Схема электрики в доме. Продолжение - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GBS electrik, 02.12.16.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вопрос некорректен. Но всяко лучше этих и других УЗО АВВ F202 63A 30ma тип А.
    Этакий "универсальный солдат"...:aga:
    Ещё поржать: https://www.etm.ru/cat/nn/365899/ :)]
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Надо брать сразу мешок! :)
  3. Upa11
    Upa11
    Upa11
    Ростов-на-Дону
    Щиток у меня нормальных размеров, хотя расстояние действительно 125. Пока нет штукатурки у меня есть возможность увеличить нишу под щиток, и провода я собираюсь сразу подвести с нужных мест. Поэтому сильно много по самому щитку проводить не нужно, спасибо за объяснение, из за него я и решил так сделать.
    Шины в корпусе горизонтальные с 4-х углов (4 шт можно поставить). Но возможно одну две придется поставить на рейку.
    Почитал что ввоз снизу это не очень хорошо мол. Стоит перевести на верх? Или квартирного щитка не касается? Автомату все равно?
  4. Upa11
    Upa11
    Upa11
    Ростов-на-Дону
    Вот подправил. С вводом вопрос остался.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @Upa11, ввод все равно откуда. Сверху - это общий принцип, которым, тем не менее, можно при необходимости пренебрегать.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Автомату все равно. Схема, где ввод снизу, очень распространена в подъездных щитках многоэтажек.
  7. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Друзья, разработал схемку питания загородного дома, 3ф, 15квт мощности.
    Все ли нормально? покритикуйте пож., может можно подсократить (например УЗО)?
    p/s/ Если кому нужен исходник в визио (для создания своей), то пишите, могу прислать
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Схема нерабочая, от слова ВООБЩЕ.
    Щит собранный по этой схеме работать будет через пень колоду, рабочей останется только фаза 1, потребители на других фазах работать не будут.
    ОПН в доме ? Вы еще динамит рядом с ними положите.
    3-х фазный УЗМ для чего ?
    В общем читайте форум и правьте схему.
  9. Izverq
    Izverq
    Izverq
    Доброго всем дня. Подскажите, пож-та, по электрощитку в дом 180 квадратов.
    Система заземления ТТ. Счетчик, вместе с автоматом АС 32А, висит в ящике высоко на столбе, я туда не лезу, это "сфера влияния" местного электрика :). От счетчика к дому пойдет СИП 4х16, на фасаде гильзами перехожу на медь 4х10 и завожу кабель в дом.
    Присутствуют противопожарное УЗО, УЗО для 3-фазных потребителей, по 1 УЗО 30мА на каждую фазу и 10мА УЗО на стиралку.
    Есть несколько вопросов по подключению 3-фазного котла и электрической 4-конф. варочной поверхности (они обычно 3- или 2-фазные?). Как защитить 3-фазную нагрузку от скачков напряжения? Устанавливать УЗМ-3-63К или можно как то задействовать 1-фазные УЗМ-51М? Через полгода-год появится газ, и электрокотел использоваться уже не будет. Поэтому появилась мысль сэкономить на УЗМ для котла, может скачков не будет и он переживет зиму? :)
    Страшные автоматы 63А с категорией D на схеме - это на самом деле УЗМ 51М.
    Q21 стоит "под" Q20, а не параллельно ему (прога почему то не дала его правильно разместить).
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вам не стОит рассматривать эл. котел и плиту как 3-х фазные нагрузки. :no:
    Скорее это потребители которые просто используют такую возможность подключения.
    Поэтому ставьте спокойно ТРИ отдельных реле напряжения (только не УЗМ-51МД :no:), и котел с плитой подключайте после них.
    Даже если РКН и отключит одну из фаз, то работоспособность этих потребителей останется, только с уменьшением мощности, исключением будет когда отключится фаза от которой запитано управление котлом/плитой.
    Почему на котел и плиту использован 4 жильный кабель ? :faq: Где заземление ?
    Q4 и Q5 скорее всего с завышенными номиналами (мощность нагрузок не указана).
