Просьба оценить качество стропильной системы в области подвесов над фронтонами
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем STenkoV, 03.09.17.
  1. STenkoV
    STenkoV
    STenkoV
    Добрый день
    Дом уже построен и кровля уже смонтирована.
    Просьба оценить качество стропильной системы в области подвесов над фронтонами. Достаточно ли надежна такая конструкция, выдержит ли снеговые и ветровые нагрузки Московской области или необходимо усиливать и как ? Фото прилагаются.
    Детали: Угол двух скатной крыши 25 градусов. Стропильная нога в районе подвесов крепится только в двух крайних точках. Длина стропильной ноги 4 м 50 см. Размер 5 см на 15. Расстояние до следующей стропильной ноги которая расположена уже в доме равно 95 см. (Далее в доме расстояние между стропилами 60 см.) Далее на стропила крепится мембрана затем брус 5 на 5 потом обрешётка доской 2.5 на 10 см с шагом 30 см.
    Кровля - металлочерепица.
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Выглядит слабо. Забейте в поиск аутригеры или консольные балки.
  3. Sklarov
    Sklarov
    Sklarov
    Может жить и будет. Но я бы не стал стропила крепить по обе стороны от конькового бруса, а клал бы их на него и скреплял бы между собой, а потом уже крепил бы к брусу. Если хотите подстраховаться, то можно продублировать торцевые стропила двухсотыми, а после того, как спилите коньковый и мауэрлатный брусья вровень со стропилами, прикрутит мет пластины с лицевой стороны, одновременно скрепив стропила между собой и коньковым брусом (в верхней точке) и стропила с мауэрлатными брусьями (в нижних точках)
  4. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Кисло. Хорошей снеговой нагрузкой прожмет да еще с таким углом... рухнуть не рухнет, но металлочерепицу деформирует над фронтонами... так думаю...
  5. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Достаточно добавить пару с наружной стороны фронтона.
  6. sedoilist
    sedoilist
    sedoilist
    Калининград
    На форуме фронтонный свес кровли из обрешетки делают до 60см, у вас почти столько же плюс мауэрлаты и коньковый. Sklarov, хорошо предложил скрепить стропила в коньке мет. Пластиной.
