1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 54
Проба пера. Проект бытовки 6х4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Stefan150rus, 30.08.17.
  1. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Каркас под полок решил делать без опорный. Для этого купил лиственницу 40*140 на силовой каркас и бруски из сосны на перемычки. Крепил к стойкам каркаса, в углах крутил сначала два самореза 6*150 а затем еще усиливал уолками. Получилась прочная конструкция.
  2. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Настил полока сделал из липы и термолипы. Ширина длинного получилась 76см, короткого 66см. Высота 90см. Когда постелю трап деревянный будет где то 85. Для парения самое то. Не сделал еще подспинник, не хватило термолипы, надо ехать докупать.
  3. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Установил дверь, установил свитильники, сделал наличники на дверь и окно. С парной в основном закончил, теперь моечное отделение начинаю делать.
    20190125_143601.jpg 20190125_163725.jpg 20190125_170252.jpg 20190120_151319.jpg
  4. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Лента не перегорит от температуры? Вообще есть специальная для парной до 100*
  5. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Ленту брал влагозащищенную, под полком нет особо большой температуры, а за солью поглядим. Поменять ее не особо трудоемко, два наличника оторвать.
  6. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! Что такое "соль" в вашем светильнике? Светильнике получились очень красивыми!
  7. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Гималайская соль. Продается практически везде где торгуют акссесуарами к бане. Бывает двух видов шлифованная с гладкой поверхностью и дикая с фактурной. У меня дикий.
  8. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Снежку поднавалило на терассу. Окно на лежанке скрылось в сугробе. Лежит до первой отепели. Чуть плюс и с грохотом сползает. С поликарбонатом все хорошо. Прогибов тоже не замечено. А на самой крыше не больше 15см лежит. Видимо сдувает.
  9. ОльгаNSKa
    ОльгаNSKa
    ОльгаNSKa
    Очень мне нравится ваша баня-бытовка. Светильники соль взяла на вооружение)
  10. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Добрового всем дня. Пока занимаюсь внутренней отделкой, но пора уже задуматся над планами на летний сезон. Как и писал ранее хочу пристроить сбоку к домику хозблок а перед ним сделать веранду и на конце купель (типа фурако). Возникло несколько вопросов по подготовке фундамента под купель? Как лучше сделать основание под купель. Хотел залить плиту, но не знаю какой толщины ее делать. И перед заливкой на сколько снять плодородный слой и отсыпать подушку песчанную?
  11. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    Подскажите как уменьшить размер файла скетчапа? Форум не дает загрузить?
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Окно/ данные модели/ статистика/ убрать не используемые.
  13. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    @e1g1o, Дмитрий посмотрите пожалуйста в скетчапе нигде я не накосячил?
    Вопрос по обвязке настила хозблока и настила веранды. На настиле веранды обвязка сейчас сделана из сдвоенной доски 50*200 и опоры фундамента не выходят за ихний габарит. Хочу добавить третью доску, она будет являться опорой для настила хозблока. Можно ли так сделать или заливать еще одну опору?
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Перед заливкой плиты снять плодородку на всю глубину, если это очень глубоко, то на глубину корнеобразования.
    Постелить геотекстиль плотностью 300.
    Засыпать 100 мм песка, или гравия с обязательным трамбованием.
    Постелить гидроизоляцию.
    Уложить пенопласт или ЭППС
    Второй слой гидроизоляции.
    Залить плиту толщиной 100 мм, с одним слоем армирования.
  15. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    А какой толщины ЭППС лучше сделать, и гидроизоляцию можно из руберойта сделать?
