Мокрый фасад. Выбор материалов и цены - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Pil18, 31.08.17.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @g370363, мне бы хотя бы ориентировочные цифры. хочу со стоимостью облицовки кирпичем сравнить
    Штукатурку газосиликатных стен
    Скорее подешевле
    Должна быть хорошая кладка на тонкий растворный шов
    Без особых запросов.
    Капарол по оптовой цене все равно, наверное, дорогое решение будет?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    300 руб м2
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это явно без материала и за один раз
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Один раз чего?
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    -Прибор!
    -300
    -Чего 300?
    -А чего прибор ?
    Диалоги достойные пера Шекспира ! :))
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    300 руб. я так понимаю это обычная штукатурка в один слой.
    Я же представляю себе штукатурку газобетона так:
    1. Грунтовка
    2. Базовый слой с сеткой в отдельных местах
    3. Финишный слой
  7. g370363
    g370363
    g370363
    варианты (допустимые технологии, без колхоза):
    - подготовка основания (если потребуется применение грунтовки)
    основание (кладка на специальный клей) с возможным отклонением +-2 мм.
    Технология с тонким штукатурным слоем, толщиной до 7 мм. Основание (стена) должна быть очень хорошего качества по глади, практически без отклонений.
    - базовый слой (клей с сеткой). Клей должен быть специальный для ячеистого бетона.
    - промежуточный слой (грунт для декоративной штукатурки)
    - финишный слой (минеральная декоративная штукатурка + краска = подешевле или полимерная декоративная штукатурка)
    основание с возможным отклонением до +-10 мм.
    Технология с толстым штукатурным слоем
    - выравнивающий слой (лёгкая или облегчённая штукатурка слой 15-20 мм)
    - финишный слой
    основание с возможным локальными отклонением до 20 мм.
    Технология с толстым штукатурным и базовым слоем
    - базовый слой
    - финишный слой
    Если отклонения выше тогда только с утеплителем (СФТК) или очень дорогая выравнивающая лёгкая штукатурка в несколько слоёв.
    Скорее подешевле
    Не всегда возможно решение без потери качества. Себестоимость ниже при использовании минеральной штукатурки с краской.
    См выше
    Только с максимально возможным уровнем качества.
    Не самый бюджетный производитель.
    На примере квик-микс (цены сами найдёте)
    - грунт UG 10 л (расход 0,15 - 0,4)
    - SKS клей для базового слоя 25 кг в тонкослойной системе (расход примерно 6-7 кг)
    - KАS клей для базового слоя 25 кг в толстослойной системе (расход примерно 6-7 кг)
    - SPS 2 mm минеральная штукатурка шуба 30 кг (расход примерно 3 кг)
    - LP 18-FL wa выравнивание, 25 кг слой 15-20 мм (расход примерно 18 кг)
    - MPL wa выравнивание, 30 кг слой 15-20 мм (расход примерно 24 кг)
    - LX 350 Фасадная силиконовая краска цветная PG1 светлый тон (расход 0,4)
    для базового слоя
    - сетка фасадная 1800 или 2000
    - уголок, примыкание по желанию капельник.
    как опция возможно применение полимерной штукатурки.
    Считайте. У Вас будет "почти смета".
    Аналогичным способом второй вариант.
    Не забывайте что "ОБЛИЦОВКА кирпичём" имеет свои нюансы.
    Если вы хотите визуально "кирпич", то технически возможно (другой клей для базового слоя RAS + клей для клинкера + затирка, сетка усиленная)
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не правильно представляете.
    Грунт + лёгкая штукатурка + армирующая штукатурка с сеткой + грунт + декоративное покрытие
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Есть еще Alpina - он дешевле?
    Спасибо вам за "пирог", но работы то сколько стоят?
    Штукатурку рассматриваю как альтернативу классической облицовки бюджетным кирпичом на относе.
    Тут цена вроде понятна - 2,5-3 т. р/м2 под ключ. Из плюсов - внешний вид и долговечность, из минусов - перегружаем фундамент и более сложная техническая реализация - связи, перемычки и т. п.
  10. ВовикЯр
    ВовикЯр
    ВовикЯр
    В Иваново убитый рынок, так что я думаю под ключ рублей 600 за квадрат.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это за все слои или за каждый?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @g370363, а вы материалы для какой варианта стен по ровности расписали. Штукатурные слои по 15-20мм удивляют
    Просчитал по вашей спецификации квик-микс - получилось по материалам 1,5 т. р./м2 - похоже?
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Во первых более корректно "выравнивающий штукатурный слой" 15-20 мм
    Его толщина обосновывается из условий эксплуатации. Если у Вас есть желание разобраться в данном вопросе посетите семинар у производителя которые, как минимум сотрудничают с производителями блоков (ячеистый бетон). Коротко: адгезия, паропроницаемость, водоудерживающие свойства, теплопроводность, плотность, биологическая стойкость и модуль упругости. Материал в сухом состоянии, затворённом, особенности монтажа и самое главное в режиме эксплуатации. Все факторы собраны в технологию и представлено как "готовое решение", рекомендованное производителем.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я же не собираюсь заниматься этим профессионально.
    Мне надо понять во сколько мне выльется штукатурный фасад для газобетона под ключ
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Для этого как минимум надо знать состояние основания, для предварительного расчёта это ключевой момент.
