Помогите решить некоторые вопросы до начала планирования
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Hedreleen, 23.08.17.
  1. Hedreleen
    Hedreleen
    Hedreleen
    СПБ
    @Pterro, поищу в интернете. А почем от нее отказались?
  2. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Да без проблем. Только лучше тогда прям в моей теме. Тут про планировку, не стоит мешать с технологией.
    Подумайте об безопасности. Не дай Бог споткнется кто - на прямой лететь 17 ступенек, с поворотной площадкой в 2 раза меньше. Если делать прямую - то ее надо делать широкой - чтоб гарантированно спокойно расходится на встречных курсах. С поворотной площадкой - можно пропускать встречного на площадке.
    Да и кладовка прекрасно помещается под лестницей с площадкой. У меня такая сделана
  3. Hedreleen
    Hedreleen
    Hedreleen
    СПБ
    Я даже картинки вставляла, но она не такая ммм вместительная)
    В пользу прямой лестницы (чисто мои плюсы):
    + лететь можно где угодно, перила в помощь
    + вся площадь под лестницей будет использована, т. е. в общем то бесполезной площади нет.
    Небольшую разворотную вроде бы хотели. Но внизу и небольшую
    + хорошо просматривается на предмет кто там куда идет.
    На счет ширины, вообще то узкую в любом случае не планируем. Как бы мебель по ней таскать, людям ходить и вообще.
    У поворотной пока плюсов не нашла. Но взгляд дилетанта, это понятно
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    если упростить, то это щепки с цементом
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Hedreleen,
    1. Тяжелые стены требуют более мощного фундамента - возрастает цена.
    2. Если заказывать бетон миксерами, то требуется бригада строителей которые руками будут этот бетон быстро заливать в стены... Если же мешать самому в бетономешалке - качество стены будет ниже...
    3. при выполнении работ чужими руками - не проконтролировать что там внутри стены наделали...
    4. Качество большинства несъемных опалубок таково, что изнутри дома нужно проводить дополнительные работы прежде чем делать отделку (обои там или покрасить)
    5. в итоге цена будет вовсе не самой скромной...
    Арболит: Блоки из щепок пропитанных цементным раствором... или (как вариант) бетон в котором щебень заменен на щепки и опилки...
    Из плюсов - существенно меньшая теплопроводность и вес...
    Из минусов - намного бОльшая паро- и влаго-проницаемость
    Технология "тилт-ап": стена отливается ГОРИЗОНТАЛЬНО и потом краном поднимаются и стыкуются все стены сразу...
    Из плюсов: возможность заливать из миксера и хорошо вибрировать, возможность заложить в толщину стены любых труб\утеплителя\закладных для крепления чего либо (требуется тщательная проработка проекта), возможность сразу отливать с декоративной и чистовой поверхностью...
    Из минусов: Требует много места на участке для проведения работ... Место должно быть идеально горизонтальным, для монтажа понадобится кран... ну и главный недостатток: в РФ технология малоизвестна, а посему специалистов - нет! БУдете первопроходцами, если выберете ее...
  6. Hedreleen
    Hedreleen
    Hedreleen
    СПБ
    @Pterro, м, спасибо за подробное изложение.
    Вчера прогулялась по поселку (не нашему) увидела рядом дом из Велокса, Арболита и пенобетона. Вот смотрела на них и думала о своем доме
    Вот это и смущает в Велоксе, плюс где-то читала (слухи, но все же), что места стяжек потом подтекают ржавчиной. Для плитки - это не проблема, а вот для обоев, например, очень даже.
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
  8. Hedreleen
    Hedreleen
    Hedreleen
    СПБ
    @Gippen, @Pterro, так, а не проще тогда купить готовые плиты? На сколько я поняла, завод может изготовить практически любые
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Этим вопросом скорее всего уже интересовались строители частного сектора. Что то не срослось, видимо. Или дорого получалось (особенно доставка), или завод не соглашался перестраивать оборудование из за маленького объёма.
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    О! Вспомнил!...
    в Велоксе же металлическая стяжка проходит насквозь, да?...
    ЕСли это оно, то ржавчина меня не пугала... А вот в помещении протопленном до +25 при минус 35 снаружи я был... ТАк вот... там был болт сквозной через стену... так шляпка болта несмотря на жару была покрыта инеем...
    ИМХО, металл не должен проходить насквозь всей стены иначе он будет являться мостиком холода...
    Думаю, что последнее...
    Ибо одно-двухэтажные дома построенные из стандартных панелей я встречал...
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Gippen, да, интересная тема...
  12. Hedreleen
    Hedreleen
    Hedreleen
    СПБ
    конкретно в нашем случае дорого не получится, у нас завод близко. Что-то запала эта мысль в голову, надо изучить
    У нас такого не бывает. 29 то редко - редко и буквально пару дней. Про мостики холода все говорят, что не существенно, а в ржавчине пугает именно косметика.
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    в том и дело, что это не чертежи, а эскизы, нужно считать ступени, их высоту и глубину прикидывать
    а лучше бы 150 мм:hello:
  14. Hedreleen
    Hedreleen
    Hedreleen
    СПБ
    Естественно, но сначала надо с ее типом определится. И даже лестницу уже посчитали. Сейчас пытаюсь ее вписать в план и понимаю, что "королевство то маловато" (цы)
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Дык дом с печкой - рисуется "от печки"...
    Дом с лестницей - от лестницы...
    Ибо потом именно так и получается - впихивают невпихуемое...
