Эскиз беседки-барбекю - нужны советы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Vitanik, 04.09.09.
  1. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Здравствуйте!
    Огромное желание построить беседку-барбекю.
    Начал с эскиза без учета конструктива.
    Пятно застройки 5,5х3,5. Площадь полезной зоны 8,2 кв.м.
    Опорные столбы - брус 200х200.
    Кладка-плитняк.
    Пол - доска террасная (40мм) с шагом 2-5мм? (правильно ли). высота от земли 10-15см. Сразу оговорюсь, плитку не хочу.
    Нуждаюсь в ваших комментариях .. Извините, а вообще, такая конструкция имеет право на жизнь? Вдохновился вот этой идеей
    Вопросы слудующие:
    1. Можно ли связать кладку плитняка с основой мангала в единую конструкцию?
    2. На что опирать пол, есть ли смысл связывать его со столбами?
    2. Можно ли залить опорные столбы в кладку (не знаю, как ее еще обозвать)?
    3. Как с тз пожарной безопасности расположен сам мангал?
    :|: Что скажете? Буду рад любым замечаниям)
    Заранее спасибо!
  2. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Всю Вашу конструкцию нужно ставить на монолит-плиту 150мм (хотя бы), армированную.
    Связать кладку с мангалом можно.
    При монтаже бруса в кладку может возникнуть проблема: древесина наберет воду, во время холодов вода превратиться в лед, кладку рвать начнет.
  3. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Спасибо! Наверно каркас отдельно на столбах, кладка отдельно - более правильная конструкция. Плита, конечно, хорошо, но больно дорого выйдет в "итого".
  4. fleh138
    fleh138
    fleh138
    УФА
    звените что влез
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Картинки очень маленькие :(
    Но очень интересные...
    Или побольше разместите, или ссылку на них дайте пожалуйста :) (можно в личку)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Для автора топика---на фото есть некоторые ответы..
    Для интересующегося----пожалуйста.
  8. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Спасибо! Вот только есть сомнения, что такие постройки в более южных широтах стоят и морозов там нет)).
  9. al123
    al123
    al123
    Тула
    Не навязываю, но по пожарной безопасности имхо как-то стремновато получается.
  10. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Перерисовал эскиз. Отделил кладку от опорных столбов.
    И тут опять дилемма - столбы на 200мм и им нужно приличное основание/каркас, а высоко задирать пол нет желания.
    Вопрос по пожаробезопасности пока открытый..
    Хочется что бы мангал рядом был, и в то же время не чувствовать, сидя за столом, жара и дыма от него.
    Вот такое расположение мангала и появилось. Не знаю, правильно ли..
    :|: одни вопросы...
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Зря отделили. Столбы не вмуровывают, (выпустите закладную из кладки) а ставят на штырь-можно уголок. Изоляцию от каппилярной влаги. На плоскость необрезную очень широкую и толстую 75 мм отшлифованную доску. Будет лавка. Свесы больше в 1,5 раза.
  12. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Можно по-подробнее про закладные. Думал о них, но так ничего и не пришло в голову. Как сделать надежную конструкцию, что бы жестко было и беседку не сдуло ветром . Может, где подсмотреть можно.
    Насчет свесов согласен. Изначально заложил 0,5м.
    Извините, не понял на счет доски на камень?
  13. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Вобщем, вернул все обратно. Плюс добавил еще один столб, а то угол висел, как-то не хорошо. Насчет закладных.. одно дело их залить в бетон, а тут каменная кладка - засада, одним словом.
    Обсуждения конструкции заглохло, но может кто идею (визуальную) подчерпнет для себя.
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да не думаю, что с закладными будут большие проблемы.
    Конечно, в бетон проще :)
    Но! Закладная будет иметь вид (условно) шпильки с платформой сверху... т.е. "Т" образный вид...
    Каменную кладку кладем ведь на фундамент? Вот при его устройстве нижнюю часть закладной замуровываем, возможно закрепляя арматурой (для параноиков ;)) Потом обкладываем по кругу камнем. Проблем с достаточно тонкой закладной быть не должно - всегда найдутся узкие по глубине пластушки.
    Единственное - нужно будет рассчитать высоту, ну или заложить шпильку, к которой уже по месту, после выкладывания стеночки приварить\прикрепить основание столба.
    ЗЫ Визуализация очень понравилась!
    ЗЗЫ А идею размещения барбекю сбоку я бессовестно уже слямзил ;)
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Уголок в кладку в середину.(на шпильке будет болтаться или надо тянуть гайкой). В столбе дырку концом бензопилы. Если столбики из диаметра больше 30 см--красиво.
    Про доску---известняк не любит воды и холодный. Если сверху на кладку положите обработанную необрезн. 75 мм или 100 мм--будет скамейка и защита.
  16. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Большое спасибо за советы!
    Начертил разрез фундамента/основания. Буду пытать вас дальше :|:
    Параметры такие:лента в земле, глубиной 15см с армированием мет сеткой и 2 прута арматуры - 8мм?. В нее и заливаються закладные. Кладка высотой 40см (от земли) и шириной 30см.
    Про стягивание гайками понял, т.е. будут шпильки с резьбой.
    То что нарисовано, похоже на правду?
    Надо ли отделять ленту от плитняка гидроизолом?
    ..зеленое это уровень земли и сетки армирующей не видно, но она есть.