    Q7, Q15, Q23 должны быть не менее 40А.
    Q20 и Q21 поменять местами.
    После Q27 добавить УЗО 16/10.
    И еще.
    Где линии на насос, септик, уличные постройки, ворота и будущий газовый котел ? :faq:
  11. Izverq
    Izverq
    Izverq
    Не рассматриваю. Просто думал удобно будет использовать 4Р УЗО и 3Р автоматы. А есть смысл вместо 3Р автомата на котел поставить 3 автомата 1Р (если пробьет 1 ТЭН, то остальные 2 будут работать)? Каждую фазу буду брать со своего УЗМ (это в программе не знаю как отобразить, думал с программой будет быстрее, ан нет). УЗО все равно нужно оставлять 4-полюсное.
    Вроде это тоже самое, что 51М, только с защитой от искрения? Почему его не стоит использовать?
    Заземление будет на всех потребителях (пока не настроил программу, чтобы проводник рисовала). Отдельный провод будет идти на улицу на 3 стальных штыря в ряд или, если разориться, на 1 омедненный 6-метровый штырь.
    Котел 18кВт, будет придушен до 15кВт. Варочная поверхность 7-9кВт.
    Спасибо, прозевал.
    Буду добавлять в следующем году. Возможно в отдельном щитке снаружи дома под навесом.
    Обновил схему, посмотрите, пож-та.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, УЗО 4Р, а для отключения неисправного ТЭНа лучше использовать отвертку, и что будете делать если пробитый ТЭН будет на одной фазе с платой управления ?
    Вот именно что вроде, только ужасно глючное.
    Если есть желание, то ставьте, я Вам рекомендую поставить РН-106.
    Ок, только даже в обновленной схеме указан кабель 3 Х 6 на котел :faq: и 4 Х 2,5 на плиту :faq:
    Ок, только что будете "душить" дальше ? Что останется всем остальным потребителям? :faq:
    У Вас выделенная мощность 20кВт по ТУ, или это просто Ваше желание ?
    Добавлять нужно сейчас, что бы потом не было мучительно больно переделывать ВСЕЬ ЩИТ.
    По крайней мере возможные переделки нужно отобразить в схеме и оставить свободное место в щите.
    И мой Вам совет - попробуйте рисовать схему в Экселе, будет намного проще и нагляднее - что, зачем, куда подключено.
    Примерно так. ;)
    Теперь по Вашей обновленной схеме.
    Q20 и Q21, это две разных линии ? И почему на них указано сечение 3Х2,5 и 3Х16 ?:ogo:
    Q20 должно стоять после Q21, а не параллельно ему.
    То же самое касается Q27 и Q29.
    Вот Вам наглядные глюки рисования в 1-2-3 Схема. :(
  13. Izverq
    Izverq
    Izverq
    Чинить ТЭН видимо :)
    Ок, спасибо за инфу.
    Его с контактором надо ставить или без?
    Прошу прощения, но по моему это никак не настраивается :) Перерисую лучше в экселе по вашему образцу.
    Электрик сказал купить на столб автомат 32А. Ну, 32 так 32, подумал я. Котлу отдаем 25, и еще 7А остается на свет с телеком, и даже на 1 конфорку хватит. А зимой этот АС 32А еще подмерзнет и, будем надеется, выдаст еще несколько ампер бонусом.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Без контактора.
    У него хороший внутренний контактор на 63А.
    Ок, рисуйте.
    Ок.
    32А Х 230В = 7,36кВт на каждую фазу.
    7,36 Х 1,13 = 8,31кВт на каждую фазу (без учета "заморозки" АВ).
    Итого почти 25кВт - 15кВт на котел и остается в виде бонуса 10кВт на 3 фазы. ;)
  15. Izverq
    Izverq
    Izverq
    @Alex992, РН-106 не разрывает "ноль" при срабатывании. Это, вроде, не очень хорошо? Типа на N может быть опасный потенциал при обрыве провода на линии. Линия выполнена кабелем СИП, но мало ли. Или забить?
