Проблема зимнего водопровода
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Flashback, 06.09.09.
  1. Flashback
    Flashback
    Flashback
    Уважаемы форумчане особенно люди с техничеких образованием помогие.
    Вопрос такой.сейчас взялся за проведение зимнего водопровода в избу,сразу возникло 2 вопроса.
    1)приходил "спец"! из местного водоканала и сказал что на 3 дома хватит 32 милиметровой трубы см тройником по 25 мм на дома.басейн я наливать не осбираюсь но вопрос относительно того бует ли вода не покидает меня.
    2) Другой вопрос общий колодец находится на высоте 150 метров(от моря) а мой дом находитс яна высоте 148 метров, вот проблема в том что в избе зимой жить не планируем...остается вопрос как быть со столбом воды тоесть той водой что поднимается из земли в дом.как её выкачивать если самотеком не уйдет..?Ломаю голову над установкой крана ниже уровня промерзания чтобы спустить воду.но финансы сильно ограничены и еще лишние кольца не расматриваются.Помобетуйте как сделать атк чтоыб трубу не разолрвало(естественно в общем колодце вода перекрывается,даже клапан стравливания есть но уклон в сторону моего участка -2 м.
    Заранее благодарен за советы.
    Flashback , 06.09.09
    #1 Цитировать
  2. olegsol14
    olegsol14
    olegsol14
    Под полом необходимо врезать тройник с краном. С помощью этого крана сливать воду из дома.
    А полимерная труба несколько десятков циклов промерзания выдержит.
    А по правилам- перед домом надо откапывать трубу и ставить колодец, где и сливать воду из системы ниже глубины промерзания.
    А на счет трубы - 25-й хватит на пару одновременно открытых крана.
    olegsol14 , 08.09.09
    #2 Цитировать
  3. Flashback
    Flashback
    Flashback
    Спасибки за ответ! :)
    Уже этот кошмар закончился... Подвели воду, поставили счетчик и опечатали его...
    Собственно вот результат: 2 недели земельных работ, 35 метров участок общий на 3-и дома, а потом долгое и мучительное копание таджиками 44 метров до нашего дома + 2 кольца септика. :) Все это в жесткой и плотной глине. В общем я конечно в предвкушении следующего сезона :), но соотношение цена и сделано впечатляет! :)
    Кстати кому интересно и кто в курсе посоветуйте, как быть дальше? :) В принципе напор в трубе хороший. Вот думаю имеет ли смысл ставить ГА и вообще какая последовательность? Сначала фильтр потом ГА, а потом уже отвод на будущий Душ и краны (а на кранах нагреватель)?:) Так?
    Flashback , 23.09.09
    #3 Цитировать
  4. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    А ГА зачем?
    Юрий 718 , 23.09.09
    #4 Цитировать
  5. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Если от общей трубы к вам вода идет, то без разницы, если насос у вас личный из колодца то нужно после ГА, потому как обычно на ГА (к соску) ставят реле давление.
    Terristor , 25.09.09
    #5 Цитировать
  6. Flashback
    Flashback
    Flashback
    Да, идет от общего водопровода.
    Значит без разницы.то есть лучше в этом случае ГА поставить сразу после счетчика? Только по моему (по картинке видно) немного перемудрили.уже после счетчика 2 ответвления сделали (вправо и влево) надо было после ГА эти ответвления делать, наверное?
    Flashback , 27.09.09
    #6 Цитировать
  7. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Вам нужно было продумать этот вопрос раньше с ГА, так как необходим обратный клапан, чтоб он запирал воду и та не уходила обратно в общий трубопровод, а то что 2 выхода, это не страшно, к одному выходу цепляете ГА, а другой выход разветвляете на нужное вам количество точек потреблений (мойка, душ, туалет и т. д.)
    Да и нужен ли Вам этот ГА у него запасу воды:((как оказалось на деле). У меня к примеру я почитал ГА100 литров выдает воды 60 литров. Лучше флягу с водой поставить на всякий случай, дешевле и практичнее.
    Terristor , 27.09.09
    #7 Цитировать
  8. enycha
    enycha
    enycha
    Тогда ещё и кран для слива. Как уже выяснили Г.А в основном нужен для насоса. А насос общий .:)]:)]:)].
    enycha , 27.09.09
    #8 Цитировать
  9. ШайТан
    ШайТан
    СОЗДАТЕЛЬ
    ШайТан
    СОЗДАТЕЛЬ
    Всем здравия! Извиняйте если не в тему, но не хотел открывать отдельную тему.
    Суть вопроса: Сосед прорыл 2-х метровую траншею для зимнего водоснабжения. Я в 18 метрах от него, но ниже на метров 8-10. Сосед не против подключить к себе, но вдруг у него воды не будет (будет мало, напор хуже) так как я ниже уровнем? У соседа 32-я ПВХ, я готов врезаться хоть 25-й или надо тоже 32-й?
    Решить вопрос надо до выходных, потом сосед уложит ПВХ и зароет канаву.
    Заранее всем спасибо.
    ШайТан , 14.10.09
    #9 Цитировать
  10. ШайТан
    ШайТан
    СОЗДАТЕЛЬ
    ШайТан
    СОЗДАТЕЛЬ
    Поправка:трубы конечно же черные ПНД.
    ШайТан , 15.10.09
    #10 Цитировать
  11. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Это не столь важно, что Вы ниже соседа. Если в системе нормальное давление, то всем хватит, а трубу, при хорошем давлении и производительности, лучше проложите D=32.
    legith , 15.10.09
    #11 Цитировать
  12. ШайТан
    ШайТан
    СОЗДАТЕЛЬ
    ШайТан
    СОЗДАТЕЛЬ
    В том то и дело, что сосед на горе, чуть ниже общей водонапорной башни и неизвестно, какое у него будет давление. Боится, что из-за меня он ещё потеряет. А 25-ую трубу я предложил т.к. у меня всё из таких + думаю меньше пропускная способность, меньше и у соседа потерь (или наоборот??)??
    ШайТан , 16.10.09
    #12 Цитировать
