучше чем блоки. Сделайте высоту ленты хотябы 0.5 м.,тогда можно и на песок (на свой страх и риск иметь весной трещены в фундаменте)а по уму надо гравийную подушку, потом песок,потом 0.3х0.5 и дренаж,для отвода верховодки.Если делать для себя, и домик не планируется через год к сносу, то лучше подкопить денег и сделать с необходимой достаточной прочностью ленту. На форуме, в разделе ,фундаменты есть рекомендации по укладке ленты на неподготовленную почву как у вас (по памяти 40х60см)
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Подскажите, пожалуйста, каким способом удобнее всего разбить площадку под домик? Нужен разбить квадрат 8x8 метров, где будет сниматься растительный слой.
