Комбинированная система отопления, оцените
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Vitalshu, 06.09.09.
  1. Vitalshu
    Vitalshu
    Vitalshu
    Тольятти
    Здравствуйте уважаемые форумчане ,я немного занимаюсь отоплением и мои знакомые попросили мненя сделать проек. Исходные данные ,дом 12на12 с подвалом и мансардой (мансарда будет отапливатся в будущем) я думаю подачу пустить по полу мансарды т.е .пор чердаку железной трубой D 57-75 обратку пустить по верху подвала , стояки сделать пластиком, трубу в мансарде утеплить ,когда они надумают жить в мансарде просто врезать в подачу батареи по принципу ленинградки получится что на мансарде будет ленинградка а на первом этаже верхний розлив . Ещё вопрос могу ли я в эту систему врезать тёплые полы и регулировать их краном как батарею ?
    Vitalshu , 06.09.09
    #1 + Цитировать
  2. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    я бы сделал по другому. я бы сделал отдельно разводку на 1м этаже и отдельно на мансарде, причём двухтрубную систему. Найболее оптимальный вариант. Думаю не стоит изобретать паровоз.
    Беспечный ангел , 15.09.09
    #2 + Цитировать
  3. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Согласен. У такой схемы много преимуществ.
    Поэтому в моём доме так и сделано.
    Mazaika , 23.02.11
    #3 + Цитировать
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Если я правильно Вас понял, то речь идёт об системе с ЕЦ?
    Если ЕЦ то вариант подходящий, только вот есть момент, если подвал под всем зданием, зачем тогда обратку под потолком подвала? Опускайте обратку вниз, тем самым немного увеличите циркуляционное давление в СО.
    И стояки к приборам, принимайте из 32 п.пр. армированного алюминием(больше внутренний диаметр).
    Если в чистом виде ЕЦ ...:no:. Не оправданно, уже есть такие попытки, успеха не принесли. :flag:
    :hello:
    Legatron , 23.02.11
    #4 + Цитировать
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Расскажите, пож. что считаете за преимущество в поэтажных 2-трубках с ЕЦ?:um:
    Legatron! Тема из 2009 года...:pioner:
    Lyko , 23.02.11
    #5 + Цитировать
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Я так понимаю ув.Mazaika, не совсем правильно(без должного внимания) прочитал вопрос автора, и вероятно не заметив основного принципа предполагаемой схемы автора, ...поспешно сделал вывод.
    Согласие полагаю, было в пользу поэтажной разводки 2х трубной горизонтальной ПЦ, но это не тот случай. :|:
    :hello:
    УПССС :ogo:.
    А я как то машинально,:faq:..само собой.МДААА!
    Уважаемый Lyko :hello:, спасибо за контроль!
    :hello:
    Legatron , 23.02.11
    #6 + Цитировать
