Вопросы печнику - 8
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Минчанин, 08.09.17.
  1. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    На банной печи труба из Кировечепецкого кирпича у меня стоит три года. Ничего не сыпется, даже намеков нет. сложена на ЦПС, ничем не обработана.
  2. Netnika
    Netnika
    Netnika
    Планируюплитку на лоджию в детской комнате и покраскц стен водоэмульсионкой.
    Летом лоджия очень сильно нагревается- южная сторона.
    Может мне посмотреть в сторону печных смесей?
    Если это целесообразно, то
    Подскажите пожалуйста какими смесями можно:
    1) заделать дырки в швах между кирпичами
    2) устроить стяжку
    3) положить плитку и затереть швы
    Много читала про стройматериалы и волнует вопрос экологичности тк при нагреве выделяются вредные вещества.
    Я понимаю что экологичность глупо искать в городе, но все же.
  3. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    У меня каминная чугунная топка, дымоход д200. Дом каркасный. Как думаете нормально будет закрыть одну стену от камина газобетоном 100 мм + фольга (тут будет проход дымохода через стену), другую стену мин плита 50мм +ЦСП+ фольга ? Возможно ли смонтировать дымоход через стену под углом ?
  4. 1PARADOXX
    1PARADOXX
    1PARADOXX
    Мне кажется всё же проще, чем сто раз с кирпичом прыгать на землю, подгонять. Плюс ещё нахлобучка качественнее работает.
  5. id263609012
    id263609012
    id263609012
    Вся выдра режется на земле.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пришло время спланировать расположение балок чердачного перекрытия.
    Печь и распушка на скринах (черновой вариант расположения балок).
    - Могут ли балки касаться распушки или необходимо отдалить балки на некоторое расстояние (какое)?
    Вот так правильно или нет?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Касание балок к трубе только через асбестовый или керамичесикй картон, при увеличенной толщине стенки трубы или при дополнительной изоляции.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Как бы Вы поступили в данной ситуации - сделали балки вплотную к трубе или отступили от трубы - в таком случае на какое расстояние?
    У меня в более отдаленных планах оборудовать на чердаке небольшую мансарду. Если балки отдалить от трубы то края плах чистового пола, примыкающие к трубе, снизу не будут опираться на балки (т.е. повиснут в воздухе). С другой стороны, это расстояние будет небольшим и ничего тяжелого на них установлено не будет.
  9. olesya31
    olesya31
    olesya31
    Друзья приму советы и идеи в дар - кам ту сложили камин к существующей с другой стороны стены печи. Дымоход мне не нравится вообще как сделано, коробка какая-то. Приму идеи - как его переделать. Изначально хотелось как на втором фото, но печник меня похоже не понял или не умеет так. Пока как варианты:
    1) Cделать закругленные края - хотя бы не будут так углы резать глаз;
    2) Побелить все к такой-то матери - не будет казаться таким шкафом. Или ... будет?
    3) Cделать из металлопрофиля конусный каркас и зашить... чем? Гипсокартоном? Негорючими листами?
  10. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Господа профессионалы, подскажите, а в чем смысл уширения на предпоследних рядах кирпичной печной трубы? Его либо металлом накрывать, чтобы кирпич со временем не разрушался от влаги (с учетом качества современных кирпичей), но проще ведь уширение вообще не делать? Поставить стандартный колпак, на ровную трубу...
    ЗЫ сэндвич не предлагать :)
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    СПб, Лен.обл., Сосново
    А красота?
  12. gresserg
    gresserg
    gresserg
    Вопрос по песку, можно ля для глиняного раствора использовать кварцевый (?) песок как на фото? из других вариантов только речной. и еще, кто-нибудь работал с глиняным порошком (в моем случае обольский), в какой пропорции с песком мешать? на мешке пишут 1 к 4, не много песка?
  13. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Так эта красота боком выходит, разваливаться кирпич начинает от дождя/мороза/дыма
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    То не красота, а кирпич боком выходит ;)
  15. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Дорогие печники! Посоветуйте: от кладки печи у нас осталось порядка 60 штук шамотных кирпичей, около 200 штук печного полнотелого, ну и бой там тоже немножко. Куда можно пустить это количество кирпича?
    Думаем в сторону трубы или щитка для банной железной печи или какой-нибудь барбекюшки небольшой.
    Что думаете - хватит или докупать придется?
