Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 20
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Загор, 22.08.17.
  1. Загор
    Загор
    Загор
    Предыдущая тема
    Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 19
    Добрый день форумчане! Решил строить каркасник (строители есть). Буду благодарен за советы или готовые варианты по стройке.
    Фундамент уже стоит- свайно-ростверковый 400мм
    Стены- хочу 200*50 мм сухую доску, утеплитель -каменная вата, внутри ГКЛ или ГВЛ, снаружи нужен совет, так как планирую декоративную штукатурку.
    Подскажите вариант где декоративная штукатурка будет хорошо держатся и не трескаться. Мои строители говорят что дом деревянный и может из за перепада температур играть что повлечет растрескивание штукатурки.
    или вариант обложить черновым кирпичом и сверху штукатурку (но это удорожание).
  2. Pummm
    Pummm
    Pummm
    Если мокрый фасад сделан правильно и из хороших материалов, ничего не будет. Я поставил каркасную баню с мокрый фасадом, 4 года как новая. Силиконовый баумит. Дорого но надолго. Почитай в фасадных темах.
  3. Загор
    Загор
    Загор
    Имеется ввиду мокрый фасад на ОСБ? Какой пирог внешний?
  4. Pummm
    Pummm
    Pummm
  5. sergeygtt
    sergeygtt
    sergeygtt
    Собрался стоить каркас. Денег в обрез. Хочу внутри обшить вагонкой, т. к. не требует дополнительной отделки. А снаружи профлистом, расположить горизонтально. И доп отделка не нужна, и долговечно и не промокает и не горит и быстрый монтаж. Каркас хочу делать из доски 50*150. С утеплителем не определился еще, пенопласт или вата. Хочу сделать ширину утеплителя 100 мм, больше мне не нужно (отрицательных температур нет).
    Получается что 50 мм будет в каркасе пустота, не страшно?
    Почему нельзя пленку использовать в качестве пароизоляции?
  6. Ifind
    Ifind
    Да не злой я...
    Ifind
    Да не злой я...
    Свердловская область
    Какую пленку нельзя использовать в качестве пи? В качестве пи можно, и даже нужно использовать пэ 200 мк, в развитых странах так делают.
  7. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Делайте из доски 50*100.
  8. sergeygtt
    sergeygtt
    sergeygtt
    Если я сделаю жилую мансарду запаса прочности брусков 50*100 хватит ?. Получается если укосина будет хотябы 25 мм, то в местах пересечения бруска каркаса и укосины брусок будет 100-25=75мм.
  9. sergeygtt
    sergeygtt
    sergeygtt
    Шаг стоек если использовать вату буду делать 625 мм. А если использовать пенопласт то как правильно выбрать шагстоек?
  10. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    Всем доброго дня!
    Можно ли использовать расчеты с калькулятор "Калькулятор Вес-Дома-Онлайн v. 1.0" для того, чтобы посмотреть, какой вес будет давить на м2/см2?
  11. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    А куда давить? Бестолковое занятие такое считать... вы поставите туда пять роялей, вот вам один вес, не поставите - другой... Вам надо считать эксплуатационные нагрузки на перекрытия и то, они известны... :victory:
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В расчете нагрузок на фундамент не просто умножение 150 на площадь.
  13. Хоhol
    Хоhol
    Хоhol
    Красноярск
    @ВечныйКайф, @Yaroslaf, эксплуатационные нагрузки жилых 1-го и 2-го этажа - 195 кг/м2?
    Как тогда считать нагрузки?
    Нагрузки нужны для расчета фундамента.
  14. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Опять некорректный вопрос... какой дом, какой планируется фундамент и прочее...
    Общий вес потом можно прикинуть...
  15. Менмен
    Менмен
    Женя,Жека и т.д. Построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северовосток
    @Хоhol, Дим, привет, я, например, тупо врукопашку считал ВСЕ планируемые материалы (проект ведь есть, какой-никакой,следовательно,это не проблема. Затем прибавил пару тонн на меблю, скарб, людёв и т. д (если честно, то 4),плюс вес вероятного снега (площадь проекции крыши помножить на снеговой район, помножить на коэффиц. уклона крыши, это в тырнете ищется на раз).
    Всё!
