Монолитное перекрытие по металлическим балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем nettle2, 07.09.09.
  1. nettle2
    nettle2
    nettle2
    Всем добрый день. Срочный вопрос, даже два. Пролет межу стенами 2,83 метра. Балку могут нарезать 2,92. Понятно, что опоры недостаточно. Что можно предпринять, и хватит ли 12 го твутавра? Стена 14 сантиметров из 200 бетона. Дальше будет заливаться так же. Перекрытие подвала. По балкам планирую сделать стяжку. Шаг балок 1 метр.
  2. Константинчик
    Константинчик
    Константинчик
    Ижевск
    Ищи другую балку, только так.
  3. nettle2
    nettle2
    nettle2
    Все балки до 30 имеют длинну 11,75 и порезать без остатка на нужный мне размер не получится.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну можно, по торцам балок, вдоль всей стены приварить швелер, соединяющий все балки. Но по деньгам также выйдет, что и с обрезками:)]
  5. Константинчик
    Константинчик
    Константинчик
    Ижевск
    Ну потратишь еще 1т.р., ни чего от тебя не убудет. Ты же дом строишь.
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Стальную балку лучше всего было бы приварить к закладной детали - железке, замурованной в фундамент и приваренной к арматурному каркасу. Тогда можно обойтись и вовсе без опоры.
    А если вы до этого не додумались до начала строительства и растратитесь, что для опоры 45 мм мало, то это вы зря. Если получится, что на каждый сантиметр приходится веса больше, чем марка бетона, то под балку подложить что-то, что увеличит площадь опоры - совсем не проблема.
  7. nettle2
    nettle2
    nettle2
    Попробую прикинуть на балке, на которой будет стоять перегородка. Самый тяжелый вариант - кирпич, 800кг на погонный метр. Вес самого перекрытия 500 кг на м.кв. Эксплутационная нагрузка 200. Т.к. балки через метр то получим (800+500+200)*3=4500 кг. Площадь опоры 6*5*2=60 см.кв. Тогда 4500/60=75 Получается что опоры достаточно. И если балку приварить к каркасу, то можно не переживать? Поправьте если не прав.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да дело не в площаде опоры и нагрузке на неё, а в том, чтобы перекрытие не соскользнуло со стены и не придавило, ежели там тряхонёт или фундамент даст неравномерную усадку:(
  9. nettle2
    nettle2
    nettle2
    Ну у нас в Екатеринбурге не трясёт, а соскользнуть сможет только если оборвет сварку и вырвет балку из стены. Дом монолитный и перекрытие планировалось по ЖБ балкам. Но на них время уже нет.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Балок сколько штук?
  11. nettle2
    nettle2
    nettle2
    20 балок на три помещения через метр. Как раз порезать пять хлыстов. Я понимаю, что лучше скажем бросить нерезанные по 9,3 метра, но тогда уже надо покупать 7 хлыстов. А это с учетом доставки дороже на 10 тысяч. Обрезки же, по два с хвостиком, может пригодятся, а может нет.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хотя бы в ответсвенных, наиболее нагруженных местах длиньше сделайте
  13. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    А если на концы балок наварить уголок 60 обрезками по 10см?
    И не соскочит, и площадь опоры подрастет.
  14. nettle2
    nettle2
    nettle2
    Всем спасибо за обсуждене. Удалось найти фирму, которая нарезала в расчетный размер и не заставила платить за остатки!
  15. Boss
    Boss
    Boss
    А адресок не подскажите?Please
