Настенный газовый котел Electrolux GCB 24 Hi-Tech i
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем термит, 05.09.09.
  1. термит
    термит
    термит
    М.О Щелково.
    Добрый день! Может у кого установлен такой-Настенный газовый котел Electrolux GCB 24 Hi-Tech i.[/COLOR]Хочу заменить старый напольный. Как качество работы есть ли нарекания?
    термит , 05.09.09
    #1 + Цитировать
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    термит
    Ты жоть и докучливая живность, но скорее всего ничего на искал. Сюда http://www.forumhouse.ru/threads/41597/ смотреть не пробовал? Есть еще немало тем по этим же самым китайским аппаратам. Лично мне эти "китайцы" вполне импонируют за исключением мелочей.
    Lavrishin , 05.09.09
    #2 + Цитировать
  3. термит
    термит
    термит
    М.О Щелково.
    Спасибо за ответ! но я спрашивал по поводу нареканий на работу котла!!:)]
    термит , 07.09.09
    #3 + Цитировать
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    термит
    Не переживай. Все будет работать. Лично у меня дома три года работает аналогичный аппарат - пока проблем нет.
    Принципиальная схема этой цацки - тоже давно подготовлена. При необходимости - все лечится.
    Lavrishin , 07.09.09
    #4 + Цитировать
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    В том то и дело что в плане электроники ни разу ничего не лечилось, у меня более двух сотен аппаратов такого типа на сервисе. 4 года. Есть детские болезни, но не по электронике, она работает как китайские термосы:)]
    sergey 73 , 07.09.09
    #5 + Цитировать
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Солидарен 100 %. Там вообще-то даже сложно придумать поломку.
    Теплообменники - тоже проблем пока те доставляли.
    По мелочам - может случаться и не только в этих аппаратах, а даже в самых "фирменных" и именитых.
    #6 + Цитировать
  7. neosprut
    neosprut
    neosprut
    Гость
    Добрый день! У меня не большой вопросик по "Electrolux GCB" но "28 Hi-Tech i"! Он заключается в следующем: Как эту "штуковину" запустить в работу если он, при условии соблюдении мною всех правил монтажа выдаёт ошибку "Е4"(1. Давление теплоносителя низкое; 2. Неисправен прессостат системы отопления 3. Неисправность электроники котла??
    ДА и давление теплоносителя в системе 1,6 bar.
    Вопросик не большой, но ЗИМА уже НАСТУПАЕТ на пятки блин!
    Дайте тех.консультацию ПОЖАЛУЙСТА!!
    Заранее благодарен!
    neosprut , 01.10.09
    #7 + Цитировать
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Скорее всего насос, а может и весь котёл завоздушен. Частенько такое бывает. В них манометр не показатель. Дорога в сервис.
    sergey 73 , 01.10.09
    #8 + Цитировать
  9. neosprut
    neosprut
    neosprut
    Гость
    На обратке поставил ТЕРМОМАНОМЕТР после фильтра (котёл врезан в старую систему)! да и сервис для меня как вариант пока отпадает по причине редкости и удалённости от сервисов! А тему бы мне закрыть завтра хотелось! Сервис-мастер будет свободен через две недели + две недели уйдёт на доставку комплектующих(в случае серьёзной поломки)!
    Так КАК можно выгнать воздух из котла самостоятельно??
    А если это не воздух, то что за ошибка "E4"?
    И как её исправить!?!?!?!?!?!?!??!?!?
    neosprut , 01.10.09
    #9 + Цитировать
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    neosprut
    Да не надо там никаких комплектующих. Пусть не морочат тебе голову умники-сервисанты. Этот аппарат - точная копия китайских котлов "EXPERT". Работают совершенно неплохо, за исключением мелочей. И запускаются в работу - не сложнее чем другие котлы.
    Ты, вообще-то, документацию котла смотреть не пробовал? НАСОС ПРОВЕРНИ.
    Lavrishin , 01.10.09
    #10 + Цитировать
  11. neosprut
    neosprut
    neosprut
    Гость
    Каким образом это сделать?? В онлайн режиме попытаюсь запустить!
    neosprut , 01.10.09
    #11 + Цитировать
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    Открываешь котёл, видишь циркуляционный насос с блестящим винтом посредине, включаешь котёл, отвинчиваешь винт, если вал вращается ждёшь сервис, если нет, вставляешь отвёртку и проворачиаешь пока не начнёт вращатся, если не начал вращатся ждёшь сервис :) Когда отвинтишь винт будет капать водичка,полиэтилен и тряпочку подложи что-бы на плату не попала.
    #12 + Цитировать
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Ты с женой в таком режиме жить не пробовал? :)] :)] :)]
    Lavrishin , 02.10.09
    #13 + Цитировать
  14. neosprut
    neosprut
    neosprut
    Гость
    Viva la VITA! Агромаднейшее Спасибище!! ЗАРАБОТАЛООООО!
    neosprut , 02.10.09
    #14 + Цитировать
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    neosprut
    Как тебе правильно ответить ?
    Спасибом пьян не будешь, однако.. :)] :)] :)]
    #15 + Цитировать
Смотрите также
